1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Китайская GSM сигнализация радует не только ценой
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Arhios, 24.04.11.
  1. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Футы нуты. Вы меня извините ради Бога. Я в голове держал, что у вас проводной.
    Поэтому весть тот старый мой пост касается только проводных датчиков.
    А вроде на видео ставиться на охрану при закрытой двери.
    Тогда я не понял, что разомкнуто?
  2. Ввк 58
    Ввк 58
    Ввк 58
    Славянск
    Дверь открыта, радиодатчик разомкнут а зона становится на охрану при постановке. Выходит, что можно забыть кучу объектов с открытыми дверями и думать, что всё охраняется. Я это недовольство так понял.
  3. ivi123
    ivi123
    ivi123
    Королев
    Все так.
  4. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Спец проверял у себя.
    мой датчик.
    https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-DC-4-5-5V-Wireless-window-door-magnetic-sensor-open-detector-1527-chips-with/32501788504.html
    1- в начале обучил.
    2- сигналка запомнила.
    проверка.
    1- дверь открыта (расстояние 5 см от магнита).
    2- установка на охрану- ставиться на охрану.
    3- жду 5 мин.
    4- Сигналка молчит.
    5- Дверь закрываю.
    6- Сигналка молчит.
    7- Дверь открытваю.
    8- Сигналка орёт.
    всё понял.
    У моего датчика есть кнопка. Это обучение и не только.
    1- я дома.
    2- проверяю датчик и батарейку датчика. Т. е.:
    а) Сигналка не на охране.
    б) открываю дверь.
    в) нажимаю кнопку на датчике.
    Если всё ОК. с питанием и датчик понимает, что дверь открыта, то
    загорается кратковременно светодиод. Т. е. имитация сирена.
    а) закрываю дверь.
    б) нажимаю кнопку на датчике.
    Если всё ОК. с питанием и датчик понимает, что дверь закрыта, то
    светодиод не горит. Т. е. все ОК и магнит удерживает геркон.
    вывод.
    откр. дверь- нажал кнопку- светодиод моргнул.
    потом закрыл. дверь- нажал кнопку - светодиод молчит.
    Датчик в норме и магнит установлен правильно.
    рем.
    сама фирма про это пишет так.
    испытание двери/окна магнитный датчик
    после установки, выдвиньте антенну на всю длину. открыть двери/окна для мониторинга, красный свет на магните будет дальше, в то же время, там будет тревожные звуки и указать, как консоль и телефона. если красный свет на магните не горит, пожалуйста, проверьте " индикатор Низкого напряжения " на. если это так, пожалуйста, замените батареи. в противном случае, пожалуйста, свяжитесь с поставщиком.
    рем.
    данный режим проверки необходимо проделывать для этого датчика (и для других) прежде чем выходить и ставить на охрану дом.
  5. Белый Лист
    Белый Лист
    Белый Лист
    М/О
    Выручайте. Нужна инструкция на ZC-GSM012.
  6. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Пожалуйста:
  7. monarchp
    monarchp
    monarchp
    Томск
    Подскажите, а как к этим китайским сигналкам подключить красную лампочку для сигнализации с напряжением питания 12 В, которые устанавливаются всеми охранными фирмами. При установке на фронтоне дома даже простая лампочка может отпугнуть воров, например Маяк-12С:
  8. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Проще пареной репы. Дело в том, что лампа, как таковая, никакой функции для охраны самой сигнализации не несёт, поэтому самой сигналке, горит она или нет, пофиг.
    Поэтому надо купить на алли радиореле на 433 МГц, и к ней подключить эту лампу.
    Само реле научить срабатывать от брелока.
    Ушли - нажали кнопку, лампа горит. Пришли, лампа погасла. Удобно с улицы смотреть, когда вы дома
    П. С. А некоторые наоборот реле времени покупают для того, чтобы с улицы было видно, что кто-то дома есть. По времени вкл. освещение в доме.
  9. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Лампа устанавливается не для того, чтобы знать кто дома, а для групп ГНР. Программируется: горит- "под охраной", мигает-"нарушение шлейфа"(тревога), не горит- "снято с охраны". Подключается и программируется к реле ППК. Бывает и до 30 программ реле. Позволяет владельцу при подъезде к дому определить была ли сработка сигнализации (если, например, не приходила СМС).
  10. monarchp
    monarchp
    monarchp
    Томск
    У меня Kerui G18. По поиску на али не могу найти радиореле... Может ищу не правильно?
    Конечно, лампа нужна не для того, чтобы видеть кто дома или нет, а для статуса охраны: поставили дом на охрану - лампа вкл, сняли с охраны - лампа выкл.
  11. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    https://www.forumhouse.ru/posts/17137533/
    я брал себе для прожекторов за 120р
    https://ru.aliexpress.com/item/Newest-DC-12V-1-Ch-433MHz-Wireless-Relay-RF-Remote-Control-Switch-Heterodyne-Receiver/32726494300.html
    3 режима програмирования
  12. monarchp
    monarchp
    monarchp
    Томск
    @ВячеслаФВ, спасибо, НО я человек мало понимающий в слаботочке (в монтаже по силовым работаю), в вашей ссылке на прошлое сообщение темы реле это подключено проводами к черному блоку сигнализации...
    В моей G18 нет возможности подключать проводные датчики и др. устройства... как подключить это реле, а главное организовать, чтобы при постановке системы на охрану загоралась красная лампочка, подключенная к реле... к нему же нужно подать питание 12В, которого у меня нет (без трансформатора конечно).
  13. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Сегодня стал счастливым обладателем сигнализации Kerui G18. И сразу вопрос. Датчик движения, можно ли его установить в холодном помещении. По причине того, что в доме живут кошка и собака, то поставить его не представится возможным, хочу поставить в неотапливаемом, сухом коридоре. Холод ни каким образом не отразится на работоспособности, в плане конденсата и т. д?
  14. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Я же писал нет ничего проще.
    У вас есть брелок. Есть акк 12в. к акк (или блок питания как у сигналки 220/12в) сажаете реле. От реле на лампу.
    Учите (обучаете) реле от брелока (в линках у меня там есть видео на обучение, там всё очень хорошо всё видно).
    Вышли. Нажали на брелок. Реле поймала сигнал, зажгла лампу... Пришли. Нажали на брелок, реле поймала сигнал, выключила лампу.
    По описанной мной схеме применения лампы, сигналка вообще не учавствует в зажигании/выкл. лампы. Но если обучить сигналку и на этот брелок то брелком можно и ставить на охрану сигналку и одновременно вкл. лампу и наоброт.
    рем.
    Если вам влом этим всем заниматься я тогда ничем помочь не могу.
  15. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Я для таких вещей (на улице и чтобы против кошек/собак) купил датчики против собак и кошек отдельно.
    "anti pet"
    https://ru.aliexpress.com/item/KKMOON-Wireless-433MHZ-25KG-Pet-Immune-Motion-PIR-Sensor-Infrared-Detector-Home-Security-Alarm-System-no/32657869125.html
    Против холода, только отличное питание самого датчика.
    поэтому включаю режим экономии.
    https://www.forumhouse.ru/posts/17127574/
    и
    https://www.forumhouse.ru/posts/17138520/
