1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Китайская GSM сигнализация радует не только ценой
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Arhios, 24.04.11.
  1. Lankai
    Lankai
    Lankai
    На вашей же ссылке указана рекомендуемая цена 4380р.
  2. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Не путайте дачу и сарай. Об охране собачей будки я написал миллион раз- ставьте что попадется под руку. Обычную дачу без львов и фонтанов- я описал, и написал какие требования к охране для неё требуется в 90 % случаях.
  3. Ruvendorservice
    Ruvendorservice
    Ruvendorservice
    Простите, это не производственное помещение, куды захаживають соответствеюующие органы, для получения мзды в отсутсвие датчиков менее означенного числа. Это дача деревянный дом... и если этот ваш датчик сработал, а Вы за допустим 50 км,... так это не более чем сигнал напиться и забыть что, она эта Ваша дача когда-то была. Я например таких и не планирую вообще ставить. Ограничусь датчиком утечки газа. Поставить можно что угодно, но зачем? Смысл?
  4. Lankai
    Lankai
    Lankai
    Два пожарных датчика надо ставить для того, что если один сработал а другой нет, то на водке можно сильно сэкономить:)], это наверняка ложное срабатывание. А если есть активная система пожаротушения...:close:
  5. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Абсолютная глупость и незнание предмета обсуждения.
    Вопрос не в числе соответсвующем СНИПам и т. д, а в достоверности сработки, о чем абсолютно правильно и написали выше.
  6. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Вы, видимо, не поняли. Дело не в соответствующих органах (инспекторах ПБ), а в надёжности срабатывания извещателей. И, опять же, не идите по пути - "мне это не нужно - значит и остальным, ни к чему".
  7. Иван Драга
    Иван Драга
    Живу дома
    Иван Драга
    Живу дома
    Ростов-на-Дону
    Именно, что рекомендуемая.
    Чуть меньше высокомерия, и к вашим советам начнут прислушиваться.
    Требования к охране задаются владельцем, но не фирмой-инсталлятором. Ваши требования избыточны для дачи, охраняемой самим владельцем. Нафик не надо ставить гараж и баню на охрану, если на даче кто-то есть. Не полезет дачный вор в гараж, если на участке есть люди. У него другая специализация. Если же злоумышленик полез в дом при хозяевах, значит это грабитель, а не вор. Хозяева познакомятся с ним быстрее, чем придет смс. В этом случае от сигнали никакого толка.
  8. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Я с этими "избыточными" требованиями сталкивался сотни раз, как у себя, так и у других. Насчет "полезет-не полезет", это Ваше личное мнение и возможно действует на Ваших дачах. Что для Вас лично "избыточно", для многих недостаточно. Несерьезно, не имея многолетней практики рассказывать, что кому надо, а, что нет.
  9. Arhios
    Arhios
    Arhios
    Ржев
    Тему то про полезные советы создали? Или опять ругаемся, хорошо что не деремся:)].
    Я вот про себя скажу, ни кому ни чего не советуя, поставил я себе эту сигналку и спать стал спокойно, четыре ложных срабатывания по собственной дури за почти два года, зато понял, что сразу ехать не надо, можно послушать, есть кто в доме или нет. Видеорегистртор поставил с камерами, теперь вообще хорошо, дети пилу утащили, куда не помнят, я посмотрел и нашел, все кто к забору подходили, на машине проезжали, все записаны.
    Однозначно это очень удобные и полезные вещи. А сколько за это платить и где покупать все сами решают. :hello:
  10. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    :super::)]
  11. Иван Драга
    Иван Драга
    Живу дома
    Иван Драга
    Живу дома
    Ростов-на-Дону
    Кстати, о датчиках пожаротушения. Интересует принцип работы сего девайса, т. к. собираюсь делать активную систему пожаротушения, где ложное срабатывание будет стоить серьёзных хлопот.
  12. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    А это, что за датчики такие?
    А просто пожарные извещатели на нормальных системах работают или по принципцу двойной сработки (первый-"внимание", потом при сработке второго "пожар"), или ППК работает с перезапросом (перезапуском шлейфа, если есть подтверждение - то "пожар").
  13. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Иван Драга, или запускать систему по сработке двух и более датчиков, Или делать её пассивной (темоколбы с раствором для тушения существуют). Ибо ложные срабатывания не редкость, тем более на даче.
  14. Иван Драга
    Иван Драга
    Живу дома
    Иван Драга
    Живу дома
    Ростов-на-Дону
    Цепляться к словам у вас получается отлично. Я слабо знаком с терминологией монтажника охранных систем, но мне это не мешает :) Главное, что меня понимают. Интересовала логика работы пожарного извещателя. Что у него на входе, что на выходе. Во время сработки он замыкается, размыкается, изменяет сопротивление, или генерирует какой то сигнал?
    Тушить думаю углекислотой. Несколько баллонов с СО2 на чердак, редуктор, нормально закрытый газовый клапан. При постановке системы на охрану он может быть включён от пожарных извещателей. Когда охрана выключена, он может активироваться кнопкой в пожарном щитке. Один баллон углекислоты может выдать 12,12м3 газа. На среднестатистическую комнату нужно 3-4 баллона. Как то так. Я думал, что это моя идея. Поделился с товарищем на работе, бывшим моряком. Оказывается, такая система пожаротушения установлена на кораблях.
  15. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Извещатель обычный, только добавляется доп. сопротивление в шлейфе. Тут главное в мозгах приемного прибора. Будет ли он понимать изменение сопротивления шлейфа, как будет реагировать, понимает ли разницу в "охранном" и "пожарном" шлейфах, имеет ли функцию перезапроса или перезапуска.
    (К словам не цепляюсь, а мило и ласково, помаленьку, приучаю людей говорить грамотно в теме)
    Один из вариантов:
    Или так (примеров полно)
    Или комбинация из разных типов:
    http://www.videoradio.ru/stati/analiz_parametra_shleifa_dvuxporogovogo_ppkp_chast_2.htm
    Приерная логика рабты одного из приемных приборов:
    Общий смысл один: на первое изменение сопротивления шлейфа (сработка первого извещателя) прибор начинает паниковать, метаться, что-то анализировать, делать... Но никаих управляющих сигналов на внешние ус-ва не выдает. При сработке второго извещателя и перехода шлейфа, по заданным параметрам, в критическое тревожное состояние прибор-мозги сдаётся и и тупо размыкает (замыкает) нужное нам реле (испонительный механизм, посылает оповещение и т. п.)
