1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Китайская GSM сигнализация радует не только ценой
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Arhios, 24.04.11.
  1. Andreyuaz
    Andreyuaz
    Andreyuaz
    Сам купил себе такую сейчас настраиваю.
  2. Andreyuaz
    Andreyuaz
    Andreyuaz
  3. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Датчик сам по себе, сигналка сама по себе.
    Если дачику сказано через 5 мин. то он будет делать через 5 минут.
    Если сигналка сказала сама себе, реагируй только со 2-ого раза, значит она будет реагировать со 2-ого раза, и её пофиг ваще сколько там времени будет между первым и вторым разом.
    Но может быть где нибудь на старом китайском языке мелким шрифтом прописано что мол если не сработает через N времени то я сама сработаю. Надо читать внимательно всю инструкцию.
    Я сам не всю читал внимательно по несколько раз.
  4. JayNT
    JayNT
    JayNT
    Скиньте ссылочку у кого заказывали пож-та
  5. Andreyuaz
    Andreyuaz
    Andreyuaz
  6. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
  7. Lunkin2910
    Lunkin2910
    Lunkin2910
    Заказал беспроводную GSM сигнализацию из Китая с возможностью смс оповещения. Покупал для дачи так сказать напугать недоброжелателей сиреной и предупредить меня смской.
    Ссылка на продавца. https://ali.ski/mlX_NV
    Прислал он кстати полностью настроенный комплект только поставить и пользоваться, на все вопросы отвечал быстро и четко. Отдал примерно 3800р за комплект из 3х предметов 3 брелка 3 геркона 3 ик датчика.
    Мой видео обзор данной сигнализации
  8. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Давайте протестируем вашу сигналку на "вшивость".
    Смоделируем ситуацию под названием "ледяной дождь". Это когда прошёл зимой дождь (реально был 0гр или +1гр), а потом вдарил мороз -15гр. И провода питания к вашей даче и посёлка в целом поотрывались из-за тяжести сосулек.
    Т. е. 220в нет. Ваша сигналка перестала получать 220в от сети. Она переходит на питание от акк.
    Через N времени мощности акк не хватило, и-и-и-и-и. В конце концов и акк сдох. И вот настал долгожданный момент появления 220в. Сигналка вкл. И ЧТО В ЭТОТ МОМЕНТ ОНА БУДЕТ ДЕЛАТЬ?
    1- помнит ли она номера телефонов?
    2-помнит ли она датчики?
    3- встала ли она сного в охрану?
    и т. д... и т. п.
    Хотелось бы послушать от вас ответы на данные вопросы.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Мне тоже сильно интересно послушать ответы.
    Потому что 3/4 постов в этой теме реклама магазинов на али, зарегистрированных месяц назад.
    А остальные 1/3 постов это что же с этим делать ?
  10. JayNT
    JayNT
    JayNT
    https://yadi.sk/i/R-Pu7zjdrG6Ju
  11. JayNT
    JayNT
    JayNT
    Насколько понятно из схемы напруга (фаза) подаётся на COM, а выходит из NO в зависимости от состояния реле. И реле вроде как только одно.
  12. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Сигналка К9.
    Как я понял из инструкции, что К9 жалкое подобие всех сигналок в мире.
    Короче.
    1-Датчик температуры отдельная песня (встроен в сингналку). Что бы замерить в другом месте температуру не реально.
    Этот датчик только оповещает о том что мол температура вышла за установленного вами предела.
    Выдает на сигналку нужный предел, И ВСЁ! Ни о цифровой посылке СМС с данными о температуры, ни о том что с этим потом делать самой сигналки ни ГУ-ГУ.
    Равносильно этой штуке
    https://ru.aliexpress.com/item/Free-shippng-LED-Display-Wire-Temperature-Adjustable-Detector-Alarm-Sensor-For-my-gsm-alarm-system/32435857859.html?spm=2114.03010208.3.80.CMEEZ5&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2,searchweb201603_1&btsid=f12f67f8-ca38-451c-94d3-8469ef592f34
    для ЛЮБОЙ сигналки.
    Короче. 1-ый пунк вообще выброшенные деньги на ветер.
    2-безпроводной замок.
    Как я так же понял из инструкции, "открывание замка", не подразумевает больше ничего.
    Даже ЗАКРЫТЬ опять замок это штука не в состоянии.
    Как то привязать этот замок к датчику по температуре не мыслимо.
    Вывод- функция "открывание замка", ещё больше туфта из всех ТУФТ которые я видел.
    Причем для "открывание замка" нужна мол особенное WS1. В принципе это тоже самое что у меня с брелоком наверное получается. Только я вот могу с брелоком управлять смсками а тут?
    Причем самое интересно это то что "открывание замка" происходит только если нажимать на самой сигналке "01" и кнопку замка. Как это делать СМС-кой фиг знает.
    3- Как реагирует реле на тревогу не описано. Единственное известно что есть выставление времени
    удержания реле при тревоге. Т. е. откл. реле от тревоге не мыслимо вообще.
    4- Как управлять реле отдельно не реально вообще.
    Сигналка К9 большая лажа. Мало функционала.
    Такое ощущение что сигналка К9 это Запорожец с которым нужно постоянно трахаться.
    П. С.
    А про "ледяной дождь" я вообще молчу. А деньги в принципе выброшены те же что и стоимость других сигналок.
  13. JayNT
    JayNT
    JayNT
    Очень похоже на то...
    Что же тогда выбрать?
    Идеальная для меня Сигнализация должна уметь:
    1. Выполнять собственно роль сигнализации. Проводные и беспроводные датчики, Свето-звуковая индикация.
    2. Удаленно управлять электроприборами, по смс команде.
    3. Иметь датчик температуры и по смс запросу температуру присылать.
  14. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Интересный получился эксперимент у меня.
    Если кому интересно создание например "зажигания света" от датчика движения.
    Берём покупаем датчик движения без проводной на 433гц ЛЮБОЙ.
    Например такой
    https://ru.aliexpress.com/store/product/Free-shipping-Wireless-PIR-sensor-motion-detector-1527-chips-battery-included-can-work-with-DC-5V/902213_32500041697.html?detailNewVersion=&categoryId=3008
    (У меня именно с usb питанием)
    внутри выставляем переключатели в положении ON на сработку 5сек.
    Берём любую обучаемую релюшку.
    У меня такая
    https://ru.aliexpress.com/item/1pc-DC-12v-10A-relay-1CH-wireless-RF-Remote-Control-Switch-Transmitter-Receiver/32428099104.html?spm=2114.13010608.0.0.f4RRiX&detailNewVersion=&categoryId=623
    или такую
    https://ru.aliexpress.com/item/433Mhz-Wireless-Remote-Control-Switch-DC12V-10A-1CH-relay-433-Mhz-superheterodyne-Receiver-Module-For-Arduino/32652894424.html?spm=2114.10010208.1000014.46.dwOYEf&scm=1007.13338.49930.0&pvid=29aa43f5-9045-4082-a893-c2ea46ef858d&tpp=1&detailNewVersion=&categoryId=623
    Разница у них большая.
    1-в сбросе настроек
    2- режима замыкания контактов.
    У меня сброс, это держать кнопку 8 сек.
    у другой реле 8 раз нажимать на кнопку.
    далее.
    Сбрасываем все настройки у реле (я держал 8 сек). Релюшка моргнула - мол все чисто.
    Проверил брелоком- не срабатывает.
    Нажимаю на реле кнопку 1-ин раз и отпускаю её (режим обучения).
    Беру датчик движения. Включаю его и делаю сработку на нём рукой.
    Он зажигает светодиод говорящий о сработке.
    Реле запоминает сигнал и тоже моргает.
    После этого каждое срабатывание датчика движеия РЕЛЕ срабатывает на время пока датчик посылает сигнал.
    Т. е. 2-е сек. и опять размыкает контакт.
    Реле можно установить от датчика удаленно...
    Вот такая интересная сигналка получается за малые деньги.
    Но опять же. Все это делается на без проводных датчиках.
  15. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    здесь где то недавно ЭТО уже было и линки были на аллиэкспресс про это.
