Погреб из ЖБ (железобетонных) колец и изделий
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем игорь 33, 23.04.11.
  1. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    Тверская обл. Лихославльский район. Я понял вашу мысль, но мне нужно спрятать погреб под землю и получить более мене ровную площадку, над погребом будет гаражесарай.
    Да ладно, если не найду кольца высотой 600мм, то высота потолка будет 1.8м, мне там не жить, голову нагну, не переломлюсь, глаза к картофану поближе будут :)
    К сожалению, мне не удается найти что-то более менее удобное за разумные деньги.
    Ладно, мышей боятся - погреб не строить.
    Потому буду делать без дна. Уж очень сильно хочется получить микроклимат как в кессоне.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Именно так и будет. :) Ваш погреб будет заглублен под землю (от поверхности земли до его перекрытия сделайте 60-80 см. земли- для утепления и нужной глубины. :) Естественно сверху всё будет ровно. Никаких холмов и насыпей..:)
  3. Sinys
    Sinys
    Sinys
    Благовещенск
    Заложил проёмы кирпичом с армированием, обмазал снаружи битумной мастикой приклеив рубиройд.
    Домик находится в 50 метрах от места размещения погреба. Думаю, как его туда транспортировать. Вариантов вижу два: с последовательной перестановкой, или погрузкой на транспорт и разгрузкой у места размещения погреба.
    Перед транспортировкой две верхние плиты снимаются. остаются по крюку в плите пола в каждом углу домика. Если за них поднимать краном, стенки не сложатся по причине неравномерности подъёма?
    Может, есть у кого опыт транспортировки таких садовых домиков?
    Как правильней подстраховаться?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы уверены что в в таком виде он может транспортироваться?
    Такая вероятность существует.
  5. Sinys
    Sinys
    Sinys
    Благовещенск
    @Джипер, на фото домик чисто для примера, у меня же собран из основания и четырёх, соединения сварные по закладным, а сверху ставится просто две плиты.
    так как минимизировать вероятность чтоб он не сложился?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это плохо.
    Выложите фото своего- что-бы предметно говорить.
    Вам на месте может быть виднее- отсюда не видно как он сделан.
    Вопрос - как сварен по углам? Не порвется ли сварка при перемещении, не сложатся ли стены при снятии верхних плит и перемещении ?
    Как и в каком виде его вам доставили?
  7. Sinys
    Sinys
    Sinys
    Благовещенск
    @Джипер, по углам сварен по закладным выходящим из стеновых плит, про качество сварки не скажу, плиты верхние не связаны с домом, купил участок а домик уже стоял
  8. SergeZh
    SergeZh
    SergeZh
    Добрый день. Планирую похожую акцию провести этим летом. Только кольца КС-20-10 с четвертью. Высота будет два метра. Одно кольцо с дном, плюс обычное кольцо КС20-10ч плюс крышка бетонная, ибо не пойму чем гарантированно перекрыть без особого гимора. Вся конструкция будет располагаться внутри фундамента. Искал готовый колодец ВГ-20 или ВГ-25. но говорят что нет смысла их делать, т. к. их можно набрать из обычных двухметровых колец и легче везти. Пока вся конструкция с доставкой манипулятором из Москвы обходится в 35000. Клинский район. Если есть что то похожее в Тверской области, то попытаюсь найти ближе к маю.
  9. Lincor
    Lincor
    Lincor
    Ну, чтобы не начинать новую тему, буду потихоньку спамить в этой, по мере продвижения работ.
    Приехали мои кольца на септик и на погреб.
    Погреб, снизу вверх, будет состоять из:
    КЦД 20-9 (клевый такой бассейн с дном :super:, диаметр 2м, высота 90 см, минус дно - 80 см глубины)
    КС20-10 (метровой высоты кольцо)
    П-20 (крышка с отверстием 70 см)
    КС7-5 (кольцо 70см, высотой полметра. Это будет горловина, закрытая землей)
    В Петровиче сразу куплены 3 люка (на септик, на погреб, и хз еще зачем до кучи);
    В Мурлене два ведра мастики (не обеднею) и канистра жидкого стекла (на септик точно, чем погреб изнутри красить - пока не решил).
    Логика на сегодня:
    1. Пока последние морозные деньки, заказал из ЖБИ-11 (самый близкий к даче ЖБИ с адекватным сервисом) доставку. Если бы гнали по оттаявшей дороге - был бы проклят соседями, ибо дорога у нас построена по традиционной технологии - из земли, грязи и говна. Не сочтите за рекламу, но сработали очень хорошо. Водитель приятный, техника отменная (КАМАЗ 6х6 на КРАЗовских лаптях), менеджер позвонил, чтобы уточнить, как проехать (что редкость! а ехать к нам оооочень неочевидно).
    2. Под изделия запинал бруски в снег. Когда сойдет снег - кольца встанут на них и не будут касаться земли.
    3. Когда станет тепло - стелим пленку (травка тут росла до нас и на наших костях расти еще будет) и красим все кольца снаружи в два-три слоя мастикой. Проблема покрасить дно, т. к. они стоят на земле.
    4. Размечаем копку на септик и на погреб в границах участка. Плодородный слой снимем сами и отволокём отдельным холмиком - он на наших глинах - материя ценная!
    5. Пригоняем машинку а-ля НьюХоланд или JCB и за день копаем-опускаем всю конструкцию с расстоянием не менее 25 см от стенок. Он точнее все равно круг не выкопает. В процессе установки сразу закладываем стыки раствором. Кто что думает по максимально гидроизолирующей присадке в раствор?
    6. Отпускаем машинку, и на следующий день дрыном с валиком прокрашиваем мастикой стык, раскатываем по нему руберойд в пол-рулона, и еще слой поверху.
    7. Крышку, т. е. П-20, я еще подумываю утеплить какой-нибудь пенопластой, но пока не решил, какой. Может и не буду - все-таки полметра земли будет над ней.
    8. Перфоратор в руки, и организация разборной приточно-вытяжной вентиляции на серой сантехнической трубе 110мм. Планирую муфты зацементировать в плиту, а уже в нее втыкать с обеих сторон что угодно. Т. о. повышая ремонтопригодность и модульность.
    9. Засыпаем глину, трамбуем, засыпаем плодородный слой. Садим цветочки. Поливаем.
    Проблема
    Как красить дно?
    Есть идея либо в поднятом состоянии, когда уже трактор приедет.
    Либо постелить на дно котлована, предварительно выровненное, рубероид. И его уже пролить мастикой. На него ставить некрашеное кольцо. По месту решу, наверное. Одно другому не мешает.
    Либо разложить рубероид на полянке, залить мастикой, поставить кольцо сначала на него. Подрезать с небольшим напуском. И уже с прилипшим грузить в котлован.
  10. Lincor
    Lincor
    Lincor
    Забыл! Бюджет на сегодня 32 336р:
    ЖБ: 20 150р (КЦД20-9 - 8500р, КС20-10 - 5350р, П20 - 5200р, КС7-5 - 1100р.)
    Доставка: 10 000р
    Крышка: 1 010р
    Мастика: 714р / 20л
    Стекло: 462р
  11. Rok547
    Rok547
    Rok547
    A JCB этот, кольца 2м с дном то подымет? Я в общих чертах примерно так же собираюсь летом делать, но думал, что после котлована всё таки придётся кран нанимать.
  12. Lincor
    Lincor
    Lincor
    КЦД20-9 - 2400кг на плечо 3 метра. Т. к. кольцо должно перед погружением стоять на краю, и хватать места на сам трактор, причем обеспечивать минимальное плечо. Усилие отрыва на стреле даже сопливого JCB 3CX - около 3.2т. На крайний случай - в отвал наберет лишнюю тонну грунта для противовеса. По-моему - без проблем должен опустить. Тросы и цепи у меня есть. Есть спецы по технике? Присоединяйтесь!
  13. Lincor
    Lincor
    Lincor
    Так, посмотрел схему. Длина расправленной руки - 5.37 метра. На вытянутой руке он может держать 1584кг. Значит на рычаге 3 метра - 2880 кг. Короче если тракторист толковый - то справится.
  14. Lincor
    Lincor
    Lincor
    Еще про прокраску дна (я пока думаю, я пишу, иначе потом забуду). У меня есть ЖД-домкрат для рельсов (не спрашивайте, откуда :)). Растает водичка в бассейне, я ее солью, подниму по очереди углы и подставлю пеньки. Этого вполне хватит, чтобы работать валиком с ручкой. Неудобно, но вполне реально.
  15. Rok547
    Rok547
    Rok547
    Кстати, а его набок ставить можно? Так проще бы было наверное.
