1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Китайская GSM сигнализация радует не только ценой
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Arhios, 24.04.11.
  1. SER080
    SER080
    SER080
    Можете подробнее описать как собрать такую систему.
    Задача: интернет через GSM модем, регистратор АНD https://ru.aliexpress.com/item/AHDM-N-DVR-4Channel-8Channel-CCTV-AHD-DVR-AHD-M-Hybrid-DVR-1080P-NVR-4in1-Video/32624373815.html?spm=2114.13010608.0.0.dogA4a, к нему камеры аналоговые.
    Нужно
    1. Получить доступ к просмотру камер принудительно по запросу удаленно через GSM модем в независимости от состояния сигнализации.
    2. Получить доступ к просмотру камер при сработке сигналки удаленно через GSM модем
    @ВячеслаФВ, момогите разобраться, вот таким реле https://ru.aliexpress.com/item/Smart-Home-DC-12V-220V-10A-315-433MHz-2-Channel-Wireless-Relay-RF-Remote-Control-Switch/32779564206.html?spm=2114.10010208.1000014.20.xq6c7J&scm=1007.13338.50051.0&pvid=5c04ec1c-52b7-49c9-8a30-376d042f615e&tpp=1 можно управлять вот этим пультом https://ru.aliexpress.com/item/1set-2pcs-2262-2272-Four-Ways-Wireless-Remote-Control-Kit-M4-the-lock-Receiver-with-4/1220887981.html?spm=2114.10010208.1000014.38.Ebr8bB&scm=1007.13338.71800.000000000000000&pvid=f9c24455-91b5-4337-b2cf-28290d9aa926&tpp=1. Хочу схему удаленного беспроводного управления пускателем реализовать от реле сигналки.
  2. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    1- спец только что проверил. Всё помнит.
    2- https://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=AS_20170202004605&SearchText=220+12+power
    конкретно
    https://ru.aliexpress.com/item/3-1W-LED-driver-LED-Transformer-LED-lamp-driver-input-85-265V-high-power-1w-5730/1716803274.html
    нет проблем. на ютубе дополна и больше про это.
    Совет. Личный опыт. Берите 8-и канальный. Там проц другой. К нему докупите сразу вентилятор маленький под 12в. На ютубу также полно про это.
    В догонку
    я брал на 1000р дешевле его.
    https://ru.aliexpress.com/item/GADINAN-Pure-8CH-AHD-1080N-Pure-16Ch-1080P-or-4CH-5MP-NVR-Support-5-IN/32768362660.html
    докупите к нему.
    https://ru.aliexpress.com/item/Good-Sale-Computer-Case-Cooler-12V-7CM-70MM-PC-CPU-Cooling-Cooler-Fan-Free-shipping-May/32664878425.html
    https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-lot-Mini-Coaxial-Male-BNC-Connector-UTP-Coax-CAT5-Video-Balun-Adapter-for-CCTV-IP/32739922078.html
    Про доступ в иннет
    Эта наш. На том же проце. Прошивки у китайцев от сюда.
    Там внизу этой страницы, все инструкции по всем возможностям.
    Тут всё как и чего с ним можно делать.
    http://www.polyvision.ru/polyvision/pvdr_08hr2_ot_05_2016.html
    1- частоты. у пульта 355. у реле 315/433 МГЦ. Не перепутайте.
    Но я бы нашёл всё таки с 433 пульт. На алли дополна таких.
    Я склонен к 433. А так всё правельно. Любую комбинацию можите состряпать.
    От реле на сигналки устроите удаленное управление своим реле как у меня.
    (читайте от сюда)
    https://www.forumhouse.ru/posts/17137125/
    Правда от сигналки будет только 1 канал.
  3. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Уважаемые товарищи, присоветуйте программу на смартфон-Андроид, для управления GSM сигнализацией, желательно на русском языке.
  4. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    В настройках поковыряйтесь и найдете свою. Для моей 20-той, настройка cовпала от G12.
    https://www.forumhouse.ru/posts/17133024/
    https://www.forumhouse.ru/posts/17209517/
  5. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    ВячеслаФВ Спасибо. Кстати, может кому пригодится по сигнализации Kerui G18. Данная сигнализация точно имеет функцию отправки СМС об отключении и включении питания 220 вольт. И еще, краткая инструкция по настройке: https://test-obzor.pp.ua/review/kerui-kr-g18-manual.html
  6. SER080
    SER080
    SER080
    @ВячеслаФВ, Спасибо за ссылки очень полезные. А это програмное обеспечение подходит к китайскому регистратору? И всетаки не понимаю пока как реализовать доступ к регистратору и управление через GSM модем, может дадите ссылку где подробно расписано такое решение.
  7. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    https://www.youtube.com/results?search_query=видеорегистратор+через+3g
    но мне лично нравиться вот эта тема.
    http://wifika.ru/dyndns-ddns.html
    https://www.forumhouse.ru/posts/17351373/-->
    https://www.forumhouse.ru/posts/17874048/->
    и т. д.
  8. olegas71
    olegas71
    olegas71
    Белая Церковь
    Получил наконец-то kerui g18, шла полтора месяца. Как ввести номер дозвона? В каком формате?
  9. Вашек
    Вашек
    Вашек
    Я вводил по старинке 8...
  10. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
  11. olegas71
    olegas71
    olegas71
    Белая Церковь
    Украинские операторы. Ввожу без префикса. Интересно, что на мтс может позвонить а может и не позвонить, через раз. На киевстар сразу без задержек. А в сигналке именно мтс симка, и нужно чтобы железная связь с мтс была.
  12. Ввк 58
    Ввк 58
    Ввк 58
    Славянск
    У меня проблем нет с дозвоном на и с сигналки ну а если просто поговорить с мобилы на мобилу то зачастую после второго -третьго перезвона можно внятно что-то расслышать. У отечественного производителя сигналок есть форум и там интересные моменты подготовки симки для работы с gsm сигнализацией. Сам лично не делал этого, т. к. пока проблем не замечал, но вы может там найдёте некоторые ответы на вашу проблему, где описаны моменты почему gsm модуль сигналки не может ответить или позвонить.
  13. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Хорошо что я полностью уже затарился всем, осталось солн. панели и акк. Солн. панели, как оказалось, на родине дешевле в 1,5 раза, а вот с акк, будет проблема. Честные аккумуляторы ni-mh АА 2100 там стоит 58 рублей за штуку, а тут в 3 раза дороже.
    https://www.kp.ru/online/news/2649107/
    рем.
    Сегодня с утра последний заказ уже ушёл с алли мне с халявной отправкой > 2$
    Украинцам и Белорусам вообще халява отменяется.
  14. olegas71
    olegas71
    olegas71
    Белая Церковь
    Я читал, что всем посылкам отменяют бесплатно.
  15. monarchp
    monarchp
    monarchp
    Томск
    А никто не заморачивался к беспроводным датчикам китайских сигналок подавать питание?, чтоб батарейки не транжирить...
    5В там на датчики движения, на герконы не помню сколько там...
    понавешать трансформаторов и запитать ...
