1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Китайская GSM сигнализация радует не только ценой
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Arhios, 24.04.11.
  1. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Лично спец вещицы не встречал, но из адруино передатчика соорудить нет проблем.
    Я для таких вещей пошёл другим путём. Купил на рынке испорченные проводные датчики по стоимости семечек. На жестянку прицепил по углам датчики, где на двойной липучке, где саморезами. Сунул из датчиков куски провода толстого (антенного белого) для пущей визуализации. Просунул под карниз крыши, мол уходит куда то провод. Теперь рядышком буду сажать беспроводной. Пусть теперь варюги ломают голову с глушилками.
  2. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Тоже было бы услышать ответ знающих людей о состоянии на охране или нет? Я включаю сигнализацию еще в доме, при выходе, задержка постановки на охрану отрегулирована так, что бы я успел выйти.
  3. MIHMIH007
    MIHMIH007
    MIHMIH007
    Калининград
    @ВячеслаФВ, да по аккумуляторам нужно продавца нормального искать это точно.
    @AlexeyYarik, это стандартный способ включения. Ну и по телефону ещё можно.
    ППЦ с датчиком дыма запарка целая... увеличиваешь подстроечник... начинает пищать. Ставишь его прямо на грани но на дым как то не ахти реагирует ... вообще не могу понять принцип его работы. Подношу бумагу горящую... тушу. дым и вонь стоит на пол квартиры... а он минуты через 3 срабатывает.
  4. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Да. Когда я датчик себе выбирал (там и цена и морда были разные), то читал коменты, Пливались и достраивали, настраивали, ломали, курочили.
    Короче. там как я понял потом лучший датчик тот был который имел большие отверстия для доступа к внутреннему датчику дыма. Короче. отверстия надо выламывать побольше.
  5. monarchp
    monarchp
    monarchp
    Томск
    SMS же приходит о постановке и снятии. плюс есть приложение G18 на андроиде и iOS
    ещё видел ролики в сети что при постановке на охрану сирена квакала и светодиод родной от kerui моргал...
  6. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Если ставить или снимать с пульта, СМС не приходит.
  7. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Кто -то раньше спрашивал "Можно ли передавать численое значение температуры с помощью СМС на китайских сигналках".
    Придумал- МОЖНО.
    Но есть ограничения.
    1- макс. температура 15 градусов. (15 различных параметров).
    Например. Хочу следить с точностью в 1 гр с 10 гр до 25. Нет проблем. Но когда будет 26 уже сигналка не скажет.
    2- самому придётся вычислять температуру по мере срабатывания 4-ёх проводных датчиков (7-10) из 2-оичной системы в 10-тичную.
    см таблицу 1.3.
    http://alnam.ru/book_spre.php?id=6
    Т. е. например.
    Выставлены параметры передачи с +20 и вниз на 15градусов до +5.
    пришло смс о сработке зон (прводные у GSM-020, это 7-10).
    7 зона, и 9-ая.
    То это значит температура равна (см таблицы)
    7 зона -1
    8 зона -0
    9 зона -1
    10 зона -0
    что соответствует температуре = + 10гр, т. е. в моём случае это будет 20-10=10.
    Если смс будет такое.
    8 зона, 9-ая. и 10-ая.
    7 зона -0
    8 зона -1
    9 зона -1
    10 зона -1
    что соответствует температуре =+7 гр. т. е. в моём случае это будет 20-7=13гр.
    и т. д.
  8. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    А какой лучше датчик температуры поставить на беспроводную сигнализацию?
  9. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    А ещё лучше замутить передачу данных через звуковую прослушку. Т. е. вместо встроенного микрофона туда подавать данные с термодатчика который преобразует цифровые данные в звуковой голос.
    Думаю эта идея стоящая.
    или такой
    а интересно какие языки он воспроизводит?
    https://ru.aliexpress.com/item/Practical-Kitchen-Tools-50-300-Degrees-Digital-LCD-Display-Cooking-Thermometer-5s-Instant-Reading-Voice-Talking/32775399451.html
    Любой.
    Я себе заказывал такие реле и к ним на всяк пожар доп. такие датчики
    https://ru.aliexpress.com/item/50-110-Digital-thermostat-Temperature-Control-Switch-12V-waterproof-sensor/32279039523.html
    https://ru.aliexpress.com/item/Hot-50cm-NTC-Thermistor-Temperature-Sensor-Waterproof-Probe-Wire-10K-1-3950/32643172512.html
  10. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    не за что.
    Нашёл.
    Китайский говорит по английски.
    детский просто поёт песни и ничего не мерит.
    Остаётся термометр только для слепых. Но за 500р ломать его не охота- ради чего, чтобы прослушать какая температура, и заплатить за голосовой звонок? нафиг не надо.
  11. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Разыскиваю обладателей сигнализации PG-500 использующих ПРОВОДНЫЕ датчики.
    До сих пор не могу настроить работу проводных датчиков :( Сигналка не срабатывает и всё тут :(
    На руках 2 разных проводных датчика движения. Диодами моргают, реле при сработке щелкает, но сигналка никак не реагирует.
  12. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    мда. не прошло и пол года.
    Эта ваша? Там у вас так же колодка обозначена? И тоже 7 проводных зон?
    www.savebase. com/infobase/downloads/Kris_products/M2B_003724_RU.pdf
    (raznoberry. com/pg505-gsm-ptsm-signalizaciya-instrukciya)
    там всё подробно про проводные сказано.
    например.
    D: Включаться или нет сирена при сработке данного датчика.: [0]
    Выкл., [1] Вкл.
    Например: зона 12 24-часовая круглосуточно работающая зона,
    Пожарный датчик и включается сирена.
    Схема: [60] [12] [3] [2] [1] [#]
    Внимание: Проводные датчики по умолчанию програмированы в
    охранную зону немедленной сработки и не возможны
    програмираваны в другую охранную зону, номер охранных зон
    проводных датчиков: 93~99
    см.
    стр. 65,66,67
    Там фотки по подсоединению проводных датчиков.
    рем.
    Я вообще то не въехал сразу с разными схемами. Может у вас в этом дело?
    "without tamper connection"
    "with tamper connection"
    Особенно возник вопрос о соединении по схеме
    "with tamper connection" НАФИГА 2-а провода?
    Или это провод о вскрытии датчика?
    П. С. Интересно девки пляшут. Значит пропадает питание на датчики а сигналка ни гу-гу?
  13. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Если бы все так было просто. Этих инструкций у меня штук 15 на разных языках, одинаковых и с дополнениями.
    Подключаю питание датчика к колодке блока, 2 провода реле датчика тыкаю в гнд и зону1, устанавливаю зоне 81 статус всегда тревожить - и х*ен там, сигналка не срабатывает.
  14. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    номер охранных зон
    @beerok, Z1- это 93 зона и т. д, до Z7-99 зона.
    Думаю что бы было на чистоту, то в начале я бы принудительно удалил все зоны 93-99, командами.
    А уже потом заного заносил бы их.
  15. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    В инструкции которая шла в коробке с сигналкой написано что мои проводные зоны 81-88.
    Сама сигналка в инструкции указана как 100 + 8 зон. Исходя из того что проводных зон на колодке у меня 8, теоретически их номера 101-108, хотя не уверен... Заставить бы сработать хотя бы одну проводную зону, и тогда бы было понятно.
    Еще грешу, что подключаю датчики напрямую, а не через резистор. Всё что удалось найти в интернетах и на али - что в комплекте с сигналкой идет 8 резисторов, таких как на фото на предыдущей странице. По ваше ссылке и цветам полосок выяснил, что они номиналом 10кОм. В хозяйстве подобных нет, заказывать с али не вариант, т. к. продают их пачками, а мне нужно всего парочку. Попробую зайти в ближайшую телемастерскую, может удасться купить парочку.
    Забодала меня эта канитель с проводными датчиками... Уже всерьёз настроен купить другую сигналку...
