1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Китайская GSM сигнализация радует не только ценой
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Arhios, 24.04.11.
  1. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    @А2572,
    Подскажите, удалось Вам подружить Ардуиновские ПИР датчики движения и реле? Реле вроде 5вольт нужно, а в датчиках коммутируется 3,3Вольта.
    И еще не пойму, в чем разница этих камер? https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-720P-ip-camera-security-camera-onvif-IR-20m-3-6mm-1280x720-IP-CAM-cctv/32412325206.html?adminSeq=222179344&shopNumber=1560017 и https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-720P-cctv-camera-mini-security-camera-onvif-20m-ir-range-fixed-lens-IP-CAM/32375496013.html?spm=2114.10010208.1000013.2.AFNGu6&scm=1007.13339.33317.0&pvid=fd2c83a7-b58d-4b95-803a-95071f663739&tpp=1
    Все параметры одинаковы, нашел разницу только в цвете и цене.
  2. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Я уже писал, что бросил затеи с датчиками для сигнализации-мне хватает двух ПИР, т. к. и с ними много сработок, а если всё увешать, то СМС-ками завалит, поэтому только 2 датчика там где они действительно нужны. Когда что-то сработает можно камеру посмотреть. Чем отличаются камеры по ссылке-лучше задать этот вопрос продавцу. Я у него покупал камеры, с ним можно общаться. Но сейчас я эти камеры буду менять-мне не нравится их облачный сервис и клиент, и обзор маловат, я попробовал 960р-обзор намного больше и цена приемлемая https://ru.aliexpress.com/item/Aluminum-Metal-Waterproof-Outdoor-Bullet-IP-Camera-720P-960P-1080P-Security-Camera-CCTV-4PCS-ARRAY-LED/32715226905.html?spm=2114.13010608.0.0.96DHD4 ,только я взял её по акции за 1293р.И CMS клиент мне больше понравился чем UC.
  3. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Вы просто писали, что заказали датчики Ардуины, вот и интересуюсь. Т. к. пару датчиков движения всё же нужно будет установить. Если получится подружить датчик движения с реле - вообще будет халява.
    Камеры тоже хочу. Сейчас буду разбираться с облаками и клиентами... А пока вопрос по обзору. Вам не хватало обзора по вертикали (верх-низ), или в глубину (приближение картинки)?
  4. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Там же написано.
    Одна cctv (та что дешовая) другая Ip
    Специалисты считают AHD – камеры той самой золотой серединой, между родственными аналоговыми CCTV – представителями и видеосистемами ip.
    http://videoaccent.ru/reviews/videonablyudenie/otlichiya_ahd_ip_i_analogovykh_kamer_preimushchestva_i_nedostatki/
  5. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Во-во. Поэтому то я и закупил 8 шт датчиков против животных.
    Но камер у меня всего-то 5шт.
    2- ahd, 3-cctv (аналоговые), и закажу ещё 3-и шт. Эндоскопа
    https://ru.aliexpress.com/item/10mm-Dia-USB-Endoscope-CMOS-2M-Long-Cable-Waterproof-4-LED-Borescope-Endoscope-Inspection-Tube-Visual/32749066820.html?spm=2114.03010208.3.9.NINQxn&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_10069_10084_10083_10017_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10039_10056_10055_10054_10059_10078_10079_10073_10070_421_420_10052_10053_10050_10051,searchweb201603_4&btsid=1bb571f1-02ab-41e0-8c11-43768e1b9d4c
    Питание будет от солнца. сигнал передается через https://ru.aliexpress.com/item/Wireless-Color-RCA-Video-Transmitter-Receiver-Kit-for-Car-DVD-Monitor-Rear-View-Camera-Reverse-Backup/32659687154.html?spm=2114.13010308.0.0.AOiNL9&detailNewVersion=&categoryId=200000201
    должно сработать на ура.
  6. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    А что эндоскопами смотреть будете? У них разрешение маленькое, угол обзора тоже небольшой, подсветка, думаю, тоже не ахти.
    Какие камеры "2- ahd, 3-cctv (аналоговые)" брали и как их "привязали"? Расскажите подробнее про Вашу систему охраны.
  7. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Думаю для понятливости попробую все разъяснить, что и как.
    1- имеется 2-е фальшь камеры. Корпуса практически уличные. Туда вставляется ahd камеры.
    https://ru.aliexpress.com/item/Pormotion-Supper-Mini-720P-AHD-Camera-1-4-CMOS-Sensor-1-0MP-Indoor-IR-night-vision/32647389055.html?spm=2114.13010608.0.0.MRMhlG
    2- на халяву достались купольные 2- уличные, и одна внутренняя.
    3- есть уличный железобетонный столб возле дома. От него идёт 380 к дому по проводам. там же ниже идёт оптиковолокно 2 мегабайта в сек.
    4 - самое то на это столб приделаться для камеры. Т. е. обзор участка со стороны въезда и внешний обзор забора.
    5-Но т. к. столб не мой а МОЭСК, то в открытую камеру туда присабачить как бы ... короче чем меньше камера тем лучше. Тем более что камера будет стоять ВНЕ участка. Поэтому было принято решение. нужна камера usb, и как можно меньше. Для этого подойдет камера заднего вида от авто. Но там полоски вставлены в память (но можно их откл.) и т. д. Эндоскоп это та же камера заднего вида но под другим названием. Она точно такая же как веб камера или камера заднего обзора авто.
    По проводу (рядышком с основным проводом 380, ползком) к камере идёт свой провод. Камера еле будет заметна только для тех кто знает. А от столба провод идёт к солн. батареи и к 2,4гц передатчику. Передатчик будет отдавать минимум в эфир, потому что он очень не любит помехи (это не как wi-fi но частота та же). Ребята уже применяли эту штуку для передачи сигнала через бетонную стену, что бы не сверлить дом. Она служит для передачи сигнала от камеры заднего вида авто, что бы не тянуть провода через всю машину. На ютубе найдете.
    6-Регистратор 8 ми камерный ahd. Он жрёт любые камеры. Но 8-ми камерный пишет только 12 кадров в сек. Но для охраны мне сойдет.
    7-знамо дело мне придется питать от солнца камеры, блок для оптиковолокна. который связывается с регистратором через витую пару. Сам регистратор тоже будет питаться от солнца. Он самый энергожрущий 12v, 2А.
    8- Для энергопотребления от солнца была мною разработана система ноухау.
    https://www.forumhouse.ru/threads/379185/
    Получу эти штуки.
    Испытаю их по питанию и тогда буду собирать всю систему целиком. Пока все лежит по деталям. Солнце и регистратор ещё не заказывал.
    Угол эдоскопа просто великий (там стоит рыба объектив), поэтому резко от 1мм, до бесконечности.
    https://www.youtube.com/watch?v=TBKyjVPov7I
    Да. забыл. Уличные камеры (халявные) имеют каждая ИК светодиоды для ночи. Светят на 20 метров (проверял-не врут). Но я их откл. Потому что считаю, что если от датчика срабатывает камера то пусть срабатывает прожектор 10 ватный общий для всех камер.
    Это намного "полезней", для охраны. в целом, а не только для камер.
    П. С.
    Сигналка, внешняя GSM антенна и "wi-fi" блоки ещё не пришли,. Остальное для испытания уже все получил.
  8. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Кстати релюшка.
    https://ru.aliexpress.com/item/1pc-DC-12v-10A-relay-1CH-wireless-RF-Remote-Control-Switch-Transmitter-Receiver/32428099104.html?spm=2114.13010608.0.0.f4RRiX&detailNewVersion=&categoryId=623
    У нёё приемный блок настраивается под передатчик. Т. е. только одна реле может сработать только от одного передатчика. Т. О. можно все релюшки настроить на один приемник или наоборот.
    Кнопка передатчика подпаивается к внешнему реле сигналки и т. о. можно управлять чем угодно.
  9. klvlad
    klvlad
    klvlad
    Простите за вопрос не потеме: 1) Как откл. полоски? 2) я не понял: usb камеру (эндоскоп) можно подключить к аналоговому входу? Как?
  10. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Вот что ответил продавец:
    "метки Ван
    2016-10-20 17:12
    О, мой друг
    Они просто разных цветов"
  11. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    1- камера заднего хода для автомобиля имеет фичу. На экране монитора вида с камеры видны гор. полоски для правильной парковки. Полоски у разных камер можно откл. с помощью перерезания провода. У некоторых никак нельзя избавиться от них. Но это полбеды. Все камеры заднего вида все до одной повернуты на 180гр по гор. Т. е. они зеркальную картинку показывают.
    2- usb камеры как подключить к регистратору не знаю пока. Наверное есть какие то преобразователи. Найду - выложу. В принципе usb камера это недоделанная IP камера.
  12. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Вот что нашёл для преобразования usb видео сигнала в RCA (тюльпан).
    Всё конечно "раком" получается через жопу.
    это usb в hdmi, но все равно это ещё цифра.
    https://ru.aliexpress.com/item/2015-Hot-Sale-5-Port-HDMI-Switch-Switcher-1-4-HDMI-Splitter-Hub-with-IR-Remote/32325777043.html?spm=2114.41010508.4.173.AEFPJX
    потом из hdmi уже на тюльпан.
    https://ru.aliexpress.com/item/2016-New-Mini-Composite-1080P-HDMI-to-RCA-Audio-Video-AV-CVBS-Adapter-Converter-For-HDTV/32733737288.html?spm=2114.03010208.3.17.PBhH6A&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_10069_10084_10083_10017_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10039_10056_10055_10054_10059_10078_10079_10073_10070_421_420_10052_10053_10050_10051,searchweb201603_1&btsid=6d1ae065-fa7f-4559-9d27-dfd85d2a1473
    582,66 руб+333,04 руб>900р. + 400р камера=1300р.
    и + ещё провода переходники.
    Проще наверное найти малюсенькую аналоговую сразу.
    Ну скажем камеру заднего вида но с возможностью убирания полос и переворота зеркального изображения.
    Надо искать.
  13. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
  14. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Как оказалось я прав оказался насчет того что usb камеры это недоделанные IP камеры.
    .Короче.
    Все IP камеры передают сжатые данные в формате или mjpeg или h. 263.
    Так же и usb камеры передают в таких форматах данные но они не имеют IP адреса.
    берём вот такой роутер 3020F.
    https://ru.aliexpress.com/item/Mini-Wireless-Router-NEXX-WT1520F-150M-Portable-Wireless-Router-Support-3G-Modem-Flash-Drive-Openwrt-USB/32631392856.html?spm=2114.03010208.3.2.CLtdrl&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_10069_10084_10083_10017_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10039_10056_10055_10054_10059_10078_10079_10073_10070_421_420_10052_10053_10050_10051,searchweb201603_1&btsid=a290667b-0ea0-4b88-811f-1d0e79d87221
    ставим туда OpenWRT
    ххтр wiki. openwrt. org/toh/nexx/wt3020
    и делаем stream mjpeg на IP регистратор.
    реально так.
    ххтр cyber-place.ru/showpost.php?s=045062ffced3690f12799536df2b5651&p=30529&postcount=564
    За 10$ не знаю, вот такую камеру
    https://ru.aliexpress.com/item/1080p-hd-mini-micro-camera-mjpeg-usb2-0-uvc-webcam-module-ELP-USBFHD01M-L36/32261191143.html?detailNewVersion=1
    без проблем подключил к китайскому же роутеру Nexx WT3020F, прошитому OpenWrt.
    Брал по распродаже за 32$.
    mjpg-streamer сразу подхватился вплоть до FullHD, упёрся в пропускую способность своей Wi-Fi сети (фризы), на HD 15fps - хорошо идёт.
    Притом характеристики камеры указаны реальные, если плееры не врут Провeрял подлючением к компу HD 60fps быстрыми движениями, - по крайней мере, не мажет и "стробоскопа" не было). Да и отзывы хорошие. Ну и "рыбий глаз" сильно заметен на FullHD, но для видеонаблюдения не критично, я так думаю
    пошагово
    http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=684260
    Только вот USB Эндоскоп надо с mjpeg сжатием искать. Тот что я давал ранее в посте имеет сжатие h263
    К AHD регистратору подцепляться usb камерами- геморно.
  15. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Ну вот в принципе и все.
    там полностью описание как заделать IP камеру из web камеры.
    Главное чтобы у камеры был выход mjpeg
    http://mainloop.ru/linux-os/make-lowcost-wifi-webcam.html
    П. С.
    Для винды нужна прога putty. exe
    Про putty есть на ютубе.
