1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Китайская GSM сигнализация радует не только ценой
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Arhios, 24.04.11.
  1. Dimon_K
    Dimon_K
    Dimon_K
    Добрый день, перечитал почти весь форум, так и не понял, кто-то смог решить проблему с GSM020 по поводу: "Присылает смс при сработке и отключению питания, а при запросах статуса и т. д. по смс - НЕ отвечает ?
  2. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    В инструкции написано.
    "6#" отдельная команда для питания.
    У меня лично всё так делает. Скачайте инструкцию к ней https://www.forumhouse.ru/posts/16719490/
    и изучайте.
  3. Dimon_K
    Dimon_K
    Dimon_K
    Я понимаю, что по инструкции должен быть ответ на запросы, в том то и дело что запросы отправляю а ответа - НЕТ. Хотя при сработке датчиков и вкл/выкл питания смс приходят. !?
  4. Вашек
    Вашек
    Вашек
  5. SER080
    SER080
    SER080
    @Вашек, что-то ссылка не открывается.
  6. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    У меня ссылка тоже не открылась. Но если я правильно понял, то речь идет о KERUI G18 GSM.
    https://ru.aliexpress.com/item/Super-Thin-GSM-Alarm-Systems-Android-IOS-APP-Alarms-Home-Security-System/32441762364.html?spm=2114.30010708.3.19.qIKXWJ&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_10000009_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10062_10056_503_10055_10054_10059_10099_501_10078_10079_10093_10000012_426_10103_10073_10102_10000015_10096_10052_10108_10053_10050_10107_10106_10051,searchweb201603_3,afswitch_5_afChannel,single_sort_0_default&btsid=939d3000-fb38-4c4c-91a2-98eb49d9f6aa
    Для начала, что можете сказать о данной модели? Настроить получилось без проблем? И самый важный для меня вопрос, она СМС отправляет при отключении 220 вольт?
  7. Вашек
    Вашек
    Вашек
    @AlexeyYarik,
    Она идет уже полностью настроенная, даже с батарейками. По поводу отключения 220 честно говоря еще не пробовал, у меня для этого есть теплоинформатор (это дача). В эти выходные не попаду туда, а в следующие попробую. Единственная пока проблема по герконам открывания двери: когда ставишь на дверь и косяк они получаются в разных плоскостях и пока у меня не получилось заставить их работать, но может спешка виновата (ставил уже 08.01, когда уезжал). Но датчики движения работают очень резво-только нос высунул, уже сирена надрывается.
    @SER080,
    Да, что-то барахлит, @AlexeyYarik, правильную выложил.
  8. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Вашек Если будет возможность проверить интересующую функцию СМС при отключении 220 в отпишитесь в теме, буду премного благодарен!
  9. Вашек
    Вашек
    Вашек
    @AlexeyYarik, хорошо, но только после 22.01.
  10. monarchp
    monarchp
    monarchp
    Томск
    Сам мучаюсь, стою перед выбором...
    Или бюджетную ZC-GSM020 без дисплея, или понавороченней Kerui G18, или уже поновее G19, но ценник уже ощутимо выше.
  11. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Мне с дисплеем удобней, по причине большей информативности. Так что скорее всего буду брать Kerui G18.
  12. SER080
    SER080
    SER080
    Основные операции которые вы будете выполнять с сигнализацией при эксплуатации - это снятие-постановка на охрану, ну включение реле если оно есть, и для этого дисплей не нужен, а сам блок лучше вообще подальше спрятать и вывести только антенны. Ну а при настройке спору нет с дисплеем удобнее. Я тоже думал сначала с дисплеем, но все таки смотрю по функциям и надежности да и переплачивать за то чтобы два раза в год на него посмотреть не хочется.
    @Вашек, Kerui G18 есть управляемый выход? ZC-GSM020 как у @ВячеслаФВ, достойная модель, жаль выносных антенн нет и контроля температуры по запросу.
  13. Вашек
    Вашек
    Вашек
    @SER080, нет, управляемого выхода нет, он только беспроводной.
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Всех приветствую. Имеется сигналка pst-gsm-08.
    https://chinapst.diytrade.com/sdp/647320/4/pd-3358847/7589646-1488750.html
    Инструкции нет. Пытаюсь настроить СМС. Как я понял сначала нужно сбросить к заводским настройкам, но никак не пойму как это сделать. На корпусе нет ни одной кнопки, ничего нельзя нажать для сброса. Кто-нибудь владеет такой сигналкой? Может инструкция есть у кого?​
  15. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Антенны припаивать буду. Контроль температур только тот который есть у всех бюджетных сигналок.
    Или такой вариант.
    https://www.forumhouse.ru/posts/17754478/
    Т. е. только тревога проводной зоны при выходе температуры за уставку.
    рем.
    нашёл много мануала на сигналки
    http://www.chinapst.com/download/user-manuals-download/c-28/page-1.html
