1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Китайская GSM сигнализация радует не только ценой
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Arhios, 24.04.11.
  1. Ввк 58
    Ввк 58
    Ввк 58
    Славянск
    Так из за чего они (Стрелец) так экономят батарейки? Так вот и я думаю, ну помаячил в помещении, ушёл, поставил на охрану и пол часа датчик нефига не охраняет. Непорядок.
  2. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Вот весь секрет долговечности работы ЭТИХ датчиков.
    У Китайцев стоят алкалиновые А у Стража литьевые.
    да. у китайцев макс. 5 минут.
    https://www.forumhouse.ru/posts/17127574/
    Честно вашу не изучал, там может быть массу нюансов от очистки зоны до принудительного выставления выхода реле датчик NO/NC.
  3. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Пример 30 мин.
    http://www.x007.ru/besprovodnoj_datchik_dvizhenija.html
    Наличие энергосберегающего режима:
    Блокировка передатчика, мин 10, 20, 30 на выбор
    Интервал передачи сигнала контроля, час 3, 12, 24 на выбор
    www.x007. ru/instr/datchik_dvizhenija.pdf
    3. Энергосберегающий режим
    Датчик может работать в энергосберегающем режиме
    (эта функция выбирается при регистрации датчика). В
    этом случае, при срабатывании датчика происходит пере-
    дача пакета на основной блок, и далее при повторном
    срабатывании передача следующего пакета происходит
    только после окончания времени восстановления датчика.
    Если датчик сработал, а время восстановления не закон-
    чилось, то его отсчет начинается заново.
    www.prosto-ohrana. ru/articles/Eritea_Brava_manual.pdf
    стр4
    В случае неустойчивой связи датчик много-
    кратно запрашивает основной блок для установления соединения. Регулярно, через
    заданное время, происходит контроль канала связи всех датчиков, в случае потери
    одного из них, происходит оповещение пользователя SMS-сообщением. Все датчики
    контролируют состояние своих батарей и передают его на основной блок. Для уве-
    личения срока службы батареи, в датчике предусмотрен энергосберегающий режим
    стр21
    разом, система может поддерживать до 24 датчиков.
    Каждый датчик при срабатывании (или при посылке статуса) посылает на базу
    свой уникальный номер, который он получает при регистрации, состояние входа,
    состояние батареи. База отвечает зарегистрированному датчику, после чего он
    переходит в дежурный режим. Если датчик не получил подтверждения от базы, он
    повторно запрашивает базу, так до 3 раз.
    Каждый датчик регулярно устанавливает связь с базой для передачи статусного
    пакета, через определенное время отклика. Время отклика передается датчику при
    регистрации. При разряде батареи датчик сообщает об этом базе, на первый номер
    телефона списка приходит сообщение, в котором указывается номер зоны и номер
    датчика с разряженной батареей внутри зоны.
    Датчики могут работать в энергосберегающем режиме, когда после
    срабатывания и, получив подтверждение от базы, они не посылают более пакет,
    пока не закончится время восстановления. При срабатывании датчика (загорается
    индикатор) время восстановления отсчитывается заново. Применение этого
    режима актуально в помещениях с активным перемещением людей
    стр22
    5.3. Установить параметр регистрации
    Эта команда изменяет такие параметры как – время отклика датчика, время
    восстановления. Без крайней необходимости эти параметры можно не менять.
    * 2 0 * 2 * T1 * T2
    Параметр Значение
    Т1
    время отклика
    1 – 3 часа
    2 – 12 часов (заводская установка)
    3 – 24 часа
    Т2
    0 – энергосберегающий режим выключен (завод-
    ская установка)
    1 – 10 минут
    2 – 20 минут
    3 – 30 минут
    там батарейки по 3 года пашут.
  4. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    @Wiktar,
    Ну вот.
    Я же говорил что и Стрелец не лыком шит.
  5. Ввк 58
    Ввк 58
    Ввк 58
    Славянск
    @ВячеслаФВ, да всё сходится. У меня через 5 сек востанавливается и пока я тут по вечерам с датчиком (cигналкой) играюсь по двадцать минут в день две недели уже и крона подсела.
  6. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    так выставите больше. А у сигналки выкл. режим "умности"
  7. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Да это понятно. Но это никоим образом не отключает режим охраны. Т. е. есть движение- тревога пройдет по любому.
  8. Ввк 58
    Ввк 58
    Ввк 58
    Славянск
    А нечим, не смотрел может где перемычка запаяна. Да полюбасу буду проводами питать, не парюсь.
  9. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Так там литьевые в 7 раз мощнее алкалиновых.
    А какой датчик то?
  10. Ввк 58
    Ввк 58
    Ввк 58
    Славянск
    Та нет там ничего (переключателей и перемычек). На плате КА 8808 вер. 2.0
  11. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Этот?
    https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-1-pcs-315-MHz-Wireless-Infrared-detector-PIR-Motion-Sensor-for-Kerui-GSM-PSTN/32449328749.html
    У вас какой?
    Вот какие надо было брать а не 9 вольт.
    Я же предупреждал на 90-тых страницах этой темы.
    https://ru.aliexpress.com/item/KERUI-433Mhz-Wireless-Intelligent-PIR-Motion-Sensor-Detector-For-GSM-PSTN-Home-Alarm-System-without-antenna/32249576391.html
    У меня такие
    Эти я докупал сам.
    https://ru.aliexpress.com/item/KKMOON-Wireless-433MHZ-25KG-Pet-Immune-Motion-PIR-Sensor-Infrared-Detector-Home-Security-Alarm-System-no/32657869125.html
    и такие
    Эти шли к 20той модели к сигналки.
    https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-Wireless-PIR-sensor-motion-detector-1527-chips-battery-included-can-work-with-DC-5V/32500041697.html
  12. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Да тут все просто.
    На пальцах буду стараться.
    Есть акк например 2100МА.
    Если он разряжен до 1,0в то его что бы зарядить на 100% надо заряжать током Аакк/10, т. е. в нашем случае 2100/10=210ма. Причем этот ток должен идти 10 часов непрерывно. Или 15 часов по мере заряда (уменьшаться), пока напряжение на акк не станет 1,38в.
    Ну что имеем у вас? У вас стоит например этот акк 2100МА. Начинаем его разряжать до 1в, несколько часов освещая улицу. Встало солнце. Вопрос к вам, чем и сколько времени и каким током мне надо заряжать чтобы его опять зарядить до 100% к следующей ночи?
    Ответ ведь очевиден 210ма. Ваша панелька сколько выдаёт?
    То-то и оно. Так почему вы удивляетесь. Причём ваша панелька наверняка не имеет 1ватт мощности.
    там надо считать пропорцию, что бы точно установить мощность вашей панельки. Т. е. ток на ней никак не 160ма. а меньше.
    Теперь возьмём вариант с датчиком.
    Вопрос к вам. За ночь разрядит датчик акк 2100ма (2,10А), когда он максимум съедает в режиме ожидания 0,00004*16=0,00064А ?
    Нет. Тогда следующий вопрос. Сколько энергии датчик съел у акк? И сколько надо энергии чтобы к следующей ночи её восполнить на акк?.. Опять же эти 0,00064А
    А ваш фонарик сколько съел энергии за ночь? И сколько энергии надо что бы её восстановить на акк к следующей ночи ?
    Вот и вся разница, между применением вашей панельки для фонаря, и для датчика, хотя в обоих приборах применяется один и тот же акк.
    Попробую понятнее, с аналогией акк и стакана воды. Акк это стакан воды 100гр.
    В фонаре стакан воды вылился весь за ночь, и чтобы его опять наполнить полным, надо опять наливать его малыми дозами целых 10 часов.
    В датчике стакан воды вылился всего 1гр. Осталось 99гр воды в стакане. Сколько надо лить воды в этот стакан чтобы он опять стал 100гр? Причем ложка которая у вас для наполнения стакана водой способна черпануть сразу 5гр воды.
    Понятно в чём прикол разницы, между вашем фонарём и датчиком?
    П. С.
    Это 8 класс физики (Электричество). Если честно, то если бы не моё хобби в юности, то я бы тоже не знал бы этого, того что вам рассказал.
    Просто ваш фонарь весь выливает за ночь стакан воды, а датчик только 0,1% воды стакана вот и весь фокус. А панелька может вырабатывать воды (энергии), только 2 %, а вам надо для фонаря 100%. Но для датчика эти 2% хватит по горло. Не понятно?
  13. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Понятно. По физике в школе у меня была честная четверка, но она не была моим любимым предметом. Да и уж больше 20 лет прошло с тех пор...
    Тогда еще вопрос - когда я возвращаюсь домой я выключаю датчик выключателем. Ваша схема будет продолжать заряжать акк если переключатель датчика будет в офф?
  14. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Уважаемые товарищи, подскажите, как прописать датчик угарного газа на сигнализации Kerui G18? Датчик движения, геркон, датчик дыма прописал, а с этим что то не получается. И сдается мне, что это автономный датчик и к сигнализации не привязывается. Сам датчик при задымлении на дисплее показывает информацию и издает звуковой сигнал, проверено.
  15. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    А вот этот датчик дыма на сигнализации прописался, но как я не дымил, не срабатывает почему то.
