Погреб из ЖБ (железобетонных) колец и изделий
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем игорь 33, 23.04.11.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    У моего отца раньше была такая яма. Заходить в неё через смотровую яму, очень удобно было.
  2. Sinys
    Sinys
    Sinys
    Благовещенск
    Возможно армировать проёмы и забросать их раствором или вернее выполнить кладку?
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Проще заложить.
  4. Vladimirnn
    Vladimirnn
    Vladimirnn
    НиНо
    Мастырю погреб из ж/б лифтовой шахты. Дверной проем закладывал кирпичем, армировал через 2 ряда, изнутри сразу закрепил 4 ряда 50-го уголка как кронштейны для будущих полок. Ну и чтобы какой-никакой упор был для кладки коли будет грунтом вдавливать.
  5. hotch
    hotch
    hotch
    Доброго всем! Мира! Вынашивается план строительства погреба под вновь строящимся хозблоком\сараем. В связи с высоким УГВ отговорили строить подвал\погреб в цоколе при строительстве дома.
    Но крамольные мысли не дают покоя, да проклятые супостаты на западе не дремлют. Есть план использовать стандартные ЖБИ при строительстве погреба\подвала\(не дай Бог убежища). Было просмотрено достаточно много материалов и как то само сошлось на коллекторах для труб серии РК.
    Стандартное ЖБИ, производиться всеми, прочное, по периметру водонепроницаемое, цена на РК 18-20 около 60000р в московском регионе. Как не считал монолит из товарного бетона, при нонешних ценах все равно дороже получается. Интересно узнать мнение строителей, которые имели дело с данным продуктом при строительстве тоннелей в городском домостроении. Две стороны все равно закладывать\монолитить придется интересно как в строительстве принято гидроизолировать подобные конструкции? Также важно что предпринять, чтоб силами пучения или грунтовыми водами сею конструкцию не выдавило? Может кто-то уже "ходил по данным граблям", интересно узнать больно "бьют грабли"? У кого какие мысли по поводу вертикального использование, горизонтального? У меня складывается мнение, что можно и вертикально использовать, замонолитив верх и низ, а также можно горизонтально вкопать, заложить стенками из блоков и использовать как фундамент под хозпостройку. А можно еще один такой сверху поставить и оп-па готова хозпостройка. Можно вкопать его под стоянку автомобилей, а можно два совмещенных как гараж использовать. Что скажите про утопическую идею? По перевариваю в голове и постараюсь нарисовать варианты.
  6. Pashid
    Pashid
    Pashid
    Хабаровск
    У нас на ДВ выпускают заводские погреба жб. Состоят из двух половин. Верхняя с вырезом под лаз. И не нужно городить монолиты по бокам. Узнайте. Уверен, что и у вас их выпускают.
  7. Py3aJlb
    Py3aJlb
    Py3aJlb
    Нижнекамск
    Можно ли сделать погреб из ЖБ колец с внутренним диаметром 2м.?Как сделать лучше - кольца положить на бок или закапывать вертикально? Как провести гидроизоляцию стыков? Не будут ли промерзать в таком погребе овощи?
  8. Влас13
    Влас13
    Влас13
    Тоже заморачиваюсь этой темой и никто пока не ответил
  9. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Можно конечно. Причем здесь промерзание и материал стен? Можно и набок=если тонель делаете
  10. Casterderouz
    Casterderouz
    Casterderouz
    Я сделал как раз из 2м. Выкопал яму около 2м глубиной. Погрузчиком установил 2 кольца. Далее стал заглублять лопатой чтобы было повыше внутри. Только произошел один неприятный момент. В момент просадки нижнего кольца верхнее осталось на месте. Перекосило. Домкратом бесполезно. Только ломом смог подогнать их друг к другу. Далее залил дно см 10. Стыки и дырки прошел цементом. Выложил сверху 3 ряда кирпича, чтоб прям в полный рост. Погреб внутри дома. Сухой, ни капли влаги. Накрыт был просто досками. Теперь головная боль это крышка.
  11. Py3aJlb
    Py3aJlb
    Py3aJlb
    Нижнекамск
    Casterderouz,у меня в планах сделать высоту 2,40 (2 кольца по 89см,и одно по 60см),накрыть тоже ж/б крышкой с отверстием под люк. а как внутри погреба не тесно?
  12. Casterderouz
    Casterderouz
    Casterderouz
    Когда внутри ничего нет не тесно) А вот с полками всякими пока не знаю.
    Я думаю места хватит.
  13. botkinas2
    botkinas2
    botkinas2
    а ты чем нибудь кольца обрабатывал?
  14. Casterderouz
    Casterderouz
    Casterderouz
    Пока нет
    Пока нет, может и не буду вообще.
  15. BulkConcrete
    BulkConcrete
    BulkConcrete
    Приветствую, а зачем лили пол 10см, есть же готовое ЖБ изделие - дно. С крышкой тоже не вижу головняка так как тоже есть ЖБ готовое изделие. А вот кольца лучше использовать с буртом. Одно относительно другого центрируется и герметичность лучше.
