1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Китайская GSM сигнализация радует не только ценой
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Arhios, 24.04.11.
  1. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Я подбирал себе сигналку исход из Т. З.
    1- не дорогая.
    2- беспроводная.
    3- возможность припаять внешнюю антенну (я её в кессон где скважена на глубину 2.5 метра под землю вместе с авто акк 50АЧ ей хватит на 4 месяца работы до весны).
    4- как можно меньше ток потребления (gsm020-ка жрет 25ма, остальные >40ма). Ток влияет на сколько мне хватит акк. gsm020-ка с акк 50АЧ мне хватит до весны.
    5- В комплекте 1-3 датчика. Потому что буду ставить на улицу противоживотные датчики. Причем дверных как можно меньше в комплекте должно быть.
    6- Питание датчиков должно быть как можно меньше. Я очень плохо отношусь к питанию 9 вольт.
    батарейки алкалиновые 9-ти вольтовые очень дорогие.
    7-всеядность датчиков по кодировке.
    8-память EEEPROM как у компа. Чтобы помнила все настройки когда нет питания никакого вообще.
    9-все на русском включая СМС (пришлось этим пожертвовать).
    10- настраиваемое и управляющее реле.
  2. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    всем хочется сигналку и управление котлом в одном флаконе.
  3. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Ясно думаю может тоже такую взять. Еще хотел уточнить 6 беспроводных и 4 проводных зоны или датчика. Я думал что на 1 зону можно повесить несколько беспроводных датчиков, или на каждую зону по 1 датчику
    И если не искать "не дорогую" в приделах разумного, есть на али более интересные модели? С минимум 3-4 зонами проводных датчиков. Пока нашел только 15 и 20 модели из zc.
  4. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    зоны были придуманы для того что бы юзер понимал где лезут, "- В огороде, на чердаке или в туалете.". Если бы не было бы зон то сигналка орала бы "-караул, воры" и все. На любую 1-у зону можно посадить уйма датчиков.
    пример у вас 100 датчиков (целый мешок).
    Вы берете фломастер и пишите на них.
    1- зона, 1-ая зона, 1-я зона. и так 10 штук.
    потом.
    2-я зона, 2-я зона, 2-я зона... 6 штук.
    потом 3-я зона, 3-я зона, и т. д...до 7 штук.
    Потом взяли все датчики подписанные "1-я зона" 10 штук, и пошли вешать их в туалет.
    Потом 2-я зона все датчики 6 штук повесили в коридор.
    и. т. д.
    Теперь при срабатывании любого датчика вы будите знать где вор, в туалете или в коридоре.
  5. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Спасибо. изначально так и думал просто неточности перевода, и некоторые обзоры заставили усомниться.
  6. olegas71
    olegas71
    olegas71
    Белая Церковь
    Заказал кепки g18. Придет буду тестить отпишусь.
  7. Алексей777019
    Алексей777019
    Алексей777019
    все так и сделал, но от сигналки реакции ноль. Вы у себя когда кнопку с замком на смартфоне нажимаете сигналка встает на охрану и подтверждает голосом?
  8. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Говорит что все сделала. Мне даже пришлось вставлять между динамиком и сигналкой резистор подстроечник для уменьшения голоса- сигналка ведь а не рупор.
    Скорее всего у вас проблема с номерами телефонов.
    Вы если руками смс-ку шлете у вас все проходит?
  9. Алексей777019
    Алексей777019
    Алексей777019
    Если руками, или через дозвон то все проходит. Блок сигнализации повторяет все команды, посылаемые при дозвоне и нажатии команд на клавиатуре. А вы номера телефонов в программе смартфона через 8 или +7 заносите?
  10. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Зная что прога будет посылать только команды, а это изначально СМС-ки то применил набор номера через 7. Номер выглядит так. 79651231234 Безо всяких там ПЛЮСИКОВ "+7".
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А разве без плюса действительно? Имхо, нет.
  12. Алексей777019
    Алексей777019
    Алексей777019
    Ни
    Пробовал по разному. Ни с "7", ни "+7", ни с "8" не хочет работать
  13. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    1- номер телефона только 7-ка в начале.
    2- в настройках проги должна быть выставлена сигналка G12.
    3- все действия по сигналке должны соответсвовать вот этой инструкции ->
    https://www.forumhouse.ru/posts/16719490/
    всё что там написано в инструкции соответствует действиям GSM020 полностью на 100%.
    Хотя морда сигналки в инструкции другая.
    Не сильно (всего на 0,0001%) но подозреваю, что у вас не gsm20. И морда не причем. Но надо проверять и проверять.
    рем.
    И ешё.. Я спец проверял на других настройках кроме g12 в проге, чтобы найти управление реле.
    И знаю точно что сигналка пищит что мол приняла смс, но реагирует по другому на команды. Потому что команды отличаются от G12.
    У вас хоть она пищит, что мол получала смс?
    Если не пищала копайте в строну смартфона на запрет работы с gsm сигналом этой проги.
  14. Алексей777019
    Алексей777019
    Алексей777019
    У меня точно GSM020. Сигналка при отправке команды даже не пищит. Сейчас попробую программу на другой смартфон поставить
  15. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Есть вариант точно определиться кто виноват.
    надо зайти в личный кабинет оператора симки и выяснить в детализации звонков, в начале от смартфона смс-ки шли на сигналку или нет... если шли тогда нужно в Л. К. симки сигналки залезть и там позырить.
    Потому что у вас может быть и в другом смартфоне выставлена защита.
    П. С.
    У Билайна точно есть такое как детализация звонков.
