1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Китайская GSM сигнализация радует не только ценой
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Arhios, 24.04.11.
  1. MIHMIH007
    MIHMIH007
    MIHMIH007
    Калининград
    @AlexeyYarik, вы датчики геркон через проставки устанавливали? Могли бы сделать фото? Спасибо.
  2. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    ВячеслаФВ
    Если время у вас есть - потерпите до вечера. Я замеряю панельки которые у меня стоят для фонариков. На вид или такая же по размеру или в 2 раза меньше. Покупал их отдельно, и заменял родные милипиздрические панельки фонариков.
    Одно могу сказать - на моей широте они не могут зарядить аккум АА, который питает фонарик с 5-6 обычными диодами. Зарядки набранной за световой день хватает на 2-3 часа работы фонариков. Летом конечно повеселее, набирает достаточно, полночи-ночь фонарики светят, если погода была солнечной.
    Дальнобойность ПИР датчиков зависит от питания, т. е. если батарейка села то дальнобойность падает и датчик может давать ложняки.
    Я конечно не радиотех, но обрекать себя на головняк с ложняками или мыслями о том работает ли датчик вабще - для системы безопасности считаю неприемлимым вариантом.
    К тому же панельки надо чистить от снега и прочих внешних напастей.
  3. monarchp
    monarchp
    monarchp
    Томск
    Я собираюсь на датчики движения подавать внешнее питание 5в, благо есть вход microusb
    Чтоб отсечь головняки по ложным срабатываниям и заморочки с батарейками... Герконы пусть на батарейках пашут.
  4. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Подавать питание вы можете, вопрос что будет когда вырубят свет, намеренно или случайно. Ваши датчики станут украшением стен.
    Только лишь поэтому не отказываюсь пока от Крон, и ищу вариант проводной сигналки.
  5. Ввк 58
    Ввк 58
    Ввк 58
    Славянск
    А бесперебойники ещё нихто не отменял и преобразовать его напряжение в любое нужное не проблема. За последний месяц в теме много про это написано. Даже были на мой взгляд глупые предложения преобразовывать в 220в и записывать сигналку и др.
  6. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Герконы пока не ставил, стоит только датчик движения. Сегодня пришла посылочка с АЛИ, вечером пропишу и поставлю датчики на дым и газ. С герконами пока не заморачивался, думаю в выходные поставлю. Фото сделаю обязательно.
  7. Ввк 58
    Ввк 58
    Ввк 58
    Славянск
    А что это синеньким светится, не то ли что вы говорите нет. Так вот этот индикатор разряда кроны загорается при остатке на кроне 5.2В и как логика подсказывает до засветки индикатора датчик должен работать безпроблемно. Далее до 4в датчик работал без ложных срабатываний (дальность не проверял) и потом просто заснул. Не понимаю, как тут утверждают с каких делов датчик при просадке напряжения может произвольно выдавать правильную частоту радиосигнала и правильные коды чтоб их фиксировала сигнала как сработку.
  8. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    На моих датчиках 2 красных ЛЕД-диода, и второй начинает моргать вместе с первым когда батарейка уже "не фонтан". Моргание подсевшего датчика не яркое и тормознутое если так можно выразится. По замерам у меня такие кроны около 7-8в выдают. Ложняки на подобных подсевших датчиках были. Не факт конечно что виной батарейка, а не выглянувшая из-за батареи мышь, но проверить опытным путем это не удалось (мыши под рукой живой не было). После смены батарейки ложняков не было.
    Тогда в чем смысл брать аппараты без поддержки проводных датчиков? Потом Купить\мастерить бесперебойник и от него тянуть провода к БЕСпроводным датчикам? Месье знает толк в извращениях (с)
    Причем цена бесперебойника или самоделки тоже не копейки. Может сразу стоит учитывать затраты и гемор и брать проводную сигналку?
  9. Ввк 58
    Ввк 58
    Ввк 58
    Славянск
    По датчиками у меня был просто интерес проверить их поведение. Вашей модели датчика не видел. Бесперебойник - это сугубо личное дело и исходить надо от частоты и длительности отключения электроэнергии лично у вас. В селе у меня бесперебойник до отключения выдерживает две недели т. к. в захолустье бывает что по неделе нет света. Проверял встроенный акум в сигналке: при наличии сети 7.4 в. Через час после отключения 6.8в. Ещё через два часа 6в, и ещё через час 5.5в. Сигнала вроде работает и команды выполняет а вот при тревоге (включается дозвонщик) сразу посадка до 5.2в и идёт на отключение даже не пикнув и это всё в тепле. Если вас это устраивает то я только рад. По поводу сразу брать с проводными: а попробуйте с проводных сделать радио вдруг захочется :)]. И на АЛИ малый выбор готовых комплектов с проводными датчиками и в основном устаревшие модели и если брать просто сигналу без радио датчиков то по цене почти разницы нет.
  10. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    А в чем проблема раз в 3-4 года батарейки заменить?
  11. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Да проблема не в замене батареек, а в том, что мне лично в лом ездить по магам и закупать кучу малу батареек на сумму >1000р. И это ещё не факт что 3-4 года. Обычно сами Китайцы пишут о 1,5 года (и я в этом сомневаюсь). Был у меня большой опыт в этом вопросе. Тут лет эдак 2 назад все плакали в этой ветке о ложниках из-за батареек. Я в то время выбирал по своим хотелкам синалку. Хотел из-за этого даже брать Эритея Браво за 6000р (это только основной блок с симкой), который проверял питание себя и датчиков. И именно из-за этой его проверке, я должен был подсесть на его датчики потому что радиочастота была лично его.
    Таких сигналок теперь полно, которые заставляют сесть на их датчики, а цены у них ОФИГЕТЬ.
    ALL
    Ложняк начинает идти при изменении напряжения вниз, и это может быть просто температура.
    У меня коллега на работе, бил себя в грудь, уверяя что его датчики (от Эритея), на 9 вольт кроновский (Алкалиновые) пахали без проблем в помещении до - 35град, 6-8 месяцев точно.
    Я тогда эти датчики стал изучать поближе и выяснил, что у них время жизни напрямую зависит от установки (перемык) на датчике экономичного режима. И фирма Эритея тоже бьёт себя в грудь уверяя что время жизни при этих установках, батарейки бывает 1,5 года.
    https://www.forumhouse.ru/posts/17127574/
    (в каждом датчике есть такие установки).
    Но вот Крона по цене самолета всю охоту отбивает применять её.
    Я вам советую мерить не вольты а токи. Токи важны а не вольты.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Батарея_«Крона»
    Крона А=0,5А/ч
    При токе (см выше мой пост проверки датчиков)
    покой- 40 микроампер (0,00004А)
    Тревога-20ма (0,02А)
    0,00004А*24=0,00096 зв сутки.
    0,5А/0,00096А=520,8333333333333 дней.
    Но это при +20 гр.
    Учитывая что холодно и есть сработки уменьшайте в 2-а раза.
    521/2=260,4166666666667... дней
    Что и требовалось доказать.
    практически 8 месяцев жизни.
    Но это всё верно если датчик потребляет 40 микроампер.
    рем.
    Снег я со своих панелек на датчиках не собираюсь счищать, потому что устанавливаю их вертикально (с наклоном в землю), им потому что пофиг солнце или нет. Я их спец рассчитывал поэтому на тень (пасмурность).
    А вот эти рассчитаны на солнце. И у меня панельки в 2-а раза больше поэтому, как бы даже не в 3-и раза.
  12. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Простите, я забыл, что тут о китайцах говорим...:hello: Привык, извините, к "взрослым"системам.
  13. Ввк 58
    Ввк 58
    Ввк 58
    Славянск
    Я не ставил перед собой цели расчёта жизни батарейки. Интересно было получить ложное срабатывание от понижения напряжения и вообще при каких напряжениях датчик остаётся работоспособным. Последнее я описал, а первое не получил.
    Некоторые экземпляры даже просто при хранении 1.5г не живут.
  14. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    ВячеслаФВ
    Как и обещал вот данные моей панели из описания продавца.
    Размер продукта: 115x70 мм
    Выходное напряжение: 6 В
    Выходной ток: 166MA
    Выходная мощность: 1 В
    Я припаял её вот в такой фонарик https://ru.aliexpress.com/item/holiday-Sale-Solar-Power-Panel-4-LED-Fence-Gutter-Light-Outdoor-Garden-Wall-Lobby-Pathway-Bulb/1810002476.html и вынес на улицу. Фонарь висит в доме.
    Родную панель фонаря отключил.
    5-10 минут назад фонарь потух. Когда он включился не знаю, думаю часов в 18 -18 30. Сейчас на часах 20:53.
    Как-то так.
    Ну не работает крона 3-4 года. Не могу сказать за всех производителей, но вряд ли это возможно. 2 батарейки заменить проблем нет, но когда вся система построена без проводов, и этих батареек 10 и более - вот это уже сильно бьет по кошельку. К тому же всегда вынужден держать "дозу" батареек в резерве, дабы оперативно заменить.
  15. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ваша панель больше чем моя. и поэтому потянет запросто. схему я рисовал ранее.
    В догонку.
    На схеме вольтаж нужно выставлять после диода, непосредственно на акк-ре.
    Это напряжение равно полностью заряженному акк и не больше. поэтому перезаряда там нет.
    Питание там для 3-ёх акк 1,2v.
    Если у вас 9вольт (крона), то на схеме надо поменять модуль напряжения. Вместо понижающего надо ставить повышающий.
    https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-DC-DC-Boost-module-2a-boost-pressure-plate-width-adjustable-input-2-24V-up/1924633329.html
    (Я поэтому купил и те и эти)
    Из этого линка
    знаем что там 6 элементов по 1,2 v
    На одном должно быть 1,38
    6*1,38=8,28 (учтите это акк, у батарейки выше 1,5 -1,6 вольт на одном элементе 1,5*6=9).
    И после диода на контактах кроны выставлять напряжение модулем...8,28 вольт.
