1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Китайская GSM сигнализация радует не только ценой
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Arhios, 24.04.11.
  1. Tatarin53
    Tatarin53
    Tatarin53
    Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, что может быть? Датчик движения при регистрации в сигнализации выдает ошибку, 4 раза пиликает, в инструкции про это ничего нет.
  2. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    По вашему посту читаемо что у вас сигналка GSM500.
    У моей GSM020 пикает при регистрации 2 раза- успешно.
    если пикает 1-ин раз значит датчик уже зарегистрирован и его надо удалять. И это сказано в моей инструкции к моей сигналки. Но у вас же такая же сигналка как и у меня, не правда ли?
  3. Tatarin53
    Tatarin53
    Tatarin53
    Модель точно не знаю, прилагаю фото. Датчик открытия дверей - "геркон" зарегистрировался в сигналке без проблем, а датчик движения ни в какую. В прилагающейся инструкции 4 коротких "гудка" означают ошибка, а что с этим делать ума не приложу. Подскажите, что делать, буду признателен.
  4. 69Иван69
    69Иван69
    69Иван69
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, по сигнализации gsm сигнализация frequency fas-econom 2. Это самая дешевая китайская. Снимаю сигнализацию с охраны, размыкаю датчик а она включается, посылает смс и орет сирена. Датчик беспроводной.
  5. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Проще всего, это удалить все датчики и по новому записать.
    Датчик записан как "пожарный". Датчики которые предназначены следить за пожаром, не могут сниматься (и не должны) с охраны. Пожару пофиг стоит сигналка или нет на охране.
  6. Tatarin53
    Tatarin53
    Tatarin53
    Пробовал... (скорее датчик глючный...
  7. Маминсын
    Маминсын
    Маминсын
    Замкадыш
    Беспроводные датчики это зло, глушатся любым брелком на 443 мГц
  8. 69Иван69
    69Иван69
    69Иван69
    ВячеслаФВ, про пожарные датчики ни чего не сказано в инструкции. Я так понимаю он записан в интеллектуальной зоне контроля? Его надо записать в другой зоне?
  9. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Нет. Это зона
    EMERGENCY (Тревога)
    Спасибо большое. Теперь будем все тут знать это.
  10. Белый Лист
    Белый Лист
    Белый Лист
    М/О
    Не у меня другая ZC-GSM012.
  11. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Если держать брелок вкл. перед сигналкой, то 50/50 проход. Если чуть в стороне, пофиг, всё проходит как нив чём не бывало. Если между датчиком и сигналкой, то тоже 50/50 и не угадать куда направлять антенну брилка.
    Короче, все глушилки которые с внешней стороне забора нифига никак не повлияют на работу сигналки. Датчик сработает и пошлёт сигнал в строны. Со стороны забора (улицы) этот сигнал забьётся, а со стороны дома (сигналки) нет. Или надо покупать кучу глушилок (брелков) и разбрасывать везде. И то 50/50 будет.
  12. 69Иван69
    69Иван69
    69Иван69
    ВячеслаФВ, у меня в инструкции нет такой таблице. Я не понимаю что мне надо сделать.
  13. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    @Wiktar, У меня к вам, важный вопрос есть, как к человеку, который много раз "видел/наблюдал" работу проводных датчиков движения. Вопрос заключается вот в чем. При вкл, питания к датчику, датчик ожидает 1 минуту или 5 минут, или ещё что в это время, или сразу встаёт в режим охраны, и готов на 2-ой секунде после вкл. питания выдать сигнал тревоги? Если конкретно, то датчики от Парадокс-а.интересует. Дело в том, что датчик ПИР от адруино, при вкл. питания только через 1 минуту может реагировать, мол настраивается и т. д.
    https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-HC-SR501-Adjust-Infrared-IR-Pyroelectric-Infrared-PIR-module-Motion-Sensor-Detector-Module-We/1564561530.html
    У Парадокса, так?
    Инструкцию по датчикам от порадокс-в в иннете искал - не нашёл. Думал что может там что есть про это - инициализацию.
  14. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    В зависимости от моделей- разное время самотестирования и диагностики при подаче питания. (есть и 5 и 36 сек. большее время, как то не припомню) Инструкции в инете есть. Не во всех паспортах указано это время. С китайскими парадоксами поаккуратней. Слишком много у них именно подделок под парадокс. (отсутствие резиновых прокладок, кривое литье пластика и увы, хреновая надежность) Причем гораздо чаще нарываемся именно на подделки, а не на заводское производство. (тут обычно своими ручками щупать надо, по фото трудно понять)
  15. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Спасибо за быстрый ответ. Так значит от 5 или 35, и выше не уйти никак?
    Мне бы инструкцию по конкретной модельки бы - PA-525D.
    Думаю если уж они срисовывали, то наверняка и время срисовали самотестирования и диагностики.
    рем.
    Вот, нашёл.
    www.paradox. com/Downloader/?T=URL&URL=/Documentation/Manuals/InstallationProgramming/525D-TI07.pdf
    Но там нет инициализации. Там есть время тревоги= 3 сек. (замыкание реле).Где мне посмотреть время инициализации этого датчика?
    китайский
    https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shiping-10-PCS-Indoor-wired-PIR-and-microwave-digital-intelligent-motion-sensor-high-quality-paradox/32532461488.html
    вот некоторые сравнения датчиков (с листком на плате это настоящий).
    Название. "Найдите хоть одно совпадение"
    джемпера внизу 4 шт есть.
    А вот ещё один клон.
    https://ru.aliexpress.com/store/product/100pcs-PARADOX-PA-525D-PIR-Microwave-Dual-Technology-Motion-Detector/510935_32236930487.html
    А тут он в подробностях весь голый.
    https://ru.aliexpress.com/item/1-PCS-Indoor-wired-PIR-and-microwave-digital-intelligent-motion-sensor-high-quality-paradox-PA-525D/32508012649.html
    ну вот она инициализация. Правда на другом датчике от китайского парадокса.
    https://ru.aliexpress.com/store/product/1pcs-PARADOX-PA-476CH-with-High-EMI-and-RFI-Rejection-PIR-Motion-Detector/510935_32237800772.html
    -время запуска: 60 секунд после включения питания
