1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Китайская GSM сигнализация радует не только ценой
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Arhios, 24.04.11.
  1. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    реле.
    https://ru.aliexpress.com/item/1pc-DC-12v-10A-relay-1CH-wireless-RF-Remote-Control-Switch-Transmitter-Receiver-433MHz/32428099104.html?spm=2114.13010608.0.0.SlXvdk
    Но думаю что это для вас будет слишком сложно.
    Потому что у вас уже появились проблемы поиска 12вольт для сигналки.
    надеюсь что это штекер не выдает 220в, а что-то другое.
  2. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Я когда себе покупал ЭТО все, то чувствовал, что совмещу. Чисто по интуиции без прорисовки схемы.
    На практике вижу вот так все будет у вас.
    У меня 220 штекер отдельно, от акк будет, потому что сигналка будет пахать вообще без 220в., только на автономке, авто акк на 50А выдержит 3-4 месяца без подзарядки на глубине 2м под землей.
    50А/0.050а (хотя ток на ожидании 0.025а)/24часа=41,66666666666667 день.
    я взял среднее 0.050а, что мол срабатывать будет. Но уверен что и этого не будет.
  3. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    далее. Реле.
  4. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    А реле видится так.
    Я антенну сниму, вы оставьте. Светодиод я тоже сниму, а вы оставьте.
    А вот с кнопкой поступлю вот так.
    Т. к. кнопка вот такая.
    а даташит её говорит о том что она имеет всего то 2-а контакта.
    То я (и вы тоже) просто снимаю колпачек сверху у неё и перемыкаю контакты на вкл. (типа кнп. нажата). Вы можете просто надавить на неё чем то и заклеить.
    А вот питание этого блока 12в. завязать с сигналкой.
    Питание этого блока сигналка будет давать от своего выхода на реле.
    А можно запитать и параллельно с сиреной.
    Пока сирена воет (вы сами выставляете время воя, или руками СМС-ой выкл. вой) брелок держит контакт.
    А удаленное на 100м само реле по месту замыкает где-то там 220в 10А. Или ещё какую то мощную релюху.
    Если хочется на 500м можно установить длинную цепочку по 50м-100м из таких связей по реле.
    П. С.
    На алиэкспресс, продает группу (пару) таких реле.
    Каждая группа контактирует со своей релюхой.
    Но они все обучаемы.
    Т. е.
    Вы нажимаете на кн. у самой реле.
    И держите её, нажимая на брелоке кнопку.
    Потом отпускаете кнопку на реле.
    Реле если запомнит брелок то моргнёт светодиодом.
    После этого это реле будет реагировать ТОЛЬКО на этот брелок и не будет отвлекаться на любой другой.
    таим образом можно запитать несколько реле на один брелок.
    Я именно так и буду делать у себя.
    Эта схема у меня будет вкл. видеокамеры + EEEPC701 маленький с удаленным рабочим столом, + роутер, + свичь на оптиковолокно в интернет, + регистратор. + освещение для камер в темное время суток
  5. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    В догонку.
    В инструкции к ZC-GSM020 говориться о сбросе (SOS) на заводские настройки не верно.
    На самом деле сброс (SOS) происходит так же как и на сигналки G12.
  6. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
  7. Stedzip
    Stedzip
    Stedzip
    Запорожье
    Скажите, что означает это время? Через сколько сработает датчик при тревоге или...?
  8. Andreyuaz
    Andreyuaz
    Andreyuaz
  9. Andreyuaz
    Andreyuaz
    Andreyuaz
    Здравствуйте, у меня такая сигнализация ношли инструкцию на руском?
  10. Andreyuaz
    Andreyuaz
    Andreyuaz
    Приветствую Всех подскажите купил GSM K9 сигнализацию, а как работают 2 внутренних реле в инструкции не разобрался.
  11. Andreyuaz
    Andreyuaz
    Andreyuaz
  12. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Это время ожидания следующего срабатывания.
    Датчик установлен на 5 мин.
    Вы ушли, сигналка на охране.
    Датчик встает на охрану.
    После первого срабатывания он вырубается по питанию и не реагирует на движение вора и не потребляет напругу от батарейки в течении 5 мин.
    Логика тут простая. при первом срабатывании уже вы должны поймать вора. НАФИГА срабатывать (слать в эфир сигнал который жрёт ток с батарейки) ещё 10 раз пока вор бегает по комнатам ?
  13. Stedzip
    Stedzip
    Stedzip
    Запорожье
    А если датчик настроен на интеллектуальную зону, т. е. тревога активируется не при первым, а при повторном срабатывании датчика в течении 30сек?
  14. JayNT
    JayNT
    JayNT
    Всю тему не осилил, подскажите пож-та есть китайская Сигнализация с датчиком температуры и хотя бы одним реле или выходом любого напряжения для управления
  15. Andreyuaz
    Andreyuaz
    Andreyuaz
    К9 2 внутренних реле и датчик температуры.
