1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Китайская GSM сигнализация радует не только ценой
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Arhios, 24.04.11.
  1. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Здравствуйте, пришла сегодня сигналка как у вас начал тестирование.
    Настраиваю номер дозвона
    1234 31 номер телефона 10 цифр или 11? Если 11 то 7 без +? Потом пробел #?
    В инструкции написан телефон 10 цифр. Вводил и 10 и 11 цифр. Потом настроил предупреждение о пропадании напряжения: 64 1 # с пробелами.
    Потом выдергиваю кабель питания звонок не идет, в чем может быть причина?
    Настройку произвожу через смс, после отправки сигналка издает сигнал, я так думаю подтверждает получение.
    Скорее всего команду на запоминание номера принимает, а вот настройку оповещения об отсутствии напряжения нет. Т. к ввожу 1234 64 1 #, в ответ сигналка издает 3 гудка, т. е согласно инструкции ошибка.
  2. Вашек
    Вашек
    Вашек
    Попробуйте вводить цифры медленно, система может не успевать, она еще 2 не поняла, а Вы ей уже 3 вводите.
  3. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Да, в этом была причина, спасибо за быстрый ответ. Не успел убрать это сообщение, а мне уже ответили. :)
    В принципе с основными настройками разобрался беспроводные датчики добавлять и удалять научился, в начале датчик движения на 1 и 3 зону добавились, а 3 зона срабатывала даже когда сигналка не была в охранном режиме, наверно 24 часовая зона была, удалил. номер телефона ввел через dtmf в формате 8* все заработало и зазвонило, так же прописал функцию предупреждения о пропаже напряжения.
    Теперь вопросы:
    1. Мутная схема по поводу подключения проводных датчиков, но если отбросить лишнее логически мне кажется что сработка будет в том случае когда сигнал от клеммы "+" замкнется на одной из клемм 7, 8, 9,10? Практически не пробывал, может не так сожгу еще схему.
    2. Какой алгоритм оповещения об исчезновении напряжения? Один раз позвонила сказала и заткнулась или все время будет звонить пока напряжение не появится? Я просто так долго не держал трубку, позвонила сказала, я сбросил и подал питание.
    3. Можно, как-то отключить, чтобы блок не комментировал все происходящее или хотя бы убавить громкость, а то орет на всю квартиру. Особенно при вводе пароля. Так, чтобы его никто не услышал еще придется звукопоглощающий ящик делать и туда блок прятать.
  4. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @Lakki,
    100% ошибка в том что делаются не нужные пробелы и скорость ввода. Внимательно посмотри инструкцию. Проводные датчики подключаются между \ - \ и клем. зоны Не в коем разе между \ + \, может всё плохо кончиться.
  5. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Ложная запись датчика. Ответ тут.
    https://www.forumhouse.ru/posts/17234569/
    не важно что там "+" или "-", главное смотреть на схему и на метки на корпусе.
    Один раз смс. На голосой телефон может и не один. У меня голосовые телефоны не введены изначально, поэтому не могу сказать точно. Она мне просто не звонила не разу, только СМС.
    https://www.forumhouse.ru/posts/17272779/
    1- резистор я поставил только для того чтобы она не ревела "аларм", когда находится в кессоне.
    2- завел команды.
    команда 11 а туда установил 0, мол молчи
    команда 55 а туда установил 0, мол молчи
  6. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Да я чесно говоря не проверял + таи или -, просто по инструкции обозначение точно на + не похоже.
    Как определить где нужные пробелы а где нет? Ввожу как в инструкции с пробелами выходит 3 гудка т. е ошибка. Ввожу все без пробелов вообще никакой реакции.
    С датчиком разобрался, просто стер зоны которые срабатывали и заново записал.
    Т. е. подключаем на клеммы (справа на лево) 7 или 8 или 9 или 10 и следующую после 10 (общую для всех) получается общая клемма и 7 в разрыв датчик?
    Звонки использую т. к. для проверки и настройки дешевле, на звонок можно не отвечать и он бесплатный, а каждая смс денег стоит, т. к. на сигналке тариф самый простой.
  7. alstey
    alstey
    alstey
    Всем привет! Может кто подскажет- купил камеру KERUI N62, подключил к ней датчик движения и дыма. Проблемы две:
    1) ложные срабатывания сирены (когда нет движения возле датчика движения, нет дыма), в сообщениях yoosee пишет "Датчик: Зона защиты 2". Что за зона защиты 2? Откуда она взялась? Описания нет...
    2) пульты не работаю дальше 4 м по воздуху (батарея новая).
  8. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Нет нигде вообще ни одного пробела в командах. Если в вашей инстр. есть пробелы, значит опечатка.
    Да.
    Только у мтс есть спец тариф для сигналок. за 300р 1000 смс-ок.
    https://www.forumhouse.ru/posts/17118682/
    Но я не проверял мтс на gsm020. Изначально приобрел от Билайн (у меня тариф 1,95р за смс).
  9. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Читайте схожие проблемы в отзывах.
    https://ru.aliexpress.com/item/KERUI-720P-IP-Camera-WiFi-Home-Burglar-Fire-Alarm-System-PIR-Motion-Detectors/32549867772.html
  10. viosider
    viosider
    viosider
    Щелково
    Подскажите, пожалуйста, есть ли решение с плохим приемом GSM сигнала для модели YL-007M2B, в теме не нашел. отсутствует разъем для выносной антенны. Интенсивность сигнала выдает от 3 до 7 что очень мало, какую частоту использует не понятно, в телефон 2G полная шкала.
  11. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
  12. viosider
    viosider
    viosider
    Щелково
    @ВячеслаФВ, если правильно я понимаю 900/1800/1900 MHz это второе поколение сети то есть 2G, получается что сигнализация использует только 2G?
  13. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Я над этим не зацикливаюсь.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/GSM
    Я просто решаю проблему одним из вариантов:
    1- припаиваю внешнюю антенну.
    2- ищу место для лучшего приёма, тупо таскаю "штуку" по дому.
    3- покупаю усилитель сигнала.
    4- меняю оператора связи.
    5- меняю "штуку".
    6- кидаю всё об стену, при этом ругаюсь на чем свет стоит.
    7 - и т. д.
  14. viosider
    viosider
    viosider
    Щелково
    Как вариант можно попробовать припаять антенну.
    Спасибо
  15. MIHMIH007
    MIHMIH007
    MIHMIH007
    Калининград
    Добрый вечер форумчане:). Сто ставил герконовые датчики на окна были ли сложности? Ведь само открывающееся окно находится не в одной плоскости с рамой ... стоит ли брать Kerui G18? Есть ли глюки? Спасибо.
