1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Китайская GSM сигнализация радует не только ценой
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Arhios, 24.04.11.
  1. monarchp
    monarchp
    monarchp
    Томск
    Да нет, заниматься этим мне не в лом, цель: всё сделать корректно, потому и интересуюсь нюансами...
    Я и уточняю про питание реле 12 вольтами...
    - мне отдельный блок питания 12В для реле городить или внутрь сигналки лезть, там искать 12В и припаиваться к контактам...?
    Про акк 12В вообще не понятно, где его брать и как поддерживать заряд, да и зачем лишний участник, хочется весь комплект в одном узле собрать компактно, а не паутину проводов получить (питание сигналки, питание реле, АКБ).
    Спасибо за терпение. :)
  2. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    В Вашем случае получится не корректно. Ваша лампа информативно никак не будет связана с системой. Встала под охрану, не встала- фиг его знает. Сработала- не сработала- понятия не имеем. Тупо нажатием кнопки брелока включаем -выключаем. Зачем тогда она нужна? Лампа должна не с брелока получать сигнал для работы, а с мозгов машинки. Если в системе нет контактов программируемого реле, или радиореле с управлением от мозгов системы, то выносная индикация- не Ваша тема.
  3. y_berezin
    y_berezin
    y_berezin
    Самара
    Добрый день,
    Насколько понял из всех предыдущих постов, китайские GSM сигнализации нормально работают при отрицательных температурах (сам блок)?
    Планируется установка с проводными датчиками в металлический неотапливаемых гараж на участке. При температуре на улице в -25 -30 градусов в самом гараже температура на 5-7 градусов ниже.
    Нормально ли на практике чувствуют себя блоки в такой температуре?
  4. negator
    negator
    negator
    Это как? Вы еще дополнительно гараж охлаждаете? :)
    До -10-15 блоки работают нормально.
    Дальше как повезет - лучше избегать отключений электричества. Пока оно работает - блок греет сам себя. Если отключится при -30 надолго - может не включиться.
    У меня это зимой на чердаке неотапливаемого дома проблем пока не было.
    Ну и аккумы используйте только щелочные.
  5. y_berezin
    y_berezin
    y_berezin
    Самара
    Опечатка :) температура соответственно выше.
    Планирую разместить блок в металлический шкаф 600х400х250, проклеенный внутри 10 мм. утеплителем с фольгой. Будет источник бесперебойного питания и гелиевый аккумулятор на 40ah., GSM антенна внешняя. Отключений электричества можно не бояться...
    Размышлял над установкой термостата и нагревателя на din рейку, но вероятнее всего это излишнее. :faq:
  6. y_berezin
    y_berezin
    y_berezin
    Самара
  7. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ну во первых эта дешевле.
    https://ru.aliexpress.com/item/2016-new-GPRS-GSM-Antenna-SMA-Male-900-1800MHz-3M-3dBi-with-Magnetic-base-for-Ham/32636737714.html
    Во вторых они отличаются друг от друга усилением сигнала.
    Одна то что красная 3db.
    На пружинке 7db.
    Я поэтому себе покупал на пружинке, тем более с красной в моём магазине по цене они практически были равны.
    Но. продавец, прислал в наглую красную. Я в спор., мол я покупал 7дб, а мол ты мне прислал 3дб. Он так и эдак, мол закрой спор. Я нифига. Он - я обещаю выслать бесплатно через 2-а дня. Я закрываю спор. проходит 3 дня. Спрашиваю где новый трек? Он молчит. Я тогда сного открываю спор. Мол пока нового трека на товар не будет не закрою спор. Он тогда дал новый трек. Но в других магазинах, ребята говорили что они дают трек но не на их товар, а на левый, мол чтобы закрывали спор. Потому что пока товар ждёшь 30 дней, время на спор этого товара заканчивается... Но я не знаю как там всё было, но мне он выслал новую антенну, а эта (красная) лежит. Я теперь спор не буду закрывать, пока товар не придёт ко мне.
    Кстати. У вас в ТХ антенны которая на пружинке, сказано усиление 2дб, а стоит в 2-а раза дороже моей.
    Не будите бдительны как разведчик, вас надурят, а вы даже не узнаете где, думая что вы купили самую лучшую штуку. А все остальные (и китайцы тоже) мол лохи и дураки.
    С таким подходом вас в разведку ни в коем случае посылать нельзя (дальше сами продолжите)...
    рем.
    Сигналка 10А отличается отсутствием памяти eprom, кажется.
    И ещё, у него кажется нет оповещения что пропало 220, есть только когда акк сдохнет.
    .. Именно поэтому китайцы постоянно улучшают версии. у меня 20-я версия, у вас 10А.
    Начните отсюда...
    https://www.forumhouse.ru/posts/7761926/
    И далее, много интересного узнаете про свою сигналку.
  8. y_berezin
    y_berezin
    y_berezin
    Самара
    Спасибо за ссылку, дешевле той что я нашел, у меня к сожалению вчера не получилось найти, как только не искал.
    С алиэкспресс если посылка не пришла или есть другие разногласия спор добровольно лучше никогда не закрывать. Я никогда не закрываю, деньги всегда возвращают.
    Касательно версии тоже спасибо, изучу сегодня вопрос более детально.
  9. negator
    negator
    negator
    Тогда это лишнее. Летом может наоборот перегреться. Про гелиевый аккумулятор не скажу.
    Я брал такую:
    https://ru.aliexpress.com/item/free-shipping-Intercom-home-security-wireless-GSM-alarm-system-2-year-warranty-900-1800-1900MHZ-with/513315067.html?spm=2114.13010608.0.0.Fi6qPl
    Установил недавно. Пока доволен - все заявленное работает.
  10. y_berezin
    y_berezin
    y_berezin
    Самара
    Тоже присматривал её. Есть варианты с проводными датчиками в комплекте. Но есть опасения что в железном гараже в железном ящике такая модель будет не уверенно принимать сотовый сигнал...
  11. negator
    negator
    negator
    телефон то там ловит?
    Я пробовал дома перед установкой на дачу.(сталинский дом, первый этаж в глубине коридора). Мобильник у меня там не ловит, только у окна. Сигналка справилась.
  12. y_berezin
    y_berezin
    y_berezin
    Самара
    Эх, к сожалению возможность проверить будет только весной...
  13. y_berezin
    y_berezin
    y_berezin
    Самара
  14. negator
    negator
    negator
    Девайсы от Apple не использую.
    Пользовался приложением для android - работает, но толку от него мало. Кнопка поставить на охрану, кнопка снять с охраны.
    По сути это интерфейс для отсылки смс и только.
  15. monarchp
    monarchp
    monarchp
    Томск
    ещё спрошу...
    1) а у этого реле есть "память" ?
    после пропадания питания реле будет помнить обученность на брелок или по новой придётся настраивать..?
    2) вопрос снова как получить удобные 12В, ? не отдельным блоком питания как у ноутбука с круглым штекером, а в идеале с выносными контактами под зажим или винт.
