Вопрос по рогнедовскому Акватексу - а как потом?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Khish_Nick, 24.04.11.
  1. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Лучше разориться и пусть получится так себе! :)
    А много людей делают этими составами и очень даже ничего получается! ;)
    А еще больше отдают эту работу тем, кто читает не только этикетки, но и знает инструкции по применению и ипользует рекомендации производителя! А проще сказать - людям, которые занимаются малярными работами и обработкой древесины!
    Не так все просто на самом деле все! Есть множество факторов по древесине! Есть климатические условия! Есть способы нанесения! Все надо учитывать при работе с любым составом и по любой поверхности (не только по дереву)!
    А если ближе к теме, то раз не нравится, то пути два:
    1. Зачистить под машинку всю поверхность и обработать еще чем-то!
    2. Не вымоется и не выгорит (если все верно по параметрам и расходу), т.е. сверху чем-то покрасить на этой же основе, но ничего хорошего (в плане эстетики) из этого не получится, а будет опять "так себе", только более дорогим способом!
  2. Valkyrja
    Valkyrja
    Valkyrja
    ГСК, мне показалось или вы проигнорили мой пост:hello:?
  3. sanshomme
    sanshomme
    sanshomme
    Румянцево
    Для внешней отделки действительно идеальный вариант (если огне-био+покрытие) это: акватекс грунт-антисептик + пирекс Декор+ акватекс Экстра. Для внутренней отделки я бы все же выбрала так: КСД как огнебио на стропила и потолок, плюс на дверные косяки. Остальное без огнебио покрыла бы акриловой текстурой, например тем же евротексом.
  4. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Почему проигнорировал?
    Я выше и несколько раз писал что и где нужно!
    Не писал конкретных названий, надо реально смотреть на вещи!
    Есть тонкости и сложности определенные!
    Да и в личке я писал очень подробно! ;)
    Могу дать номер и можно пообщаться.
    Через личку естественно!
    А то, что я являюсь не просто представителем компании ( а ряда компаний и кое что еще), то это не влияет на мое отношение. Всегда готов помочь и объяснить плюсы/минусы в том или ином случае. Естественно в рамках моих познаний :)
  5. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    Акватекс Экстра - пленкообразующий состав. Что попало, даже на алкидной основе, на него наносить не стоит. Если в дальнейшем будете наносить не пленкообразующий состав на Экстру, то этот номер не пройдет.
    С обычным Акватексом все гораздо проще - пленки не образует. Можно сверху наносить как пропиточные, так и пленкообразующие составы. Также допускается нанесение акрилатных (водных) красок на основе масел - типа Тиккуриловских.
  6. mishkamish
    mishkamish
    mishkamish
    Не знаю, я свой дом покрасил сначала грунтовкой Акватекс, а потом Акватексом Экстра под сосну. Два года - полет нормальный, мне очень нравится.
    Разводы могут быть, действительно, если краску не размешать нормально или если она долго стояла открытой.
    Как я понимаю, если периодически, раз в два-три года дополнительно наносить слой Экстры (лучше бесцветный), то вообще никаких проблем не будет.
  7. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Такой "фанатизм" совсем не обязателен! :)
    Основа - это первое нанесение!
    Получится хороший и нормальный слой, остальные лягут тоже нормально и много лет не нужно будет заниматься этой темой!
    Не нужно забывать - состав по сути (как любят писать) паропроницаемый, а если быть точнее. то образует воздухопроницаемое покрытие! Т.е. древесина будет дышать. Не просто так рекомендуется выдерживать межслойную сушку и возможную дополнительную обработку!
  8. ulia-l
    ulia-l
    Жизнерадостная пессимистка
    ulia-l
    Ростов н-Д
    Пожалусь на свой косяк - может, кому пригодится...
    Высушенный сруб с соблюдением температурных режимов и времени меж нанесениями покрывала Акватексом. Да, без грунтовки - а вот нету её у нас в солидном городе Ростове. Первый слой - собственно Акватекс, второй - Экстра. На свою беду (прочитав на сайте, что 2 слоя лучше, чем один), ОДНУ сторону дома (она одна у меня стоит под палящим прямым солнцем, остальным трём сторонам полегче, там всё чередуется) покрыла Экстрой ещё раз. Акватекс весь бесцветка. Красила в сентябре прошлого года. 9 месяцев ходила и умилялась- красота, а позавчера умиление как ветром сдуло. На одном из брёвен солнечной стороны отчётливое отслоение, мелкое, но, как я понимаю, лиха беда начало. В панике ринулась обследовать остальные стены. На остальных всё нормально. Хотела этим летом ещё раз всё покрыть, и тоже Экстрой, а теперь не знаю - есть ли резон?.. Посоветуйте, есть ли соображения?
  9. ALEXАНДР
    ALEXАНДР
    ALEXАНДР
    Столица
    Спасибо за фото из Перу!:super:
  10. Xyldra
    Xyldra
    Xyldra
    Может быть кому-то пригодится посмотреть как выглядит Акватекс Орех.
    Времени прошло совсем мало - так что про надёжность и долговечность ничего не скажу.
    Но визуально результат мне нравится. Я люблю тёмные домики.
    Полгода назад зимой бытовка была покрыта акватекс Орех в один слой, покрывали производители бытовки.
    Месяц назад, в жару мы покрыли Акватекс Орех Экстра.
    Никакой базы или грунта, увы, не было.
    Сейчас предстоит красить дом. Хочу тот же цвет.
    Я правильно поняла, что лучше всего сначала покрыть Акватекст Антисептик-грунт, потом Акватекс, потом Акватекс Экстра ?
    И сколько надо выжидать между покрасками? А если вчера дождь был?...Сколько дней должна стоять сухая погода, чтобы можно было красить?
    Спасибо за любые подсказки.
  11. sansan21
    sansan21
    sansan21
    Лишнее. 1 слой антисептик-грунт, 2 слоя Экстра. Хотя для удешевления можно и по-вашему - каждого по 1 слою.
    По межслойной сушке - на сайте Рогнеды всё предельно ясно расписано по каждому продукту.
    Желательно, чтобы несколько дней дождя не было (сильного). В Подмосковье сейчас я бы красил с 11 до 18 часов - с утра и вечером роса. И не под прямыми лучами солнца!
  12. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Акватекс для фасада какой лучше -на водно-акриловой основе или все же алкидной?
    Грунтовать нужно по огне-био-защитной пропитке?
  13. Kastaliec
    Kastaliec
    Kastaliec
    Калининград
    2 вопроса к знающим:
    1. в чем основные отличия (кроме цены) для потребителя в эксплуатации Акватексов "экстра"/"гель"/"бальзам" при наружном применении?
    2. насколько оправданно заморачиваться с горячей олифой (натуральной, не "оксолов") как подготовкой перед финишем "Экстрой" или "Гелем"?
  14. СЕРГЕЙ 15
    СЕРГЕЙ 15
    СЕРГЕЙ 15
    Ставропольский край
    Привет. Вопрос к специалистам. Можно ли после обработки Акватекс Экстра красить яхтным лаком?
  15. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    День добрый! Совместимость составов Акватекс Экстра и Евротек Лак яхтных проверена, поэтому можете наносить смело.
