Бензогенератор - расход бензина
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем mivank, 05.12.07.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    ну здеся то хотели самое экономичное по топливу имхо. мож им также лень на себе таскать лишние литры топлива и за ремонт здоровья от сорванных от тасканий топлива кусков организма они заплатят намного больше чем за диз.
    + больше топлива в виде особо опасных легковоспламеняющих себя жидкостей для дешевых бенз тарахтел с огромными двс еще надо доставлять и хранить и чаще переливать и заливать и это еще и пожароопасно. повезет покупатель дешевой бенз тарахтелки оболочки с бензом в личной возилке и при аварии сгорит от них вообще совсем наглухо. или при пожаре склад оболочек с бензом будет гореть быстрее и жарче и до приезда пожарных успеют сжечь больше имущества или пострадавших.
  2. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Здесь хотели совсем иное. Хотели и генератор мощный купить, мало-ли что придется в будущем от него питать. И хотели расход при этом самый экономичный. Потому что $ жалко палить на воздух. Тут дело не в таскании топлива. Хочется и мощно и экономично и дешево изначально. А так не бывает.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    это слишком простые модели реальности. потому и существенные ошибки от их применений. а более правильные модели должны анализировать одновременно зависимости расхода мощности хозяйством от времени и зависимость расхода топлива тарахтелом от мощности. и тогда выходит диз двс для долгих тарахтений на пряму запитку хозяйства ощутимо экономичнее и еще и намного проще и надежнее бенз системы с онлайн усилителем мощности. т. к. скорость спада кпд при спаде мощности выхода у диз двс поменьше чем у бенз двс.
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    тама даже сдув потерь сделан простой вентиляторной крутилкой. и сделан для годных сдувов в полдень на экваторе при номинальной мощще т. к. особых версий двс для холодных територий и тарахтений зимой нету. а потери у 2 квт и 6 квт различны примерно в 3 раза. и потери у карб двс больше чем потери у диз двс и выхлоп горячее и греет через выпуск головку и с нее надо усилено сдувать.
    соотв и расходы на безпрерывный сдув у 6 квт больше тоже где-то в 3 раза - на 300 процентов т. к. сдув у них одинаковый и при номинальной мощще и при малом грузе. а тута хотят разницу только с десяток процентов - таки против физики.
  5. DrXray
    DrXray
    DrXray
    Спасибо, посмотрел. Действительно, 10 процентами даже не пахнет. Не знаю, в чём причина. вероятно движки слишком простые + карбюратор. на инжекторе, наверное результаты другие были бы. Ну и ладно.
    To Зdmax: да, действительно, вы правильно меня поняли. Думаю брать генератор
    по мощнее, для вероятных в будущем нагрузок, хотя первоначальное назначение - аварийное питание (максимум в течение 2-х выходных) нагрузка: свет, холодильник, телевизор, скважинный насос (с плавным пуском), ну один 1,5 кВт конвектор на зимний случай. Итого 3 кВт. С запасом можно брать 4. Так вот мысль, что может взять не 4, а 6,5 - мало ли что?
    То
    wcreader: я извиняюсь, вообще то я далеко не гуманитарий с полированными ногтями, но Вашу речь я вообще не понимаю. Sorry.
  6. ХлоридНатрия
    ХлоридНатрия
    ХлоридНатрия
    Может, кому будет интересно. У меня имеется четырехтактный генератор Сибртех бс-1200. Я о нем писал в соседней теме про безродные китайские генераторы. Гонял я его на 0,5 литрах бензина. При нагрузке 290 Вт хватило на 1 час. При нагрузке 750 Вт тех же поллитра хватило на 44 минуты.
    А еще у меня есть "инверторный" генератор Кратон с псевдосинусоидой. Его номинальная мощность 1КВт, максимальная -1,2КВт. https://instrument-e.ru/product/kraton30804006/. Он потребляет так же (если точнее, я его гонял только с нагрузкой 290Вт, на 750Вт не гонял).
    Двигателя у обоих ген одинаковые, с объемом 87 куб. см.
    Великоват расход, не правда ли? Не вяжется с гуляющей по интернету формулой, которую распространяют на своих сайтах всякие менеджеры.
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @ХлоридНатрия, паспортные расходы этих генераторов 0.7-0.8 л/ч. Вы столько и получили при нагрузке 750 Вт у первого (при его ном. мощности 0.8).
    Для инвертера того же объема двигателя - тоже неудивительно. На том же объеме на инвертере можно получить большие обороты, большую мощность и расход - но не меньшую. А если учесть, что "нормальный" режим инвертера это повышенные обороты, относительно "классики" - то вы еще мало получили.
    Так что расход не великоват, он низкий или ожидаемый.
  8. ХлоридНатрия
    ХлоридНатрия
    ХлоридНатрия
    Это вы точно отметили (по крайней мере для моего случая). Я заводил их одновременно и на слух у Кратона обороты явно больше. И нагрузку около киловатта Кратон берет довольно-таки уверенно в то время как Сибртех при той же нагрузке начинает скакать и глохнет.
  9. ХлоридНатрия
    ХлоридНатрия
    ХлоридНатрия
    Я имел ввиду холостой ход.
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @ХлоридНатрия, у классического генератора обороты = частота выдаваемого тока. Потому нет холостого хода, они фиксированы. Ему нужно держать 3000 оборотов, что бы выдавать 50гц. Плюс минус (48-52).
    Классические инвертеры генерят частоту не оборотами. И потому могут как держать меньшие обороты, так и большие. При этом их "нормальный" режим - порядка 5к оборотов, что позволяют двигатели (ну теоретически), а эко - порядка тех самых 3тыс. Это позволяет на ту же мощность ставить двигатель поменьше, иметь конструкцию полегче и всё такое.
    A-iPower A3500X - SC230, 223 кубика. Паспортный расход 25-50-100% мощности - 0.888 -1.14 - 1.811 л/ч
    A-iPower A3500LiS - SH150B, 149 кубиков. Паспортный расход 25-50-100% мощности 0.72 - 0.97 - 1.78 л/ч
    При полной нагрузке практически одинаково. При низкой - минус 17-20%. Движок меньше в 1.5 раза. Вес ниже более, чем в 2 раза.
  11. ХлоридНатрия
    ХлоридНатрия
    ХлоридНатрия
    У классического генератора холостой ход все-таки есть - это работа без нагрузки. А вот холостых оборотов как таковых нет. Всегда 3000 в минуту.
    А у инверторного генератора теоретически обороты могут быть вообще любыми. Даже на холостом ходу. Там частота и форма сигнала поддерживаются электронным модуем.
    Это я пишу к тому, что понимаю, о чем идет речь :).
    Сравнение двух генераторов с одинаковой выходной мощностью, но с разными по мощности двигателями тоже понятно.
    Спасибо за отзывчивость. А по поводу расхода бензина у моих генераторов вы меня по-настоящему поадовали :).
  12. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Тут в прошлом году форумчанин из Донецкой области ник к сожалению не запомнил, спасибо ему, обратил внимание на расход бенза!
    Я купил себе второй по счету из самых маленьких! Расход топлива очень маленький, свет пока есть, а заправка с лета уже не работает. Езжу в город на заправку.
  13. ХлоридНатрия
    ХлоридНатрия
    ХлоридНатрия
    Ничего не понятно :). Уж сколько раз перечитываю, и не понимаю.
  14. ХлоридНатрия
    ХлоридНатрия
    ХлоридНатрия
    То есть... Если ездить на заправку в город, то расход меньше? А на просто заправке (не в городе), расход бензина был больше?
  15. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Если дефицит бенза и расход большой, то генератор будет простаивать.
    А если за бензом ездить далеко, это ещё одна переменная влияющая на качество жизни.
