1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Китайская GSM сигнализация радует не только ценой
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Arhios, 24.04.11.
  1. ivi123
    ivi123
    ivi123
    Королев
    Да, открываю дверь с датчиком, звоню на ZC-GSM020, ввожу пароль, нажимаю 1 (команда поставить на охрану) - и сигнализация говорит "постановка" и больше ничего не происходит. Может правда подождать надо, а у меня терпенья не хватает:). Завтра попробую еще раз. :)
  2. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Какую самую простую сигнализиацию с термодатчиком и батарейкой хотя бы на час можно привезти с али?
  3. Сега1966
    Сега1966
    Сега1966
    Моск обл.
  4. Aleksander51402
    Aleksander51402
    Aleksander51402
    Нижний Новгород
    Ребят, может кто знает, можно к сигнализации Kerui G19 прокрутить проводные извещатели дыма ИП-212-45?
  5. Вашек
    Вашек
    Вашек
    Всем добрый вечер! Кто знает, как обнулить на заводские настройки Kerui G18?
    Спасибо.
  6. Сега1966
    Сега1966
    Сега1966
    Моск обл.
    Меню-Установки системы-сброс настроек-полный сброс.
  7. Ввк 58
    Ввк 58
    Ввк 58
    Славянск
    Так вроде после "постановки" надо # для выполнения нажать.
    @ivi123, Да и обратной связи сигналки с датчиком нет. Сигналка становится на охрану и ждёт коротенького радио импульса от сработавшего датчика и ей пофиг в каком состоянии датчик изначально.
  8. ivi123
    ivi123
    ivi123
    Королев
    У меня хватает только цифры без решетки для какого-либо действия.
    Понятно. :)
  9. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    При звонке не надо никаких решёток (#).
    Он написал что звонит а не посылает смс.
    @ivi123, проверьте.
    находитесь в доме. откр. дверь. ставите на охрану. дожидаетесь писка сигналки и голоса "постановки на охрану".
    Закрываете дверь. На сигналке должен гореть светодиод установки на охрану.
    Откр. дверь, сигналка должна заорать.
    + если у вас занесены телефоны для смс, то она должна отослать смс о том, что поставлена на охрану.
    рем.
    датчик заносили в сигналку как NC?
  10. Ввк 58
    Ввк 58
    Ввк 58
    Славянск
    Во как. Значит у разных моделек по разному. У меня после звонка и набора цыфирек говорит "система на охране" но ничего не происходит и лиш после # говорит "команда выполнена" и начинает мигать светодиод. Да любые команды управления в конце надо потверждать # иначе не выполняются кроме прослушки.
  11. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Извините. Этот режим не проверял и до конца не вник в голосовые команды.
    Вы наверняка правы.
  12. Stedzip
    Stedzip
    Stedzip
    Запорожье
    Именно в модели ZC-GSM020, при управлении звонком с телефона - # не нужно добавлять после цифр.
    # - это вход в режим программирования при помощи DTMF команд.
  13. ivi123
    ivi123
    ivi123
    Королев
    Да, это понятно, все так и есть.
    - смс-ки отключил, зачем они нужны если она звонит.
    Сирену не подключаю пока, внутренний динамик тоже отключил пока коробку сигнализации не спрятал, а то она своим пиз-жом себя выдает. Датчик сигналку конечно занес, а что такое NC - не знаю. :)
  14. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Ну если у вас возникли вопросы относительно NC тогда подозреваю что датчик вы не правильно ввели в сигналку потому что->
    что такое NC
    рем.
    Интересно, а что вы не вносили режим датчика в команде 61 ?
  15. ivi123
    ivi123
    ivi123
    Королев
    Честно говоря, NC и 61 прошли как то мимо, помню что настраивал по печатной инструкции + китайское видео. От заводских настроек убрал только смс и поменял пароль. Вроде работает, при сработке звонит и говорит "тревога зона один", т. е. беспроводной датчик.
