Стойки Ларсена на практике
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем badgy, 24.04.11.
  1. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Там ничего сложного. Когда собран внутренний несущий каркас по платформе, собирается стропилка и накрывается крыша. Потом от нижней обвязки до стропила, паралельно внутренней стойке, ставится неразрезная стойка внешнего каркаса. Между внутренней и внешней стойкой через 60 см прибиваются поперечины из дюймовки. Т. к. внешний каркас по сути вяжется к внутреннему, то думать на нем не надо, и ставится он очень быстро и просто.
  2. Бородян
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Йошкар-Ола
    Скажите, а такого крепления (3 пластины ОСБ) достаточно? Высота стоек какая установлена? Толщину ОСБ ещё подскажите, пожалуйста. Баня уже в эксплуатации? А дом?
  3. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Крепление считал опытный конструктор, хорошо знакомый с западной практикой. Высота стоек соответствует высоте этажа, так было проще стойки в кондукторе собирать. Хотя есть вариант, когда внутренняя стойка короче на высоту балки перекрытия (см. картинку).
    Пластины ОСБ 200*300*10 (300 мм толщина стены).
    К сожалению, пока не достроил, сейчас каркасы, обшитые изоплатом 25 снаружи и ОСБ 12 изнутри, стоят под кровлей ждут открытия сезона.
  4. Бородян
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Йошкар-Ола
    Вот и я думаю, сделать ли разновысотные стойки, у меня одноэтажник, тоже 300 толщина стен планируется (пока, но возможно и 400 получится ;)).
  5. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Строго говоря, у меня утепление получится 350: 300- эковата между стойками+ 50 мм базальта или льна внутрь от обшивки ОСБ 12. Думаю, изоплат 25 тоже тепло сохраняет.
  6. Бородян
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Йошкар-Ола
    @badgy, скажите, у вас стропила опираются только на внутренний каркас, а внешний просто крепится к стропилам для дополнительной жёсткости?
    То бишь нагрузка на внутренний только?
    И ещё, вы полости для эковаты зашивали по балкам чем-нибудь?
  7. Gennadyevich
    Gennadyevich
    Gennadyevich
    Малоярославец
    @badgy,
    не подскажите по цене, что получилось, если считать только каркас ?
  8. Бородян
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Йошкар-Ола
    Опечатался. По стойкам Ларсена?
  9. Бородян
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Йошкар-Ола
    Ещё вопрос к практикам: не рассматривали ли такое сопряжение внутреннего и внешнего каркаса таким образом?
    На высоту внешнего не смотрите пока :).
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Лучше внешние обвязки друг с другом состыковать.
  11. Бородян
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Йошкар-Ола
    Это да, тут мысль была сделать двойную обвязку для опирания стропильной системы на внешний контур, а чердачного перекрытия - на внутренний. Но пока возник вопрос "а зачем?" :), хотя первоначальная цель - распределить нагрузку: по длинным внешним стенам от кровли и снега (двускатная низкая), по внутренним коротким от перекрытия с утеплением.
    План дома тут, а фундамент УШП хочется за счёт равного распределения нагрузки сделать простой - без экстраармирования по контуру и даже без рёбер.
    Вот теоретизирую.
  12. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    1. Да.
    2. Нет. В связи с нигмар кэсэф (деньги кончились - иврит:)) утепление эковатой буду делать только в этом сезоне. Т. к. обеспечение безусадочной плотности эковаты в большой полости является нетривиальной задачей, теоретически рассматривается пара вариантов. Что покажет практика - будет видно летом.
  13. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    В классике, у Ларсена, балки чердачного перекрытия являются нижними затяжками для стропильных пар. Имхо, но опирание стропилки на внутренний несущий каркас является самым рациональным решением.
  14. Бородян
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Йошкар-Ола
    Может, озвучите?
    Это понятно, но я пытаюсь усложнив более простую часть. упростить более сложную :). То есть нижними затяжками будут положенные перпендикулярно верхние лаги перекрытия.
    Возможный результат - равномерное распределение нагрузок и минимальное сечение мостиков холода в перекрытии.
    Красные толстые линии - внешние стены с опиранием кровли.
    Красные тонкие - внутренние для опирания чердачного перекрытия
    Синие - балки перекрытия
    Зелёные балки перекрытия поверх синих для дополнительного распределения нагрузки кровли.
    Будет ли работать? :)
  15. Gennadyevich
    Gennadyevich
    Gennadyevich
    Малоярославец
    Приветствую всех, скажите пожалуйста приблизительный расход материала на домик 6 на 6, по технологии Ларсена
