1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Китайская GSM сигнализация радует не только ценой
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Arhios, 24.04.11.
  1. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Ну пультами фотографы/видеопрофы проверяют наличие у фотиков/камер присутствие фильтра.
    Желаю успехов. Берегите отвертку.
  2. Белый Лист
    Белый Лист
    Белый Лист
    М/О
    Ещё раз спасибо за инструкцию. Не могу понять, как присвоить датчикам определённые зоны? Например, датчики дыма, чтобы всегда работали.
  3. monarchp
    monarchp
    monarchp
    Томск
    Натыкался в теме про датчики температуры...
    а к G18 можно подключить датчик температуры с возможностью получения с него данных удаленно по смс...?
  4. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Присоединяюсь к вопросу!
  5. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Я уверен на 99,9999... % что нет. НО. если было бы 100 проводных зон, то в принципе можно.
    Но тогда пришлось бы покупать 100 (или меньше в зависимости шага градуса), датчиков с реле.
    В вашей G18 есть проводные зоны?
    Если есть то сами ручками (и ножками) отлистайте 10 страниц этой ветки назад, я там датчик к своей подключал на проводную зону.
    мда. проблемка.
    Посмотрел. действительно нет в описании. И с моей -20-кой не совпадают команды.
    У меня 61 это команда проводных зон.
    Попробуйте сделать от моей сигналки.
  6. monarchp
    monarchp
    monarchp
    Томск
    @ВячеслаФВ, нет G18 не имеет проводного ничего
    А KR-TD32 с Ali я понимаю только для оповещения о выходе температуры за указанные пределы.
    А как интересно приходит оповещение в смс. Да и дорого за такую штуку 1500р отдавать.
  7. Valery456
    Valery456
    Valery456
    Могилев
    Зачем такую дорогую машину покупать?)
    Купи такую например, или ей подобную (набираешь в Али поисковике "Термостат" и к ней такую. Присобачишь к любой беспроводной сигналке. Подробную информацию по температуре конечно не получишь, но при опасном уровне температуры - сработает и оповестит.
    Хорошее решение. У сына на стройке пока сруб и фундамент, а электричества нет. А, вот, сосны высокие есть. Туда фотоэлемент можно установить. А такой штуке можно место найти, а украдут - не жалко.)
  8. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Ну да. Выход с реле термостата забацать на датчик беспроводной геркона (вместо геркона).
    Но он то хочет данные по смс получать! Или нет? Данные это показания самой температуры, я так понимаю.
    На такую и солнечную панельку можно маленькую найти подешевле.
  9. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Ну что дождались?
    Вот вам и первые результаты последствия новости от алли 7 февраля.
    Начал собирать автономку для датчиков, прожекторов, камер.
    Результат не радует.
    И так у всех. Как только цена становиться выше 100р, бац, и вуаля, халявы нет.
    Но вот понижающие и повышающие модули купил, но только по 4 шт.
    Понижающие получились 98р, а повышающие вышли в 101р.
    Но смог закупить акк за 2300 (по 58р) за халявную доставку.
    Теперь ломаю голову как закупить панельки солнечные для датчиков штук 10 с халявной доставкой.
  10. monarchp
    monarchp
    monarchp
    Томск
    Капец, дожились батарейки с китая заказываем...
    туалетную бумагу и хлеб теперь тоже будем (
  11. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Так тут эти батарейки (вообщето акк а не батарейки), стоят минимум 80р.
    И ещё не известно сколько циклов она может сделать, обычно все делают >1000 (есть и 500 циклов)
    Нашёл по 63р 1900ма но NI-CD, я их на датчиках замучуюсь восстанавливать.
    Вывод для меня был прост, это АЛЛИ.
    Наверное Чубайс в Китае работает и распространяет ТАМ нано технологии.
  12. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Valery456
    Присматриваюсь к G90B. Несколько вопросов.
    Если нет сети Wifi - она ведет себя как обычная GSM сигналка? Не пытается использовать 3g\4g интернет?
    В блоке всего 4 проводных зоны. Вы используете проводные датчики? Как вы их подключили и какие именно датчики покупали.
    Если у вас есть проводные датчики, прошу провести эксперимент - поставить на охрану, отсоединить провод датчика от колодки блока (имитировать обрезку провода датчика) - сработает ли тревога.
    Пробовали подключать оборудование к беспроводному реле?
    Как обстоят дела с СМС-командами на постановку\снятие с охраны? Блок их обрабатывает и выполняет или есть проблемы?
    Что за аккум стоит в блоке, литий или никель?
    Используете ли вы ИП-камеры? Если да, расскажите есть ли проблемы при использовании.
    Какая у вас версия G90B - в инете видел что их две - 1 и 2.2. Насколько понял - разница в том что в версии 1 - 8 проводных зон.
    Еще читал что сигналка предупреждает о посадке аккума\батарейки в датчиках - есть ли такое? Сложно представить как это работает.
    П. С. Добавлю всем кто выбирает беспроводные датчики. Сразу выбирайте на каких батарейках\аккумах они будут работать, либо что можно заколхозить вместо батареек. Покупать и менять батарейки Крона - сомнительное и не дешовое удовольствие. Да и секурность беспроводная весьма хромает. Именно поэтому ищу проводной вариант. Крона стоит 0,7-0,8 бакса, меняю в датчиках раза два-три за год. А теперь умножаем на кол-во датчиков :( накладно выходит, да и следить надо когда подсядет\сядет батарейка, а это надо именно следить т. к. никаких сигналов что надо заменить батарею датчики не дают. Просто визуально оцениваешь моргание, и тестером проверяешь батарейку.
    Вобщем с беспроводными датчиками и их питанием сплошной геморрой. Не советую делать систему на беспроводных.
    Из беспроводных можно только оставить гирконы на двери - их батарейки живут долго, и как правило на них есть 2 лампочка сигнализирующая просадку батарейки.
  13. MIHMIH007
    MIHMIH007
    MIHMIH007
    Калининград
    Итак как и обещал выкладываю тест видео по Kerui G18 (проверка работоспособности уведомления при отключении питания). Писали на форуме, что эта функция не работает, хотя я протестировал работает очень хорошо. Смс приходит как на выключение электричества так и на включение. Вообще по первым впечатлениям я пока что доволен ей. Единственное пока что не пойму как приколхозить датчики геркон на пластиковые окна.
    Прошивка русская Ver: RUS-170103K6
  14. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    У меня тоже Kerui G18. Подтверждаю, что функция СМС по включению и отключению питания 220 вольт работает, как об этом писал ранее. Именно это было одним фактором, почему взял данную сигнализацию.
  15. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Занялся подбором панельки. Возможно вам поможет в подборе к вашему датчику.
    Имеем (Знаем).
    1ма=0,001А
    1мка=0,000001А
    Датчик с usb
    https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-Wireless-PIR-sensor-motion-detector-1527-chips-battery-included-can-work-with-DC-5V/32500041697.html
    Лично замерял.
    покой- 40 микроампер (0,00004А)
    Тревога-20ма (0,02А)
    8 часов светло
    16 часов ночь.
    16 часов питание от акк.
    0,00004*16=0,00064А.
    0,00064А*(1,2в+1,2в+1,2в)=0,002304 ватта.
    панель
    Известно что 125мм х 125мм = 1 ватт.
    У меня панель 80мм Х 55мм.
    Китаец пишет 0,6 ватт
    Проверяем.
    125мм х 125мм =15625
    80мм Х 55мм =4400
    15625/4400=3,55 раз.
    1 ватт /3,55=0,28 ватт. ~ 0,3ватта
    0,3/6=0,05А (50ма)
    проверю на панели где много отзывов.
    https://ru.aliexpress.com/item/12V-100mA-1-5W-Mini-monocrystalline-polycrystalline-solar-Panel-small-solar-cell-18V-charger-for-12V/32393126850.html
    85x115mm
    Пишут
    12вольт и ток 50ма. = 0,6 ватт.
    проверяем.
    85ммx115мм=9775
    15625/9775=1,59 раза
    1/1,59=0,63 ватта.
    Т. е. всё чётко. И получаем
    что панелька 80х55 выдаёт 0,3ватта.
    И ещё знаем, что при пасмурной погоде:
    Vпасмурно=Vясно/1,2 раза.
    Апасмурно=Аясно/25 раз.
    Wпасмурно=Wясно/30 раз.
    https://www.forumhouse.ru/posts/17018287/
    Т. о. панелька 80х55 будет в пасмурную погоду выдавать 0,3/30=0,01ватта.
    А нам нужно востановить на акк 0,002304 ватта, т. е. панель пригода для этого датчика.
    Т. к. панелька 0,01 ватта за 8 часов светлого дня насобирает энергии 0,08 ватт.
    И даже если будут тревоги, это покроет растраты на тревоги.
    Схема.
    модуль
    https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-20pcs-lot-Mini-360-HM-Buck-Power-Module-2A-DC-DC-car-power-supply/1877349317.html
    Буду мастерить вечное питание датчикам.
    Акк и модули заказал. Теперь панельки эти закажу.
