Погреб из ЖБ (железобетонных) колец и изделий
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем игорь 33, 23.04.11.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Смысл есть - у меня 60 см., сверху гараж кирпичный, было верхний угол промерзал.
  2. EugeneTEN
    EugeneTEN
    EugeneTEN
    интересно как продвигаются дела по организации лестницы и полок. Было очень полезно. Планирую сделать погреб из колец кс20
  3. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Здорово. У меня была мысль сделать поверхностный погреб из таких колец, поставленных на бок и зарытых в земляной холм, который планируется для дизайна ландшафта.
  4. tatasun
    tatasun
    tatasun
    ага, у меня тоже такая мысль была - поставить их на бок, зарыть примерно на полметра, а снаружи все глиной с землей засыпать, на холм посадить клубнику!
  5. Mastr DV
    Mastr DV
    Mastr DV
    Воронеж
    За прошедшее время засыпал сверху землёй. Залил стяжку сверху, Сварил лестницу из проф. трубы 50х25. Приварил петли, и установил крышку (еще не утеплял её но планирую), крышка 32й уголок зашитый доской 30ткой. Забетонировал дно погреба, и выложил из кирпича загон для картошки ;)
    Для полок согнул кольца из трубы 25х40, длинной три четвёртых от окружности, диаметром 2м и 1,60. Большие кольца закрепил анкерами к ЖБ кольцу, малое внутри на арматуре. Теперь сделаю опалубку и залью бетоном, получится бетонная полка толщиной 4см. почти по всему диаметру кольца. Решил делать ЖБ полки, так как долговечны, не подвержены гниению, не требуют ухода, сушки. Да и по деньгам не так затратно. 001.jpg
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посоветую сделать две крышки. И петли не всегда на крышки удобно.
  7. tatasun
    tatasun
    tatasun
    А обрабатывать стенки чем будете? я тут поэкспериментировала обычной известкой с колером - дождем не смывается с цоколя дома) и бюджетно получилось) зимой внутри так е обработала, только сначала мед купоросом все пролила
  8. Mastr DV
    Mastr DV
    Mastr DV
    Воронеж
  9. McLockOnOff
    McLockOnOff
    McLockOnOff
    Щёлково
    @Mastr DV, закончили строительство погреба? Есть фотки внутренностей погреба?
  10. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    Наверняка уже эксплуатируете. Набили припасами :) Скажите, не тесно в погребе?
    Откликнитесь пожалуйста!
    Сейчас овощи храним в подвале дома, но там сухо, очень сухо! + Летом подвал нагревается быстро.
    Рассматриваю данный вариант погребка для хранения овощей. И точно так же с гараже/сарайчиком сверху.
    Грунт - глина. В самые водные сезоны, зеркало воды в колодце видел на глубине 6м, а в основном зеркало на глубине 7-8 м
    Думаю, для повышения влажности в погребе, не делать пол.
    Народ, отсюда вопрос - мышки будут беспокоить?
    Нижнее кольцо будет на глубине 2.5 м
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Подвал видно не погреб. :aga:
    У нас (у людей) есть погреба с разными видами пола- особо это на влажность не оказывает влияние.
    Могут- а могут и нет- трудно сказать. Год на год не приходиться - бывает мышей нет десятилетиями- а могут появиться (например у нас давно не было- а в этом году ватник мой на гнезда себе распотрошили).
    Попасть в погреб могут не только из -под пола но и по вентиляции- хорошо бы поставить сетки.
  12. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Наш подвал это точно не погреб.
    Очень сухо, ОЧЕНЬ!
    В подвале на "полу" мелкий песок, настолько сухо, что при ходьбе пыль подымается.
    Картоха кое как храниться, но в конце мая, уже сильно растет.
    Морковка и свекла сохнут. Раньше, чтобы их хранить, пересыпали песком. Из-за трудоемкости процесса, отказались от данного способа. Морковь приходиться хранить в пластиковых ведрах, регулируя щель крышкой. Свеклу замешивать в картошку.
    Все эти неудобства обостряются в начале лета, когда в подвале становиться совсем НЕ прохладно.
    Возле бани устроен кессон из двух колец диаметром 1м. для Абиссинки, вот там овощи хранятся просто замечательно! Но там очень тесно.
    У вас погреб с земляным полом?
    Эх, как не хочется покупать кольцо с дном, дело не в деньгах и не в возможностях монтажа, боюсь получить еще один подвал как под домом.
    Про сетки на вентиляции понятно, спасибо.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Конечно для хранения это не годиться - даже вредно.
    Не опишите его (для информации и сравнения)- его размеры (высота) и заглубление под землю.
    Это нижний край или верхний кольца? Сколько от поверхности земли будет до перекрытия (потолка) вашего погреба из колец?
    Чаще это делают для защиты от проникновения воды. Например льют погреб из бетона.
    Есть с цементным (типа стяжки), есть и с земляным. Влажность и там и там нормальная (нужная) для хранения.
  14. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    "Подвал" конечно громко сказано! Наверно точней будет - подполье.
    Представте себе ленточный фундамент, внутри периметра которого, выбрана земля на глубину 1.5 метра, на землю подсыпан песок. На фундаменте сруб, перекрытие полов начинаются на третьем или четвертом венце (не помню точно), высота подпола получилась точно больше двух метров. 70 % пола утеплено. В фундаменте есть продухи, зимой закрываем. В доме две печки, воздух в поддувало которых попадает из подпола. В одном из углов подпола, я организовал, что-то типа комнаты, пытался ее максимально изолировать от окружающего пространства, но судя по всему у меня не получилось, мыши ходют гады) В этой комнате мы и храним овощи.
    Пока планирую выкопать яму глубиной 2.5 метра, опустить в нее два кольца, накрыть ЖБ крышкой, далее - вентиляция, электричество, лифт в погреб, гараже/сарай сверху
    То есть, на глубине 2.5 метра будет нижний край кольца.
    Кольца не очень удобные, от пола до перекрытия будет 1.8 м. Область пола внутри где буду ходить чуть подкопаю, чтоб головой не биться.
    Конечно я попытаюсь найти кольца КС20-6 и купить одно КС20-9 и два КС20-6 в этом случае яма будет немного глубже, и перекрытие на высоте 2.1 м
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    С подвалом вашим понятно. Спасибо за такое оформление. :super:
    В какой местности это у вас будет?
    Для московск. обл.(примерно)- можно сделать над перекрытием погреба 60-80 см. грунта- от сюда и считайте глубину ямы.
    Это конечно не очень хорошо. Если позволяют средства- можно взять другие кольца или конструкции от теплоузлов, подстанций (было в других темах).
