1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Китайская GSM сигнализация радует не только ценой
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Arhios, 24.04.11.
  1. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Иногда приходится. До практики дело, благо, пока не дошло ;)
  2. Arhios
    Arhios
    Arhios
    Ржев
    Да, он профи во многом.
    :aga:
    Возвращаемся к старым дебатам. Ну не надо быть профи, чтобы вылечить понос. Можно выпить достаточно дешевую пилюлю и может обойтись. Другое дело если страдаешь серьезным инфекционным заболеванием, идешь к доктору со всеми вытекающими, даже с клизмой. Вот об этом и речь, мы чайники защищаемся от соседей и бомжей, дешевыми китайскими сигналками, а банкиры и олигархи обращаются к спецам, которые им ставят надежные системы, с разными оповещателями, в том числе и через GSM канал. А здесь люди считающие себя профессионалами, доказывают, что китайская игрушка, хуже чем их, как бы россиянская. Все эти побрякушки не отвечают требованиям серьезных охранных систем, но вполне работоспособны для дач и квартир простых людей, к коим себя и отношу.
  3. Lankai
    Lankai
    Lankai
    Интересно, что вы считаете за серьёзную систему?
    И почему вы считаете, что китайская для олигарха не пойдёт?
    Ведь у вас я понял система благополучно работает.
  4. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Конечно, интересно, что Вам Arhios ответит, но и я - не могу промолчать... Как Вы думаете, почему "скорая помощь". или другие службы не пользуются китайскими рациями, купленными за копейки в магазине игрушек? Ведь, казалось бы, то же самое, говоришь - слышно, отвечают:)] Но нет, предпочитают радиостанции несравнимо дороже... Наверное, их тоже, профессиональные связисты, просто, "разводят" на деньги? Или, другие причины имеются?
  5. Иван Драга
    Иван Драга
    Живу дома
    Иван Драга
    Живу дома
    Ростов-на-Дону
    На работе шеф купил глушилку, чтоб народ на собраниях на звонки не отвлекался. Самая простая, по паспорту надёжно глушит на 8 метров. Скорпион какой то. В реальности глушит сотовые метров на 50, внося жуткие помехи на частоту раций охранников. Такие дела. Производители пихают в сигналки обычные жсм модемы, никак не усиливая их сигнал. Думается, в войне глушилка-телефон всегда победит глушилка.
  6. Senin
    Senin
    Senin
    Неправильно Вам думается, поскольку истина ВСЕГДА конкретна. Все зависит от соотношения сигнал\шум на входе приемника, для чего имеет значение:
    1. Мощность глушилки и «качество» ее шума, то есть, насколько размазана помеха по спектру и насколько прицельно она подавляет радиоканал.
    2. Расстояние до базовой станции.
    3. Расстояние от антенны сигнализации до глушилки.
    4. Направленность антенны сигнализации и ее расположение. Очень полезно применять направленные скрытные антенны, которые расположены удаленно от объекта охраны.
    ВЫВОД. Нельзя заранее предвосхищать победу глушилки, поскольку эта победа зависит от множества конкретных обстоятельств.
  7. Ruvendorservice
    Ruvendorservice
    Ruvendorservice
    Хм... глушилка, если она таковая, широкополосна и на этом мизерном расстоянии в несколько метров пары ватт мощности хватит перегрузить приёмник, а антенна она на то и антена .. выберет свою частоту из спектра... ну а направленные антенны это кнешно замечательно, но на сотовых телефонах не используются да и на китайских сигах тожеть...
    Да и вообще господа профи не флудите в теме для простолюдин про китайские сиги...
    Я всегда стараюсь обходится своими силами, позволю дать совет... с запорами вижу разобрались... а вот если слабину органон дасть... то не надоть таблэтки... или ещё чего хуже врачей, помощников смерти... 50 гр водочки... и столова ложка соли размешать... гадость неимоверна... но решаеть все проблемы в течении пяти минут... это практика проверена в боевых условиях, но эт я так ведь в этой теме можно флудить...;)
  8. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    и
    Не понял, нам нельзя - а Вам можно, так? :)]
    То, что Вы называете "флудом" профессионалов - обьяснение общих понятий о сигнализациях и передаче данных, только и всего. Заставить всех отвернуться от китайских игрушек не удастся, но, кому-то, может быть, информация будет полезна.
    А вот, про запоры и поносы - точно, здесь неуместно. Вообще, в этом разделе. Идите в курилку, доморощенные "доктора - проктологи"!
  9. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Все профи - на фик, мы здесь флудить будем.
  10. Иван Драга
    Иван Драга
    Живу дома
    Иван Драга
    Живу дома
    Ростов-на-Дону
    Погуглите про Скорпион. Производитель обещает малый радиус гарантированного глушения, до 10-ти метров. По факту глушатся мобилы в трёхэтажном здании. У вас же фирма-инсталлятор, если я правильно понял? КупИте глушилку и испытайте на своих направленных, удалённых от объекта, антеннах. Будет интересно узнать результат. В случае удачи будет доп. козырем в деле привлечения объектов на инсталляцию.
    Затраты на охрану должны быть разумно сопоставимыми с материальными ценностями на охраняемом объекте. Не стОит огород городить, если самая дорогая вещь на даче - триммер за 700 рублей, утрата которого обойдётся слегка дороже бензина, затраченного на контрольный выезд. Поэтому дорогие сигналки идут... к дорогим клиентам, владеющими трёхэтажными дворцами. В то же время, у простого народа есть большое желание знать, что на даче никто не лазит. С этой задачей легко и надёжно справится китаец. Не хотите китайца, есть российские, недорогие аналоги. Например, на дачу я себе (как дострою) поставлю сигналку 8039 от мастер-кит. Нравится возможность удалённого управления несколькими устройствами и куча разновсяких датчиков. Дома у меня сейчас стоит простенькая жсм сигналка от моего земляка, Эхо-универсал. Со своими функциями справляется на ура. Поставил и забыл.
  11. Senin
    Senin
    Senin
    Неправильно Вы поняли – ничего я не инсталлирую и не рекламирую. Зато у меня есть дача, на которой установлена сигнализация Форт-200, которой вполне доволен.
    Имеющий уши, да услышит:
    1. Невозможно заранее предсказывать победу глушилки по причинам, о которых писал выше, а пустые гарантии от их производителя – банальный обман.
    2. Правильнее покупать сигнализацию с выносной антенной.
    3. Поклонникам дешевых китайских сигнализаций рекомендую не расслабляться поскольку при наших морозах они могут запросто навсегда зависнуть.
    4. Настоятельно не рекомендую экономить на датчиках, поскольку в первую очередь от них зависит количество ложных тревог. Достаточно одного раза ночью в стрессе съездить на дачу и понимание этого придет к любому , да и соседи будут очень недовольны, устав от частого ночного воя сирены. Поскольку надежные датчики не дешевы, стоимость самого контроллера становится не столь и существенной.
  12. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Это ключевые слова. Что ставил, куда ставил, зачем это всё затеял...-забыл.:victory:
  13. Asnipe
    Asnipe
    Asnipe
    Т. е. у дорогих сигнализаций принцип действия датчиков другой? И они не мерзнут? :)
    P. S. С блоком ничего не случиться и у тех, и у этих.
  14. Senin
    Senin
    Senin
    Давайте, отделим мух от котлет: отделим принцип действия от технической реализации, мы пока говорим о последней.
    Сделаю для Вас «открытие» - у серьезной аппаратуры ОБЯЗАТЕЛЬНО оговаривается диапазон рабочий температур. Так для работы на морозе применяется специальная морозостойкая комплектация, например, микросхемы и электролитические конденсаторы. В противном случае, как говорится, конец не заставил себя долго ждать.
  15. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Нет все сигнализации и извещатели работают одинаково, имеют одни и те же элементы, собраны в одном и том же помещении, из одних и тех же микросхем, вот только одни работают зимой, а другие не хотят, гады такие...
