1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Китайская GSM сигнализация радует не только ценой
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Arhios, 24.04.11.
  1. Dominik07
    Dominik07
    Dominik07
    @Tatarin53,
    А разве "SP-" это не выход сирены? У меня так во всяком случае обозначается. Датчик: "GND" и "L..." (Z...)
  2. Tatarin53
    Tatarin53
    Tatarin53
    Это вроде общая масса, минус...
  3. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Ну если эта у ВАС общая маса (минус) "SP", то светодиоды на датчике горят?
    Пока не добьётесь того чтобы светодиоды загорелись (как положено), ничего к сигналке не суйте. А пока я бы посоветовал взять обычный блок питания на 12 в отдать его датчику и 2-мя проводами аларм от датчика ткнуть в сигналку L2, и GND.
  4. Tatarin53
    Tatarin53
    Tatarin53
    Там один диод... при подключении питания горит... как положено фиг знает ... при подключении горит как то хаотично... может самотестируется... потом гаснет и когда движение улавливает тогда включается...в инете про этот датчик никакой инфы не нашел... замкнул на сигнализации L2 и sp- она сработала... может датчик нормальнозакнутый?
  5. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Так там у вас на схеме сказано NC. Конечно "нормальнозакнутый".
    А если вы замкнули и сработала, значит у вас там NO. У моей GSM020 программируются проводные входы, как угодно. Смотрите у себя в мануале.
  6. Tatarin53
    Tatarin53
    Tatarin53
    Инструкция, что прилагалась, полная шляпа. Недавно мне Нарвген скидывал свой мануал, попробую перепрограммировать. Спасибо.
  7. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
  8. Sliderrr
    Sliderrr
    Sliderrr
    Ом
    Security alarm system gsm https://ru.aliexpress.com/item/Promotion-for-Russian-English-Voice-Wireless-GSM-Alarm-System-Dual-Antenna-Alarm-Systems-Security-Home-Alarm/32424721685.html
    когда звонишь на сигнашку, после ввода пароля управления, есть варианты нажатия 0-9
    Нажмите “1” для внешнего мониторинга
    Нажмите “2” для звучания сирен
    Нажмите “3” для отмены сирен
    Нажмите “4” для установки всех защит
    Нажмите “5” для отмены всех защит
    Нажмите “6” для воспроизведения записей
    Нажмите “7” для подачи 12V выходом
    Нажмите “8” для прекращения подачи 12V выходом
    Нажмите “9” для открытия пропаганды
    Нажмите “0” для закрытия пропаганды
    Нажмите “#” для подтверждения и окончания вызова
    подскажите пож. кто знает, что означает
    Нажмите "9" для открытия пропаганды
    Нажмите "0" для закрытия пропаганды
    что китайцы имели ввиду под словом пропаганда?
    для вкл/выкл сирены другие цифры.
    думал что для вкл/выкл динамика (внутри громкоковоритель в сигнашке стоит) ,мало ли сказать через него что надо, ан нет, не вещает то что говоришь в микрофон телефона.
    а прослушка работает:
    Нажмите "1" для внутреннего мониторинга
    ох уж эти переводчики.
    инструкцию вложили уже на русском, и в инете она тоже на русском
    пропаганда - не наше слово, поэтому переводчик переводит и туда и сюда propaganda
    что translate. ru выдает:
    promotion[prəˈməuʃən]
    propagation[ˌprɔpəˈɡeɪʃən]
    popularization[ˌpɔpjuləraɪˈzeɪʃən]
    propaganda[ˌprɔpəˈɡændə]
  9. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    На алли есть режим. Страницу в Английский язык. потом нужную строку копируете и в переводчик.
    www. translate. ru
    пока считаю лучшим. Яндекс не так переводит.
    Но на всяк пожар если мне не понятно то я перевожу и гугуле и яндекс и translate. ru... Только тогда складывается общая картина.
  10. Tatarin53
    Tatarin53
    Tatarin53
    Там вроде можно свое голосовое сообщение записать... хотя фиг знает... сам не пробовал
  11. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @Sliderrr,
    Пропаганда - включение \ выкл. внешнего динамика Голосовое сообщение записывается через встроенный микрофон.
  12. Sliderrr
    Sliderrr
    Sliderrr
    Ом
    спасибо. точно. методом научного тыка уже определил, что если подключить на зеленый разъем динамик, то когда позвонишь на сигнашку, нажмешь 9, и будешь говорить в микрофон телефона, то и будет это громко слышно через этот динамик. (воров что-ли отпугивать, гудеть приведением :), а ну положите рубероид на место! :)]). голосовое сообщение не записывал.
    получается Нажмите “9” для открытия пропаганды это значит внешний громкоговоритель (раньше подумал что он просто дублирует внутренний, ан нет, что в маленьком динамике, не выводится на внешний динамик, он отдельно.).
    / / и еще нашел ошибку в описании настройки сирены, (0 - вкл 1 - выкл) - на самом деле наоборот 0 - выкл, 1 - вкл
    и по поводу звонка на сигнашку, как кто- то описывал, что после нажатия 4 или 5 надо нажимать #, наоборот это нельзя делать. # - ставит сигнашку на охрану. и еще делает отбой сообщения если сигнашка вам позвонит.
    Искал ведь по форому это словосочетание, не нашел, Сейчас на вашу тему набрел, оказывается там много про эту сигнашку https://www.forumhouse.ru/threads/236750/
  13. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    @Valery456, @Valery456, Хочу похвастаться. Схема вещь! За 170 рублей вечное питания для зимы и лета беспроводных датчиков.
    https://www.forumhouse.ru/threads/397740/
    рем. Для проводных такая схема не годная. потому что ток ожидания у них ОФИГЕНЫЙ и автономка для них будет стоить > 1000р. Именно поэтому я проводные датчики (двойного действия) Парадокса не стал применять, хотя уже всё было приготовлено.
  14. cf2006
    cf2006
    cf2006
    Приглядел себе для квартиры эту сигналку GSM PSTN 8218G. На всю тему не хватило сил, но судя по постам она в продаже уже больше 2-х лет. Т. е. не сырая, и инструкция на русском есть.
    Мои задача уйти с централизованной охраны (остаются бесперебойник на 220В, проводные датчики со всей разводкой: на дверь и движения Фотон-14). Какие будут советы, мнения, или другие варианты сигналки?
  15. Paleks
    Paleks
    Paleks
    Самара
    Смысла покупать PSTN 8218G не вижу, если у вас остаются датчики и бесперебойник, то проще и дешевле купить GSM контроллер не дорогой с питанием 12в.
