Погреб из ЖБ (железобетонных) колец и изделий
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем игорь 33, 23.04.11.
  1. Lincor
    Lincor
    Lincor
    Без техники не поставить. А с техникой уже нужно будет ставить на место - моточасы денег стоят.
  2. Lincor
    Lincor
    Lincor
    Продолжаем мыслительную и рабочую деятельность.
    Всем, кто пойдет по пути тотальной гидроизоляции - сразу запаситесь толстыми устойчивыми пеньками, по 3-4 штуки на каждое кольцо с дном. Когда привезут - разгружайте на них, как на "курьи ножки". Тогда можно будет спокойно покрасить дно валиком на полутораметровом дрыне.
    Непрокрашенные области от пеньков - не проблема. Поднимаем домкратом (кольцо же УЖЕ над землей) и переставляем их чуть левее/правее, или заменяем двумя по бокам от домкрата, изолируя от прокрашенной области любой полиэтиленкой, чтобы к пенькам мастика не липла.
    В моем случае пеньки я подставил, подкопав снег (пока он есть) и подняв моим любимым двухплунжерным шеститонником. Вообще любой приличный домкрат, в. ч. авто, должен справиться, так как берет на себя вес максимум пол-кольца.
  3. igbqjy
    igbqjy
    igbqjy
    Омск
    Вместо колец можно использовать готовый кабельный колодец. Например ККС-5. Заделать окна для прохода кабеля.
    Он состоит из двух половинок. Нижняя с дном и верхняя с люком.
    Зато не круглой формы, организовать хранение и сооружать полки там проще.
    Цены демократичные :)
  4. Lincor
    Lincor
    Lincor
    Учитывая размеры дырок, их качественная заделка и гидроизоляция кажутся весьма трудоемким процессом. Чуть менее трудоемким, чем сколотить опалубку и пригнать миксер, по-моему...
    Да и цены что-то особо на демократичные не тянут...
  5. igbqjy
    igbqjy
    igbqjy
    Омск
    Цены сопоставимы с этими.
    Качественно заделать отверстия под кабель не вижу большой проблемы. Тем более, когда ещё этот кокон не собран. Не такие уж и большие отверстия, всяко лучше, чем городить опалубку для залития всего погреба. Да и гидроизолировать тоже сподручнее до сборки. Потом только шов прошел и всё.
    Кстати, можно одно из боковых отверстий использовать при организации входа через смотровую яму в гараже.
    Зато всего две детали:)
  6. SergeZh
    SergeZh
    SergeZh
    Я думал над этим. Отверстия сильно останавливают. Плюс ширина 1,5 м (ну это ладно)
    Да и деталей меньше ровно на одну. Объем двухметровых колец 2 метра высотой 12.5 кубов. ККС-5 около 9 кубов. Хотя конечно решение тоже имеет право на жизнь.
    А вчера задумались - можно ли из двухметрового кольца с дном сделать что то типа пруда/бассейна на участке. Прикопать и облагородить вокруг :)
  7. Lincor
    Lincor
    Lincor
    Мне его прудом и привезли. Вместе с 30 см. воды внутри. Правда твердой пока. Потеплеет - откачаю.
    По ощущениям - очень даже да, можно, но надо плиткой выкладывать, иначе плавки как об пемзу стереть можно за один присест.
  8. Дд146
    Дд146
    Дд146
    Сибирь
    кстати да - а может кольца набок поставить? собираем из 3х колец (диаметр 2м, высота допустим 1,5м) подобие цистерны длиной 4,5м и диаметром 2м - вход делаем с одной открытой стороны, другой торец нашего цилиндра-цистерны пускай будет кольцом с дном/крышкой...
    из недостатков данной концепции - вертикальные швы между кольцами, надо их герметизировать получше.
    из достоинств: имхо неплохо используется внутренний объем - соотношение полезного к общему объему 8,8куб.м/13куб.м= 67,7% + эргономично, ибо все полки справа-слева находятся буквально на расстоянии вытянутой руки...еще момент - при установленных на бок кольцах проще заделывать их дно, потому как не надо корячиться и лезть под днище кольца :)
    вот схемку накидал:
    ps: еще ньюанс - поставленное на бок кольцо можно вручную перекатывать куда надобно - может даже в ямку для погреба попробовать закатить, и там его развернуть в нужное положение - если уклон позволяет и есть несколько человек на подхвате - зато кран уже не нужен будет ;)
  9. Lincor
    Lincor
    Lincor
    Двухметровое? Перекатывается? Не, ну если адрес "Сибирь", то да. Но нам, нежным столичным жителям, две тонны железобетона так просто не перекатить.
    Теперь про швы.
    В случае вертикальной установки колец цемент выполняет только герметизирующую функцию, и не несет никакой нагрузки. В случае горизонтальной - он работает на излом, сопротивляясь силам пучения, неравномерной усадке разно-водонасыщенных слоев и неидеальной поверхности дна котлована. И порвется он на счет "раз". Так что для горизонтальной установки (я принципиальное не отвергаю возможность) понадобится связывать кольца арматурой и заливать. Что делать с торцами - для меня тоже загадка...
    Если прям хочется горизонтальную комнату - два лотка теплотрассы или каналов:
    http://gbi11.ru/lotki_i_pokrytiya__teplotrass
    http://gbi11.ru/neprohodnye-kanaly1
    Друг на друга, и сразу получаем пол, потолок и стены. А с торцами все так же печально, и у меня мыслей нет.
  10. SergeZh
    SergeZh
    SergeZh
    Есть пленка для бассейнов искусственных - можно ею покрыть.
  11. Сергей19635
    Сергей19635
    Сергей19635
    И никакой мороки! :hello:
  12. SergeZh
    SergeZh
    SergeZh
    Сергей, а можно подробнее? Вы ставили ККС, как заделывали отверстия, интересно что внутри получилось
  13. Сергей19635
    Сергей19635
    Сергей19635
    Отверстий не было изначально. Ставил в конце года перед морозами. Успел только засыпать и накрыть горловину. Жду когда растает снег и продолжу облагораживать. Фото0095.jpg
  14. SergeZh
    SergeZh
    SergeZh
    Т. е. при производстве отверстий изначально нет? Не подскажете, где заказывали.
  15. Сергей19635
    Сергей19635
    Сергей19635
    Вот такой кс5-10.Без отверстий. Адрес продавца в Москве а везли из Смоленска. Цена с доставкой ниже чем московские ЖБК ломят. Адрес и тел компании могу найти если нужно реально (лежат документы на даче) DSCF0255.jpg
