1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Китайская GSM сигнализация радует не только ценой
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Arhios, 24.04.11.
  1. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Я заказал такую сигнализацию. Как придет, опробую, отпишусь.
  2. MIHMIH007
    MIHMIH007
    MIHMIH007
    Калининград
    Не совсем понимаю, как герконовый датчик встанет на пластиковое окно... так как открывающаяся часть окна выступает из плоскости самого окна...
  3. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Можно врезные, можно накладные через половинку (или целого) второго пустого геркона (или магнита), который будет, как доп. прокладка.
  4. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Можно подложить какую-либо пластинку, чтобы выровнять плоскости.
  5. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @MIHMIH007,
    А какой смысл в герконовом датчике. Вор просто разобьёт стекло, а открывать вряд ли будет. В таком случае лучше использовать датчики вибрации.
  6. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Для пластиковых окон есть специальные радиоканальные герконы JA-182M. НО, для них еще и панель Яблотроновская нужна). Или, минимум приемник JA-182N, релюхи которого можно на проводные зоны любой панели подключить. Но это более «кривой» метод...
  7. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Зачем ставить шороха при разбитии? Для этого акустические изобрели. Это во-первых. Во вторых, СМК, кроме контроля открытия, не дадут возможность зыбыть закрыть окна или оставить их приоткрытыми, при уходе из дома и постановке на охрану.
  8. MIHMIH007
    MIHMIH007
    MIHMIH007
    Калининград
    Для этого случая есть датчики по движению. Другое дело 4 раза в строящийся дом за последний год ко мне влезали... 4 раза я приезжал... ждал ментов...а им по х... по 40-50 минут их ждал... ну это вообще отдельная история... Влезают бандой по 4 человека... ппц какой то... Тут параллельно с охранкой пистолет нужен ещё в комплекте... какие уж тут датчики... им на эти датчики так же как и на хозяина и на полицию с высокой колокольни. В дом влезали различными способами... последний раз когда влезли через второй этаж то когда менты приехали через 50 минут когда а они сбежали то у меня менты долго выспрашивали что за охранка у меня и как работает и где датчики спрятаны. Теперь подумываю стоит ли им вообще звонить... складывается впечатление что все это одна шайка лейка...
    Ну сработает это сигнализация и дальше что?
    Вообщем из практики пока что у меня стоит вот такой самопал... photo_2017-01-19_07-23-22.jpg
    Китайская дешевая сигналка... с переделкой под аккамуляторные 3 батарейки класса AA - 2200 Mah.
    На строящемся доме хватает на 21 день. Когда не было электричества очень выручал. Стояло несколько. Из 4 таких датчиков один нестабильно работал. Еще заметил очень нестабильную работу при отсутствии окон... так как такие датчики не любят сквозняков и птиц. Когда забил окна работает стабильно, но хочу передалать под несколько аккамуляторов на базе 18650, тогда точно на пару месяцев будет хватать.
    Сейчас уже в квартире хочу все же что то более нормальное. Заказал по отзывам Kerui G18. Как приедет отпишусь.
  9. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Извещатели ИК, или, как Вы их называете, "датчики движения", обязаны "нестабильно" работать при отсутствии окон :) .Им "движение" по барабану, они реагируют на скорость изменения температуры в той или иной точке помещения. А у Вас сквозняк гуляет :) Кроме этого их не ставят над батареями и в местах работы кондиционеров. Или используют извещатели другой ценовой категории, у которых в мозгах прописаны температурные т. н. шаблоны мышей, батарей, котов, кондиционеров и прочих возможных температурных помех. Чем их больше, чем "умней" датчик, тем естественно и дороже.
  10. ivi123
    ivi123
    ivi123
    Королев
    Поставил в бетонном подвале гаража ZC-GSM020. Питание сигналки от автоакума, один радиодатчик из комплекта на дверь лаза в подвал, радиодатчик движения из комплекта на стене подвала. В подвале плюс 5 градусов. В первую же ночь понял какая это х-ня. Один раз извещение в три ночи об открытии двери, которую никто не открывал, с утра пошли беспрерывные извещения о типа срабатывания на движение, которого опять же не было. Отключил нах. Похоже выброшенные деньги.
  11. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    У кого еще есть случаи ложного срабатывания сигнализации?
  12. ivi123
    ivi123
    ivi123
    Королев
    Добавлю по ZC-GSM02. Возможно между половинами дверного датчика сделал слишком большую щель (мм 2-3 наверное) попробую уменьшить, но полночи простояло с этой щелью до срабатывания, еще полночи выкл-вкл после сработки, какого спрашивается х-я оно в три ночи-то сработало? чтоб жизнь не была скучной что ли... Еще, эта хрень ставится на охрану с разомкнутым дверным датчиком и ничего не сообщает об этом.
    По датчику движения даже не знаю что сказать... поставил батарейки, которые были в комплекте... если от падения напряжения он глючит - за ночь они сдохли что ли... Заходил смотрел на него - при мне он просто так не моргал... Уходил, ставил по телефону на охрану, через полчаса звонки о его сработке...
  13. MIHMIH007
    MIHMIH007
    MIHMIH007
    Калининград
    У меня на подвал стоят обычные отпугивалки пищалки, которые работают по вибрации. То есть, если замок начать ворошить, то начинает резво пищать. Работает очень стабильно. Теперь хочется на ту китацскую дешевую сигналку припаять вместо пир датчика датчик вибрации и пульт к нему и прикрепить на дверь. Как сделаю, отпишусь. :) Пока что датчики вибрации идут с Китая..., благо цена их по 35 рублей там. :)
    Вот так выглядят потроха той штуки которая на двери:
  14. ivi123
    ivi123
    ivi123
    Королев
    Благо то благо, но ZC-GSM02 то же недорогая и что толку? Датчик удара на ворота гаража тоже хочу, он у меня даже есть, проводной, от авто сигналки и на эту ZC-GSM02 прицепить его можно в проводные гнезда. Но ворота изнутри в шубе инея, то замерзнут, то оттают, куда его цеплять? Да и получается, что без видео (ну или хотя бы аудио) контроля все это полнейшая ерунда - так и будешь бегать на ложные или случайные срабатывания...
  15. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Лень читать форум?
    Начните от сюда.
    https://www.forumhouse.ru/posts/16719255/
    Там всё есть, чтобы не бегать в гараж на ложняки.
    Если лень, тогда бегайте всю ночь в гараж.
    Какие датчики то шли в комплекте, небось с питанием в 9В?
