1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Китайская GSM сигнализация радует не только ценой
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Arhios, 24.04.11.
  1. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    А я на какой то видел сигналки на каждую своя GND. Если у вас на 4 одна GND тогда да. Можно и нужно.
  2. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Номинал резистора может играть роль в скорости сработки? Не нравятся мне эти 4-5 секунд от сработки до подачи тревоги.
    Номинал имеющегося у меня на руках резистора узнавал мультиметром, выставил на нем 200к и на экране получил 8,67. Я правильно понимаю что это значит 8,67 кОм?
  3. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    нет
    да
    рем.
    установка задержки, где то у вас есть. Но это может быть и датчик. Мол моргнул а сработал только через 5 сек. Может и в датчике есть перемыка/джемпер. Причем может быть выставлен как "умный датчик", мол сработал и если ещё раз через 5 мек то дам тревогу. Ну т. е. 2-а раза надо сработку на нём получить.
    А возможно у вас в настройках сигналки где то есть задержка.
  4. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Извините- чушь, придуманная лично Вами. Каких специалистов? Где? Кто замучился? Аргументация из разряда фантазии. Сопротивления действительно не ставятся, но только при условии, что это адресная сигнализация, ибо там алгоритм контроля шлефов и извещателей совершенно другой. Но у нас же речь не об этом.
    Контроль шлейфа- это исключение вмешательства в шлейф в дежурном и охранном режимах. Ставьте, что хотите, хоть NC, хоть NO, но если делается закоротка шлейфа до извещателей, Вы остались без охраны. (Шлейф в охранном режиме NO, без R- это вообще маразм). С оконечным R - устанете закорачивать. Никакой проц Вам тут не помощник.
    Вы можете сколь угодно тыкать хоть последовательно, хоть параллельно. Вопрос о том, чтобы получать информацию - какой из проводных неадресных датчиков в этом шлейфе сработал. Опять проц пролетает... .
    Ну, вот опять пишите, не понимая.
    Причем здесь программирование каждой зоны?
    Вариант с присвоением зоне название "умная" - не катит, ибо указанный Вами вариант- обычный счетчик сигнала. (а больше ничего и нет ... :)) Такой вариант не поставишь ни для охраны (с огромным, огромным натягом), ни для пожара.
    рем.
    Если бы Вы знали бы хоть элементарную тактику охраны, хоть малейшее знакомство работы с охраной, а не только радиолюбительство, то вряд ли бы писали такую ерунду и не называли бы китайский хлам и их охранные игрушки " современной сигнализацией". Тут Вам никакой умный проц и десятилетия рабио -хобби не помогут. :aga:
    Ну для любителей и пользователей китайской хрени и для автономной охраны сарая - этих железяк, думаю, хватит. Развлекайтесь и витайте на алибабаевских облаках и дальше. :)
  5. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Этт, точно. И каждый останется при своих. Вы со своими сопротивлениями, мы с аллишными простыми сигналками.
    А градусниками с вами мериться я не собираюсь. Я просто знаю, точно, что всё что вы ТАМ описали я могу реализовать на своей ZC-GSM020 без резисторов.
  6. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Ну ветка как-бы именно о китайских сигнализациях. Именно о них и их использовании\настройке идет речь.
    Я бы с удовольствием установил официальную охрану. Но деньжищи они дерут там несусветные, начиная от проекта охраны и заканчивая абонентской платой.
    Подключить свою сигналку на пульт нельзя, только их оборудование и т. д.
  7. Ввк 58
    Ввк 58
    Ввк 58
    Славянск
    Да при том что эти сопротивления называются - подтяжкой входа и в некоторых сигналках оно програмируется т. е. всё уже есть внутри. 0001.PNG
  8. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Не могу понять настройки зон.
    Выдержка из инструкции:
    Various alarm type is convenient to decide which detector will be alarmed.
    There are 4 defense types:
    1). Detector alarm type is set to “0”: This detector will not trigger the host to alarm
    in any status.
    2). Detector alarm type is set to “1”: This detector will trigger the host to alarm
    whether in out arm or home alarm.
    3). Detector alarm type is set to “2”: This detector will trigger the host to alarm only in
    Out Arm state; host is in Home Arm state, the detector cannot trigger the host to
    alarm.
    4). Detector alarm type is set to “3”: This detector will trigger the host to alarm in any
    status.
    Я понял что 3 означает тревогу при любом статусе сигналки, на охране или без - будет тревога.
    0 - при лююбом статусе сигналка будет молчать, тревоги не будет.
    А вот в чем разница 1 и 2 - вабще не понятно.
  9. MIHMIH007
    MIHMIH007
    MIHMIH007
    Калининград
    Пару слов о Kerui G18. Померял аккумулятор влезло через тестер 800Mah тут китайцы не обманули.
    А вот вчера у меня раз 5 где то охранка самопроизвольно сама ставилась на охрану. Сначала подумал что кнопка на брелке заела. Но потом посмотрел историю, а там нет этого момента что охранка ставится на охрану...вытащил симку ... перезагрузил его. Пока что работает нормально... но уже в опасениях почему так произошло.
    Может у кого нить такое было? чтобы Kerui G18 самопроизвольно ставилась на охрану ? (сразу предупрежу что никаких приложений на мобильнике не установлено, и по времени чтобы ставилась посмотрел в настройках тоже отключено)
  10. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Это должно быть что-то что и у других сигналок.
    как я понял из этого ->
    2- это хозяин дома.
    а вот 1 наверное это как обычно, орёт только если поставить под охрану.
    а 3 это пожарка и всё такое, ей должно быть пофиг, стоит ли сигналка под охраной или нет.
    1- причина. Имеет ли Kerui G18 вход (штекер) для телефона проводного? Если да то там может быть наводка.
    2-причина. Это давление лицевой крышки на кнопки.
    рем.
    У вас этого Contact ID аж 2-е штуки.
    https://azbsec.ru/articles/okhrannaya-signalizaciya/protokol-ademco-contact-id.html
    • 2 групп номер ИП. совместимость с международной тревоги сетевой протокол Contact ID
    интересно НАФИГА козе баян этот самый Contact ID?
    рем.
    А у вас случаем, не выставлено время автоматической постановки по времени на охрану?
  11. MIHMIH007
    MIHMIH007
    MIHMIH007
    Калининград
    1. Входа для телефона нету.
    2. Там сенсорные кнопки. Даже если предположить что это кнопка то тогда бы в истории отражалось, что на панели нажата кнопка включения охраны. Вот в том то и дело что охранка включалась а в истории нет откуда произошло включение. Когда я нажимал отключить на брелке то в истории сразу отображается, что охрана отключена с брелка номер 3.
  12. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Вопросик. Какой провод следует использовать для проводных датчиков. 4 жилы минимум, если с тампером то 6, а что с сечением?
    Кстати, тампер и реле можно запараллелить? Т. е. 2 провода от тампера и 2 провода от реле датчика скрутить.
  13. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    я уже писал ранее.
    "А у вас случаем, не выставлено время автоматической постановки по времени на охрану?"
    И вот сейчас ещё вспомнил про запись датчика-помеху. Возможно у вас так записался брелок.
    Причём сам брелок будет молчать, но сигналка срабатывала изнутри (у меня так с датчиком было/ у вас с брелком может быть)
    Посмотрите ранее я писал о записи датчиков с помехой и как с этим бороться и узнать нормально ли записался или нет.
    провод какой найдете даже от телефона подойдёт. А вот насчёт темпера. Так возьмите и проверьте на датчике не соединяя его с сигналкой. Живой останется значит можно. Сигналке пофиг.
  14. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    У меня подобных случаев не было. Но при сработке тревоги, а именно датчика движения, не сразу снимается с охраны. На брелоке кнопку с открытым замком жмешь, сигнализация реагирует не сразу.
  15. Ввк 58
    Ввк 58
    Ввк 58
    Славянск
    Выходит сигналка не старая а наоборот продвинутая т. к. контролирует и состояние линии только сопротивление надо ставить возле датчика а не сигналки. https://www.easy-ops.ru/nemnogo-teorii/provodnye-zony-okonechnyj-rezistor
    Думаю ответ на это вы найдёте здесь т. е. тампер должен выдавать тревогу в любом случае даже если сигналка не стоит на охране иначе зачем его подключить вообще. http://www.easy-ops.ru/nemnogo-teorii/tamper
