1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Китайская GSM сигнализация радует не только ценой
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Arhios, 24.04.11.
  1. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    @ВячеслаФВ, Вы все-таки для начала разобрались бы в опрелениях. и терминах, возможно тогда и не придётся огород городить. У нас даже есть тема "определения и термины".
  2. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    @Wiktar, Дело в том что у нас на дачах, дверь это уже будет "второй рубеж", а периметр участка первый.
    Но это не столь важно КАК я назвал участки охраняемых зон датчиков- назовите сами как вам это удобно. Главное что это работает а как называется не важно.
  3. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    @ВячеслаФВ, еще раз и последний. Разберитесь, что имеется ввиду говоря о рубежах в сигнализации. Ваша дверь, только одна дверь, может иметь один, два, три и т. д. рубежей охраны.
    Городить можно, что угодно и оно, даже может работать, только работать неправильно, не обеспечивая предъявляемые требования к охране. Если Вы сомневаетесь в надёжности герконов, поставьте одну штору и спите спокойно.
  4. sanek1234
    sanek1234
    sanek1234
    Всем спасибо, я для себя решил ставить по одному геркону типа Ио-120-026 или ио-120-20, они вроде как монтируются на железные двери. хотя уже заказал китайские какие то мелкие, придется их положить в дальний ящик. От параллельного монтажа решил отказаться ввиду того что это получается недоверие к одному геркону изначально, т. е. это хорошо если они оба сработают, а если нет то при открытии дверей при поломке одного сигналка будет молчать.
  5. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Т. е. вообще отказались от понятия
    "ложное срабатывание одного датчика "?
  6. xxxsergey
    xxxsergey
    xxxsergey
    Добрый день. Помогите разобраться. У меня PG-500. Как на проводных зонах задать NO или NC режим и какие коды управляют реле. Хочу сделать, чтобы реле было замкнуто в ARM.
  7. sanek1234
    sanek1234
    sanek1234
    Да, так как получается, что вероятность того что ложное срабатывание и неложное одинаковое. Даже если придумать сделать так, что при сработке двух одновременно будет тревога, а при сработке одного из двух будет приходить просто смс: проверьте датчик!(как это реализовать незнаю) то может получится такая ситуация, что при сработке одного окажется тревожный случай, а второй датчик нерабочий, т. е. вероятности одинаковые. На сайте местной охранной организации смотрю реклама, устанавливают герконы ио120-20, и при сработке ГБР сразу выезжают, т. е. доверие к ним есть.
  8. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    У меня в квартире в городе уже стоит на железной двери лет 17 точно геркон. Не разу не меняли и ложняков не было. Но это ДОМ в котором в подъёзде постоянно +15градусов есть. А вот на даче, когда -30гр, что будет? Хотя этот датчик настоящий механизм и ему пофиг температура, но всё равно... А насчёт СМС о неисправном датчике, уже я писал ранее.
    https://www.forumhouse.ru/posts/17711491/
    "А может вам рассмотреть схему с применением 2-ух датчиков на 2-е разные зоны?
    Может возможно надежнее собрать схему с 2-я разными типами датчиков (NC, NO) и посадить их на разные зоны (NС, NO)?
    Причем схема 2-а датчика на 2-е зоны, гарантировано будет вам говорить о неисправном одном датчике. Т. е. гарантия повышается в разы."
  9. gsm026
    gsm026
    gsm026
    Всем добрый день. Помогите разобраться с сигналкой gsm 026, начала подвисать, а как вернуться к заводским настройкам в инструкции не указано. Нашел в нете подобную сигналку gsm30a, но с нее код не подходит.
  10. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @xxxsergey, в этой сигнализации по моему должны устанавливаться сопротивления. Они обеспечат подключение проводных как НЗ/НР. Сигнализация определит сама какой датчик. Сопротивления обычно комплектуют. Реле привязано к командам поставить под охрану, снять с охр. Команды 1/2 по инструкции.
  11. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Доброго времени суток уважаемые форумчане. Только начал читать эту тему, а пока читаю, у меня есть вопрос: Присоветуйте какую сигнализацию прикупить чтобы была функция, как оповещение на телефон о том, что в охраняемом помещении отключили электроэнергию? Типа Security Alarm System. Причина необходимости, по мимо функции охраны дома необходимо СМС оповещение по питанию в доме. У меня в частном доме индивидуальное отопление и если пропадет электричество, то встанет циркуляционный насос, соответственно котел может выйти из строя и мне крайне важно знать об отключении электропитания в доме.
    Желательно русское меню и СМС.
  12. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    1- все сигналки которые имеют смс на русском
    http://www.zcsecurity.com/html/?447.html
    2- номер сигналок можно увидеть на алли вот так
    https://www.forumhouse.ru/attachments/4469266/
    Но можно и по морде сигналок
    http://www.zcsecurity.com/product.asp
    3- Практически все сигналки посылают смс об пропаже 220в.
    4- GSM020 не имеет русского смс. Я её выбрал из-за всеядности применения датчиков (типов), маленький ток при режиме ожидания (охраны), и питания 12в + способность к ней припаять внешние аннтены, и управление внешним реле, и применения ЕЕРRОМ памяти на случай ледяного дождя.
    5-я чего-то плохо представляю надежность вашей системы, простым информированием о пропаже 220в. Для надёжности надо придумать помимо предупреждения ещё что-то, типа вырубание самого котла или подкл. автоматом резервного генератора на дизеле/бензине.
    рем.
    Когда будите выбирать то на алли в "Мои желания" накидайте все сигналки от разных магазинов. На яндексе преводчиком задайте один и тот же вопрос продавцам. Учтите на страницы продукта там 50% обмана. Но в письме ОНИ не будут врать потому что алли им деньги не отдаст и вам вернут назад деньги при обмане.
    https://www.forumhouse.ru/posts/16800922/
    Чем подробнее вопрос тем вернее будет ваш выбор что вас не обманут.
    алли с 7.01.2017 запретила через SPSR делать посылки из китая- учтите это. Потому что SPSR обманывают (Russia Express-SPSR).
  13. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    ВячеслаФВ Большое спасибо. Сейчас буду изучать ваши ссылки. Что касаемо котла, буду ставить сигнализацию в дом, на охрану и сигнала об отключение 220 в. В наличии есть бесперебойник, для временного работы насоса, но если я на работе для этого мне и нужна сигнализация с СМС оповещение о отключения электричества в доме, на тот случай, если дома ни кого нет, а бесперебойник даст время приехать и запустить бензо генератор.
  14. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Ко мне уже пришёл.
    https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipnig-1PCS-W1209-DC-12V-heat-cool-temp-thermostat-temperature-control-switch-temperature-controller/32545942711.html
    вот что про него в иннете пишут.
    http://mysku.ru/blog/aliexpress/33350.html
    Я собираюсь зимовать на этот год. Кессон под землёй на 2.5 метра. там стоит акк бак водяной. И я могу профукать когда бак если вдруг замерзнет поэтому к сигналке приделываю на проводную зону этот термометр. он показывает температуру и при +0гр. мне даст знать через смс. Сам датчик я прикручу к корпусу бака сверху (внизу будет +5 гарантировано а вот выше 1,5метра уже может быть и 0гр.). Выход у датчика контактов реле типа NC.
    @AlexeyYarik, про смс
    https://www.forumhouse.ru/posts/16768144/
  15. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Спасибо. Пока выбор пал на ZC-GSM017 Сейчас более тщательно изучаю данный девайс. Но с выбором пока не тороплюсь. Время есть.
