1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Китайская GSM сигнализация радует не только ценой
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Arhios, 24.04.11.
  1. JayNT
    JayNT
    JayNT
    Ничего подходящего не нашёл
  2. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Для себя искал решение данного вопроса на будущее (вдруг захочу температуру следить?)
    Интересное решение нашёл, для вас.
    Но для вас есть условие.
    1- Желание.
    2-Ваши руки должны быть покрыты немного позолотой. Короче ваши руки должны рости не из одного места. Потому что ОНИ вам понадобятся для решение этого вопроса.
    покупаем вот такой вот датчик.
    https://ru.aliexpress.com/item/MK00206-Thermal-sensor-module-relay-module-temperature-sensor-module-in-thermistor-module/32656573271.html?spm=2114.03010208.3.20.L2iFsc&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_422,searchweb201603_1&btsid=9b6c0543-a10c-4d9c-97ab-9edc6036642b
    Передатчик один- это брелок 1-ух канальный. со стороны термореле.
    https://ru.aliexpress.com/item/New-AC180-240V-433MHz-Remote-Control-Switch-with-2-Button-Remote-Control/32659816258.html?spm=2114.10010208.1000014.4.bKUaBz&scm=1007.13338.58753.0&pvid=408c4c64-3f3e-46d3-b56e-6474f1595cc7&tpp=1&detailNewVersion=&categoryId=623
    И приемник реле будет стоять со стороны сигналки.
    Есть 2-а режима соединения сигналки с термореле.
    1- это приемник сажается на выводы сигналки проводного датчика.
    2- сигналка сама запоминает брелок как без проводной датчик.
    как вам соединить связь термодатчика с сигналкой зависит от вас. Выбирайте сами свой способ 1-ый или 2-ой.
    Теперь сборка и настройка.
    само термореле соединяете с брелоком.
    https://www.forumhouse.ru/posts/17137279/
    Т. е. выход реле соединяете с питанием брелока. Кнопку брелока приклеиваете в нажатом состоянии.
    Настраиваете термореле на нужную температуру (поворачиваете на нём резистор). Как настроить это уже сами сообразите.
    Приемник (или сигналку) обучаете брелоку.
    Метод обучения с сигналкой такой же как и с датчиками.
    Обучение с приемником реле
    https://www.forumhouse.ru/posts/17137533/
    в обоих случаях сигналку настраивают на этот "датчик" так.
    рем.
    Пример на сигналки
    например беру зону 7 - проводную или 6 без проводную
    В 1-ом случае я цепляю реле приемника к выводам проводного датчика, во втором случае я брелок применяю как без проводной датчик.
    в том и в том случае мне нужно настроить сигналку так что бы сирена срабатывала только при этих датчиках (6-ой или 7-ой зонах). ПЛЮС.
    Эти зоны посадить на Режим защитной зоны как EMERGENCY (Тревога).
    из инструкции.
    EMERGENCY (Тревога)
    Независимо от того, включен режим охраны или нет
    при срабатывании детектора, включается режим
    тревоги. Рекомендуется подключать данный режим к
    датчикам газа, дыма и кнопкам паники.
    В остальном надо настроить так сигналку что бы сирена не срабатывала вообще.
    Вместо сирены к сигналки сажаем брелок так же как по методу применения брелока с термодатчиком.
    Приемник реле сажаем туда куда нам нужно что бы врубалось питание. Т. е. исполнительный механизм.
    Работоспособность всей этой системы будет выгледить так.
    Сигналка полностью вырублена по сирене. Сирена настроена только на срабатывания датчика 6 или 7 зон.
    Сигналка все пашет так же как и пахала до добавления датчика по температуры. С единственной лишь разницей что сирена не будет срабатывать ни при какой тревоге кроме датчиков 6 или 7 зон.
    Данная сигналка
    По СМС может включать сирену и отключать её принудительно. Т. е. вы удаленно можете включать исполнительный механизм или откл. его.
    Так же "сирена" будет исполнять действия термореле, удаленно можете включать исполнительный механизм или откл. его по выставленной температуре. Так же сигналка при этом будет вас оповещать что датчик температуры (6 или 7 зон) сработал.
    вот такая схема получиться. Ничего сложного тут нет.
    Главное чтобы питание было на реле и датчиков и сигналки.
    Можно конечно напрямую к термореле посадить исполнительный механизм, но тогда ВЫ не будите знать о том что сработало термореле.
    На все про все, примерно 700р-800р получается.
    .рем.
    Можно конечно выход с сигналки на реле посадить но тогда не будет срабатывать датчик температуры, потому что у данной сигналки нельзя индивидуально настроить любой датчик на срабатывание реле. Реле срабатывает только по СМС вручную.
  3. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Добавлю.
    В данной сигналки выход на сирену является переменным током. Т. е. сирена это динамик. Генератор сигнала стоит в сигналки (поэтому можно управлять через сигналку громкостью сирены).
    Поэтому что бы сработал брелок по питанию надо выход сирены с брелоком соединить через простое реле на 12в и конденсатор.
    Но.
    В принципе можно запросто забацать схему и не привязываясь к сирене.
    надо выход с реле который соединен с сигналкой соединить с брелком который соединён с сиреной.
    А от сирены его отключить. Тогда при срабатывании реле сигналка отсылает СМС и также соединяет питание с брелком. И даже если брелок также по питанию соединить и с релейным выходом сигналки то получиться полностью рабочая схема также как и с сиреной.
    Тогда сирену можно использовать как обычно со всеми датчиками.
    Но такая схема прокатит только если реле соединять по проводной схеме с сигналкой.
  4. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    И в догонку про надежность.
    У меня сосед на даче, поставил котел отопления (электрический).. так уже 2-ой год расплачивается с СНТ за электричество. Потому что у него 2-а года назад полетел датчик температуры и котёл пахал всю зиму без перерыва. нажёг на 500 000р.
    Во всех схемах для надёги (в самолётах на ТЭЦ, атомных станциях и т. д.) применяют дублирующие механизмы/датчики которые работают параллельно. И логика работы исполнительного механизма настроена так что бы оно сработало если 2-а датчика сработают. Если сработал 1-ин а второй нет, значит проверяется на исправность оба.
    В нашей схеме надо поступить так же.
    Если бы у сигналки в добавок был бы контроль температуры в цифровом виде по СМС то второй датчик можно было бы и не ставить...
  5. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
  6. olegas71
    olegas71
    olegas71
    Белая Церковь
    Собираюсь покупать сигналку для квартиры, штудирую интернет и данную тему. Прочитал, что - GSM глушилка есть у профи вора. Таким образом возможно ли продублировать сигнал тревоги через сеть? Ну например через роутер? На почту или смской. настройка роутера это другой вопрос (можно ip камеру дешевую к роутеру прикрутить) а вот как на роутер подать сигнал? В неокоторых сигналках я вижу есть Ehternet разъемы. Никто не думал об этом? Роутер желательно тоже поставить на резервное питание. Скорее всего вор первым делом выключит рубильник на площадке.
    Пока предпочтения к данной фирме
    https://www.aliexpress.com/item/Super-Thin-GSM-Alarm-Systems-Android-IOS-APP-Alarms-Home-Security-System/32441762364.html?spm=2114.13010308.0.0.vNEpY7
  7. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ставите сигналку ближе к балкону. За балкон на улицу выносите внешнюю антенну.
    покупаете сигналку с антенной
    https://ru.aliexpress.com/item/New-arrivel-LCD-Screen-433Mhz-Remote-Control-Wireless-GSM-sms-call-PSTN-phone-line-dual-network/32679765684.html
    или такую
    https://ru.aliexpress.com/item/Promotion-for-Russian-English-Voice-Wireless-GSM-Alarm-System-Dual-Antenna-Alarm-Systems-Security-Home-Alarm/32424721685.html
    , и докупаете антенну.
    https://ru.aliexpress.com/item/Short-GSM-Magnetic-Antenna-SMA-900-1800MHz-RG174-3M-cable-for-Car-70981/32474878218.html
    Стыковку по Штекерам уточните у продавцов. 3 метра кабеля вам хватит.
    ни одна глушилка не возьмет.
  8. olegas71
    olegas71
    olegas71
    Белая Церковь
    что скажите по поводу g90b
    https://m.ru.aliexpress.com/item/32659833021.html
  9. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
  10. Алексей777019
    Алексей777019
    Алексей777019
    я для своей GSM020 установил эту прогу, но что то сигналка не реагирует. Не можете выложить как настраивали?
  11. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Программа карявая из-за того что трудно выйти в настройки. Например что бы программа вылетела из памяти (не работала), нужно нажимать на самом смартфоне кнопку "<-" (возврат). Только тогда прога спросит окном "выйти/закрыть?".
    Главное во всем этом деле попасть в настройки по сигналке.
    Лучше сделать так. Что бы выйти на эти настройки надо нажать на смартфоне "назад".. тогда появиться окно выхода проги
    Потом сного запустите её и она начнет все заного.
    Но есть ещё один хитрый способ.
    надо пальцем коснуться экрана и потащить окно вправо, так чтобы показалось другое окно, краешек окна и убрать палец.
    Окно так и останется с другим краем окна.
    теперь можете нажимать на края кнопок ТОГО заднего окна.
    Кнопки это настройки.
    Ну а остальное сами, там легко.
  12. userok
    userok
    userok
    Витебск
    Потыкал проволочкой - никакой реакции.
  13. userok
    userok
    userok
    Витебск
    1. Помнит. Память настроек энергонезависимая.
    2. Помнит, см. п1.
    3. Да, встанет на охрану.
  14. userok
    userok
    userok
    Витебск
  15. userok
    userok
    userok
    Витебск
    Уже готов раздолбать свою PG-500... Не могу настроить работу проводного датчика...
    Даже не знаю уже как еще протестировать работает вабще эта колодка под датчики или нет ...
