1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Китайская GSM сигнализация радует не только ценой
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Arhios, 24.04.11.
  1. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Проверил я на своей откл/вкл 220в. Нет и не было вообще с моей сигналкой проблем с 220в. Нет никакого сигнала на сирену при откл/вкл 220в.
    Сбрасывал на заводские (S.O.S). Програмировал 00 зону- пофиг.
    При откл 220в никакой реакции на сирену не проходит.
    SMS проходит и всё (на дозвон я не заносил телефоны).
    Вот такая GSM020 сигналка.
    рем.
    При програмировании 00 проводной зоны сигналка выдает 3-и коротких писка- сигналка не восприняла команду.
    А вот при програмировании 00 беспроводной зоны сигналка выдает 2-а коротких писка- сигналка восприняла команду. Но что за 00 зона беспроводная- фиг знает.
  2. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Ну немного выяснил с этой 00 зоной.
    1- 1234600041# - пароль (1234),беспроводная зона (60), номер зоны (00), тип зоны (4-немедленно), вкл сирена (1).
    если в телефонном номере который должен быть для дозвона, стоит хоть одна цифра "1" (а самого номера телефонного нет), То сигналка реагирует на "00" зону. причём не важно пусто или нет в SMS телефонных номерах. Т. е. зона "00" прямиком влияет только на номера телефонов дозвона. Если в дозвоне пусто то зона "00" молчалива.
    Теперь реакция "00" зоны.
    "00" зона всегда молчит.
    Как только вытащить 220в то:
    1- шлётся SMS о питании.
    2- Сигналка начинает говорить "Ноль, зона, тревога" и так постоянно. При этом сирена молчит как убитая. SMS о "00" зоне не шлётся. Только голос и всё. Индикация так же не видна что что-то произошло. Уороче. Только голос сигналки и всё, говорит что мол зона ноль тревога.
    При появлении 220в,:
    2- Сигналка как говорила так и говорит о зоне "00". только снятие с охраны заставляет эту зону умолкнуть. Или посылка команды 1234600050#
    Вывод.
    Да. Действительно зона "00" существует и она привязана к питанию.
    А уже как там её настраивать не знаю.
    рем.
    Команда 1234640# заставляет сигналку молчать относительно пропадания 220в. Т. е. не важно как там была настроена "00" зона, и как занесены телефоны, после команды 1234640# сигналка молчит когда нет 220в. Только SMS показывают что нет 220в.
  3. giglaevich
    giglaevich
    giglaevich
    Народ пож помогите настроит сигналку. все нормально работает: датчик двери, движения, звонить, но не есть одно НО. когда выключаю с розетки, включается тревога. как сделать так чтобы оно просто продолжала охранять.
  4. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Пробуйте: 1234600040# или 1234640#, но у вас 64 команды нет вроде, но все равно пробуйте.
    Если у вас существует инженерный пароль (для редактирования) "8888", то пробуйте
    8888600040# или 8888640#.
    В моей точно нет такого пароля. Но в некоторых есть и инженерный и пользовательский пароль.
  5. cestlavie
    cestlavie
    cestlavie
    Добрый день, хотелось бы поинтересоваться, может кто подскажет-посоветует.
    Хочу взять родителям для дачи сигнализацию с алиэкспреса бюджетом комплекта до 6 тысяч.
    Присмотрелся к Kerui G18
    1. Хотелось бы получать уведомление с сингалки о том, что отключено электричество (есть ли такая возможность в принципе у них).
    2. Так же хотелось бы получать информацию о температуре в доме, ибо если отключится электричество - выключится газовый котел, система вся заморозится, а этого не хотелось бы с нашими морозами. Видел датчики для сигнализаций (к примеру для kerui g18 это датчик температуры с заданием диапазонов сигнализированы).
    Вот и ломаю голову, может у кого стоят в доме данные охранные системы с встроенными или отдельными датчиками изменения температуры в доме. Заранее благодарен за помощь.
  6. sanek1234
    sanek1234
    sanek1234
    Всем привет, приобрел сигналку ZC GSM 020, пока в пути и не видел сигналку, есть пару вопросов:
    1. Планирую вешать на нее только проводные датчики дверей, 4 штуки нормальнозамкнутые, причем 2 параллельно на одну зону и два параллельно на другую. Смысл в этом, чтобы исключить ложное срабатывание одного датчика, т. е. если оба датчика сработали то значит дверь точно открыта. У меня вопрос правильно ли я понял что их надо подключать параллельно а не последовательно и нужно ли ставить диоды, чтобы они друг другу немешали. Я в электрике не шарю, так что тапками прошу не кидаться.
    2. Планирую поставить автомобильный видеорегистратор, чтобы при сработке датчиков он включался, т. е. сработал датчик, появилась напруга, пошла автоматически запись.,как я понял это можно реализовать если врезаться в провода сирены, время работы сирены настраивается, соответс-но запись длится то время пока воет сирена. Можно ли так сделать? Или на реле управляемое подключать, оно по времени работы тоже програмируется. И если подключать к сирене, что там с напряжением? на сирену идет 12В? так как автомобильные регистраторы питаются от 5в,если я не ошибаюсь. Спасибо за ответы и терпение.
  7. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    1- не правильно. Надо вешать последовательно. Тогда сработка будет если ОБА сработают. Если параллельно то сработка будет от любого датчика из всех датчиков.
    2-Нет надо вешать на выходы реле от сигналки. Оно тоже работает вместе с сиреной. И настраивается по времени от сирены (они же вместе реагируют в зависимости от настроек зоны). От сирены идёт 12В.
    Регистратор надо запитать вот этим->
    но лучше просто применить преобразователь из 12В в 5В, который идёт в комплекте к авто регистратору. 12В можно получить от питания сигналки.
  8. sanek1234
    sanek1234
    sanek1234
    Т. е. если дверь закрыта при нормально замкнутом контакте цепь разорвана значит?
  9. sanek1234
    sanek1234
    sanek1234
    Вы не ошибаетесь с первым пунктом? Сигналка срабатывает же на разрыв цепи? При последовательном соединении достаточно, чтобы один сработал и будет сигнал, при параллельном нужно, чтобы все сработали и будет сигнал? Или объясните вашу логику. Спасибо.
  10. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Я в юности когда занимался радиотехникой, учился понимать принципиальные схемы по электронике. А уже потом сам их стал рисовать. Вы попробуйте и у вас тоже получиться. Кстати эти схемы мы с вами учились рисовать в школе кажется с 5-ого класса по физике. И мы с вами уверены были что эти знания нам в жизни нафиг не нужны будут. Как сейчас видите школа плохому не учила нас, это мы сами выбирали "плохое" - не учились.
    По делу.
    Второй рисунок показывает варианты соединения с различными датчиками последовательно.
    третий рисунок показывает что будет если датчики соеденить параллельно (датчики любые NC или NO).
    из этих схем видно, что бы НАМ реализовать работу датчиков 2 из 2, нужно применить схему соединения датчиков последовательно и только нужно будет применить датчики типа NO.
    Во всех остальных вариантах соединения ЛЮБЫХ типов датчиков получается схема сработки 1 из 2.
    Типы.
    рем.
    надо было школу всем нам не прогуливать в юности - время насмарку. Теперь время нужно чтобы опять повторять пройденное.
    Ошибки юности.
    если вы мне не верите в понимании что такое NC и NO то наверное поверите аллиэкспресс.
  11. sanek1234
    sanek1234
    sanek1234
    Я Вам не неверю, а просто путаюсь, вот согласно этой картинке все понятно где NC где NO, а здесь пишут
    Герконы различаются по контактной группе:
    • с нормально разомкнутым контактом (замыкает электрическую цепь в присутствии магнитного поля);
    • с нормально замкнутым контактом (разрывает электрическую цепь в присутствии магнитного поля);
    • с переключающимся контактом (при отсутствии магнитного поля замкнута одна пара выводов, при наличии — другая).
  12. SER080
    SER080
    SER080
    @sanek1234, если при закрытой двери контакты геркона замкнуты то при параллельном соединении таких герконов сработка сигналки будет только при условии размыкания (сработки обоих) герконов, с одной стороны такое дублирование исключает ложное срабатывание, с другой, если один из герконов не сработает при открытии двери, то тревоги не будет. Не знаю по надежности герконов, но мне думается такое перестраховывание может привести к обратному эффекту.
  13. sanek1234
    sanek1234
    sanek1234
    Ну так я и хочу чтобы было так как вы пишите, чтобы срабатывали два одновременно и только тогда тревога, подключать я тоже думаю что надо параллельно, а мне советуют последовательно, я так и непонял почему. Конечно я все проверю, когда будет все на руках. Кстати пишут что эти проводные герконы не подходят на железные двери, я планирую поставить в гаражный бокс с охраной внизу, бокс на 6 этаже, но не суть, так вот если их поставлю через деревянные проставки 30 мм толщиной металл дверей не будет влиять на магнитное поле герконов как считаете?
  14. SER080
    SER080
    SER080
    @cestlavie, дайте ссылку на эту сигналку, тоже интересует возможность контроля температуры.
  15. SER080
    SER080
    SER080
    sanek1234, если условие сработки тревоги при сработке двух датчиков, то в зависимости от типа датчиков:
    1 вариант- контакты датчиков при закрытой двери замкнуты- соединение параллельно.
    2 вариант - контакты датчиков при закрытой двери разомкнуты - соединение последовательно.
    А дальше можно много спорить какие из них нормально замкнутые, нормально открытые/закрытые, разомкнутые. По реле принято так- положение контактов в "складском положении" т. е при отсутствии напряжения, а для герконов видимо при отсутствии магнитного поля.
    Я себе приобрел вот такие, в инструкции кстати не указано ормально замкнутые, нормально открытые/закрытые, разомкнутые, а просто написано как они срабатывают.
    На счет установки на мет. двери/ворота, думаю, что не будут влиять, самбуду ставить на такиеже мет. двери, месяц назад меняли в подъезде двери мет. в машинном помещении лифта, герконы на них были закреплены на двусторонний скотч без всяких прокладок. Но по поводу скотча есть сомнения на морозе может отпасть, и вот как крепить эти датчики к мет двери и отрегулировать их совмещение с магнитом пока не придумал, может деревяшка тут как раз и есть то решение которое позволит привязаться к металлу и настроить положение этих датчиков в у щерб эсетике, которая не так важна например мне.
