1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Китайская GSM сигнализация радует не только ценой
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Arhios, 24.04.11.
  1. Dominik07
    Dominik07
    Dominik07
    Извините заранее если тема поднималась. Есть GSM сигнализация фирмы ZC. А вот дополнительные датчики протечки, дыма и газа хотел бы заказать через Kerui (там они дешевле), возможно ли будет их подружить с сигнализацией (и то и то 433 MHg)?
  2. Pentaxin
    Pentaxin
    Pentaxin
    Новороссийск
    И у меня тоже вопрос по датчику. Имеется датчик движения Ginzzu hs-s01b. Как его подружить с сигналкой PTS GSM-08 ? В инструкции к сигналке указано что нужно выставить перемычки на плате датчика, но на датчике Ginzzu нет никаких перемычек.
  3. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Ваша сигналка понимает только проводные датчики. У вас же беспроводной датчик движения. Это разные вещи в принципе. Т. е. ваша сигналка НИКОГДА не поймёт беспроводные датчики.
    Подойдут любые, лишь бы коды совпали сигналки и датчиков. В инструкция по тем и этим про коды все есть.
    Кодировка 1527 или 2262 ИЛИ же оба сразу как например в GSM020.
    В инете найдёте про коды сами.
  4. Pentaxin
    Pentaxin
    Pentaxin
    Новороссийск
    @ВячеслаФВ, У меня сигналка понимает и проводные и безпроводные датчики. Ведь в комплекте с ней идет и сейчас стоит как раз безпроводной датчик. Но на нем есть эти самые перемычки, а в Гинзу их нет. Инструкция правда на английском. Но спецы и так поймут.
  5. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Странно. Но в иннете по марке вашей сигналки вышли только те которые проводные.
    Ваша по вашей инструкции беспроводная (там явно указано 433мгц).
    Но вот про кодировку сигналки нигу-гу. Но раз они написали про перемыки значит она поддерживает кодировку только старую 2262. Ваш же датчик поддерживает кодировку новую 1527 (в мануале к датчику про это написано)
    подробно.
    www.spin-w. com/11-alarm/alarm-info/45-sensors-code
  6. Pentaxin
    Pentaxin
    Pentaxin
    Новороссийск
    @ВячеслаФВ, теперь все понятно. Нужно покупать датчик с кодировкой 2262. Спасибо.
  7. TTeshka
    TTeshka
    TTeshka
    Доброго времени суток! Не давно узнал как взломать сигналку китайскую, и записал по этому поводу видео, может кому то будет нужно, или просто кто то заинтересуется. Все объясняю на примере купленной недавно китайской сигналки, так что кому интересно гляньте. Если не трудно напишите ваше мнение по этому поводу, под видео. В общем не буду ходить вокруг да около, вот ссылка на видео:
  8. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Вы умница, что догадались первым записать это НУЖНОЕ для нас всех видео.
    Вот вам отзывы.
    https://www.forumhouse.ru/posts/18341364/
    И просим, ещё если что либо обнаружите, то срочно запишите и выложите сюда. Мы будем с нетерпением ждать вас.
  9. 221958vk
    221958vk
    221958vk
    Всем здравствуйте! Кто-нибудь подскажите: как управлять выходом реле сигн-ции KING PIGEON K9A.
    В инструкции сказано:
    У даленное управление электроприборами Сигнализация позволяет удаленно управлять электроприборами с вашего сотового телефона И БОЛЬШЕ НИЧЕГО
    Спасибо.
  10. андрей батырево
    андрей батырево
    андрей батырево
    Батырево
    Приобрел с али недорогой комплект, но он не звонит на номер телефона, остальное все работает.
    Набираешь 6666#, входишь в меню настройки, а дальше команду 51 и номер телефона с кода оператора 937276257..., что делаю не так?
  11. CatScar
    CatScar
    CatScar
    Всем привет! Посмотрел видео про то как забивается канал сигнализации. Вопрос следующего характера, а если поставить датчик открытия двери проводной ? Тогда сигнализация все равно должна сработать ?
  12. Dominik07
    Dominik07
    Dominik07
    Естественно, забивается только 433-й диапазон, GSM сработает и позвонит хозяину! Я по весне буду ставить - проводами на дверь и датчики движения первого этажа, радио на датчики движения второго этажа и сарай.
  13. Valery456
    Valery456
    Valery456
    Могилев
    Китайская сигнализация G90B
    В работе почти 2 месяца. Первые выводы.
    Программное обеспечение выполнено очень лениво. Удалённое управление при помощи DTMF-команд и SMS-сообщений крайне скудное. Надеяться приходится только на приложение на смартфоне. Как оказалось – это очень ненадёжный способ связи с сигнализацией.
    Если сигналка связана с интернетом через WI-FI, это значит что вы полностью зависите от работы вашего Вай-фая. «Хорошо» если в доме пропала сеть 220в. Как и сказано в инструкции, сигналка переходит автоматически в режим GPRS. Это пол беды. Связь с сигналкой ещё будет присутствовать некоторое время, пока не разрядится резервная батарея. Если же просто у вас пропал Вай-Фай, при этом сеть 220 в не пропала – связь с сигналкой через приложение потеряна окончательно. Автоматического перехода на GPRS, а так и указано в инструкции, не происходит. А зря, что так предусмотрено прошивкой. Восстановить связь сигнализации с интернетом в такой ситуации нет никакой возможности ни с помощью звонка и DTMF- команд, ни с помощью SMS.
    При таком раскладе, находясь далеко от охраняемого объекта, при тревоге, вам поступит только звонок от сигналки по сети GSM и больше никакой информации вы не получите. В ответ вы можете только либо снять с охраны, либо поставить на охрану по-новой.
    Второй вариант эксплуатации этой сигнализации – сделать связь с интернетом по умолчанию через GPRS. Казалось бы это реально надёжная связь с интернетом - пока есть деньги на балансе, будет и GSM, будет и GPRS. Однако и здесь косяк. GPRS иногда просто пропадает и всё.) Может по нескольку раз в неделю. И связи нет через приложение на смартфоне, и на экране сигнализации слово GPRS не светится. От чего это происходит – доселе никому не известно.
    Без тюнинга – эта сигнализация может в любой момент стать бесполезной вещью. Вторую такую – себе уже никогда б не покупал.
    Чтобы установить утраченную связь GPRS по новой, надо отключить и опять подключить блок питания. Это я сделал при помощи релюшки на 5 в, модуля DTMF и отдельного блока питания от сотового телефона на 5 в (теоретически можно использовать и родное питание от сигналки). Цена вопроса около 2 $ и немножко посидеть с паяльником. Если пропала связь GPRS, а я далеко от объекта – звоню на сигналку, ввожу пароль, ввожу цифру 4 (сигналка переходит в режим спикерфона), далее нажимаю цифру например 8 и модуль DTMF включает реле. Реле размыкает питание, через несколько сек нажимаю цифру например 2, реле отключается, питание опять подаётся на сигналку, GPRS включается. Всё.
    Автоматизировать выполнение всех этих манипуляций можно при помощи приложения для Андроид GSM Droid Pro. Это приложение очень удобно для управления всеми GSM модулями сигнализации и автоматики.
    Другого способа поддерживать нормальную связь с сигнализацией я пока не нашёл. Если с паяльником не дружите – покупать её не рекомендую.
    Фото внутренностей.
  14. Димка68
    Димка68
    Димка68
    андрей батырево А 8 перед кодом оператора разве не надо? У меня такая, вроде все работает, вот только про 8 не помню, ставил или нет. Код настроек 6666 твой? А то я видел у такой же сигналки, но 8888.
  15. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Уффф, хорошо что не купил её. Хотя по функциям всё устраивает. НО использование WIFI как основного канала связи - убивает все остальные плюсы.
    Основным должен быть GSM (PSTN), а уж WIFI резервный. Либо возможность настраивать приоритет каналов, либо возможность смс-командами рулить переключением.
    Огромное спасибо за описание.
    Телефонные номера вводятся начиная с кода страны. Причем один и тот же номер можно ввести 2 способами. Например для Беларуси. 375298577415 или 80298577415. Будьте внимательны, если вы введете один и тот же номер в одном и том же формате как номер для звонка и номер для СМС - возможно сигналка не будет звонить на него или слать СМС. Надо вводить в разных форматах, тогда ок.
