1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Китайская GSM сигнализация радует не только ценой
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Arhios, 24.04.11.
  1. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Ваша воля. Я посчитал своим долгом информировать.
    Сходил по ссылке... 10 баксов за датчик ... как-то дороговато...
    П. С. Может вы со своими знаниями подскажете мне как подключить проводные датчики к сигналке PG-500?
  2. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Мои 62р (вместе с доргой)..
    А ваши есть и такие
    https://ru.aliexpress.com/item/6-1-DIY/32678618498.html
    https://ru.aliexpress.com/item/Portable-Mini-Solar-Panel-6V-1W-Sunpower-DIY-Module-Painel-Solar-Cells-System-For-Solar-Lamp/32775654698.html
    правда не 115х70, а 110х60.
    Но повторяю потянет как нефига делать. Как только на улице будет 9.00 ваша панель начнёт заряжать акк. и пофиг солнце или нет.
  3. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Ну, работает и 3 и 4 и 5 :) Например, срок работы радио извещателей "Стрелец" от 3 до 7,5 лет.
    http://www.argus-spectr.ru/index.php?path=ru%2Fnode%2F4%2Fcatalog%2F326 Пусть даже будет меньше, чем пишет производитель, один хрен ни сравнить с китаем. Но там, тоже, есть засада. После замены батареек с заводской поставки, всё что купим дальше...полнейшая лотерея...
  4. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    На заборе написано * а за ним дрова. (с)
    Лично не проверял, и утверждать не буду. Но однозначно считаю Крону устаревшим вариантом питания какой-либо техники.
    Возможно схемотехника китайцев не совершенна, и основной упор идет на экономию средств на изготовление, а не на оптимизацию использования.
    И я всего лишь против беспроводных систем на кронах. Это путь в никуда.
  5. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Да именно так. Все "такие" фирмы стараются применять режим экономии. Например я уверен стрелец соблюдает режим тишины аж 30 минут (как например Эритея Браво), а Китайские макс. 5 минут. Вот и весь секрет продолжительной работы ИХ батарей.
    Далеко не буду ходить.
    ВОТ. Это именно Стрелец.
    www.tinko. ru/p-020293.html#techdata
    www.tinko. ru/media/catalog/docs/A/7/A74CE9F86E35D21A4E50C8EFC1153361.pdf
    А вот теперь давайте сравним 8 месяцев на кроне у Китая и если время увеличить до 15 мин то 8*3=24 месяцев, что равно 2 года.
    рем.
    Кстати у таких датчиков с обратной связью у всех есть 2-а батарея для того чтобы сообщить что основная сдохла.
  6. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Период контроля 30 минут? ! За 30 минут можно полквартиры вынести. А если это "скок" то и 10-15 минут хватит. И не говоря о том что за эти минуты можно снести блок.
  7. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Кто ищет тот всегда находит.
    https://www.youtube.com/watch?v=DMjt0_dfU_A
  8. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Нифига. У меня в городе квартира на сигналки. И охране пофиг сколько там время выставлено. Один раз зазвенел (сработал)- это тревога и вор должен сидеть в тюрьме уже с первого раза срабатывания. Вот и вся логика.
  9. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Вы не путайте период опроса с режимом работы. Охрана идет постоянно, а не раз в 30 мин :)
  10. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    "Нет уж, позвольте!" (R).
    ТАМ->
    везде на всех датчиках написано (я даже замучился запоминать страницы)
    ищите похожие таблицы для всех датчиков.
    Да вы прав.
    Надо датчики сами посмотреть. Найти из паспорта. Я уверен что там есть задержки.
  11. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    О чем Вы? При чем тут эти таблицы? Какая связь между режимом охраны и контрольным опросом? Можно вообще опрос отключить, охрана то никуда не исчезнет. Есть один момент: разные извещатели, после выдачи тревоги требуют разного времени восстановления для выдачи следующей тревоги. Кому-то надо 10-15 сек, кому-то 40. Вы так же можете играться со звуком, световой индикацией, памятью тревог, режимом обучения, но охрану хрен отключите (естественно речь не идет о "входных" зонах, задаваемых при программировании на пульте или ПО, и прочих задержках, перезапросах и т. п.):))
  12. Ввк 58
    Ввк 58
    Ввк 58
    Славянск
    Иными словами после сработки датчик следующий раз сработает через 30 минут и он не будет потреблять свой максимальный ток с батарейки сколько бы в это время не бегать по комнате и вопреки китайской дешевке - сколько раз прошёл, cтолько и сработал. Или проще - в рабочее время в офисе первый сработает 2 раза а второй 12 раз за час. А может и 60 и более. Я так понял.
  13. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    В моей стране "китайцев" не принимают на пульт. И охране пофиг что система надежная.
  14. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Акститесь :) Я же написал-"охранный режим" датчика, при включенной на охрану системе, регулируется исключительно необходимым временем восстановления датчика после "тревоги", т. е. очередным запоминанием температур от предметов в комнате (помещении) и так до бесконечности: "тревога", восстановление, "тревога"- и т. д. (ессно, если есть перемещение в зоне)
  15. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Если бы все так было просто...
    Датчик подключил от колодки блока. Диод моргает. Работу реле слышно. Сигналка не реагирует.
    Колодка на 8 проводных зон. Не могу заставить работать...
