1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Китайская GSM сигнализация радует не только ценой
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Arhios, 24.04.11.
  1. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Да, это можно, как вариант. Можно просто параллельно и тревога пройдет при сработке только двух. Тут может быть засада- время размыкания небольшое и надо быть уверенным, что это время совпадет. Вариант не шибко надежный. Лучше, конечно, упомянутый Вами. Два разных шлейфа и тревогу отрабатывать програмно при сработке двух шлейфов.
  2. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Вот сейчас только что придумал как на дешевой китайкой замутить онную схему.
    1- от применения двух датчиков не уйти, это факт.
    2- Теперь главное сигналку научить отрабатывать логику "два из двух" которая не приспособлена к этому.
    3- эту схему применить на скупых по зонам сигналках, таких как например у меня 6 беспроводных и 3 проводные.
    Покупается 2- датчика. И к ним покупается радиореле 2 шт. Каждое из реле понимает только свой датчик. И эта схема сажается на проводную зону. Т. е. 2-а радиодатчика \будут сидеть на проводной зоне. Причём схема удобная в плане настро
    Покупается 2- датчика. И к ним покупается радиореле 2 шт. Каждое из реле понимает только свой датчик. И эта схема сажается на проводную зону. Т. е. 2-а радиодатчика \будут сидеть на проводной зоне. Причём схема удобная в плане настройки логики. Дело в том что радиореле имеет 6 режимов настройки.
    1- обычная, нажал на брелок, реле замкнулась, отпустил реле разомкнулась.
    2-нажал на брелок, реле замкнулась, отпустил, реле продолжает быть замкнуто, второй раз нажал, реле разомкнулась.
    3- нажал на брелок, реле замкнулась, и держит 5 секунд, потом реле само разомкнулась.
    4- нажал на брелок, реле замкнулась, и держит 10 секунд, потом реле само разомкнулась.
    5- нажал на брелок, реле замкнулась, и держит 15 секунд, потом реле само разомкнулась.
    ... Можно конечно замутить и радиозону, но тогда надо докупать брелок ..
    С выхода реле питание подается на брелок, и брелок уже сидит как датчик на радиозоне.
    Конечно, это удорожает конструкцию, но надёга повышается в разы и дешевле чем у БРЕНДОВ.
    2- реле это 100*2=200 р., брелок + 100 р., доп датчик это уже кому как. 500-800 р. В сумме выйдет + 1000 р. к уже купленному одному датчику. И получается 1500-1800 р.
  3. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Собрал данные по ложнякам. Они возникают только когда:
    1- ветер > 8 м/с
    2-,бешеное солнце.
    3- определённый угол падающего солнечного потока (сработка по времени с 11.00 до 15.00).
    Стоит ли таких денег (800-1000 р) перекрытие этого параметра ложняка?
    Короче, если ветер к урагану, солнце, то ложняки с 11.00-15.00 И проблема решена.
    Пока 2-е недели (проверка питания https://www.forumhouse.ru/posts/18745470/)
    ложняки были 2-а дня когда был ураганный ветер в Москве.
    Стоит ли 800-1000 р эти ложняки, тем более, что ветер в Москве >5 м/с - это такая же редкость, как снег в мае.
  4. monarchp
    monarchp
    monarchp
    Томск
    Вывод, китайщина не для Сибири, по крайней мере, не для улицы...:)
  5. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Да нет. И для Сибири и для улицы. Я долго изучал сей вопрос. И у китайцев есть спец для улиц. Уличные отличаются только тем что корпус у них стандарта IP55 и выше, т. е. просто против воды.
    + детали все промазаны кузбаслаком от окисления.
    Если вы увеличите картинку моего датчика то тоже увидите изоленту по шву.
    https://www.forumhouse.ru/posts/18860062/
    И я стал применять для улицы такй датчик не спроста. Просто тут 100 лет назад в этой ветке если отматать то уже ребята давно их применяли для улицы по крайней мере ниже - 25 гр точно.
    Поэтому то я не стал мудрить с этим. Всё пахало у них на ура. Главное залачить детали и обеспечить герметичность.
    рем.
    Обычно уличные у брендов двойные сразу. По крайней мере мне так показалось сразу взглянув на корпус.
    + для ложняка нужны условия. Солнце, ветер угол солнечного луча (с 11.00 до 15.00 у меня).
    А этот конкретный датчик уже у меня держал ночтью - 2гр и ложняков ночью не разу не было.
  6. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Народ, привет.
    Ghuango G5.
    Хоть убейте :son: забыл как добавить RFID метки.
    Помню давно, когда устанавливал сигналку, разобрался, что там ввод RFID меток отличается от подключения обычных датчиков (пароль + магнитофон + нажатие кнопки на датчике).
    В инструкции помню, что не верно написано.
    Я сделал удаление RFID меток, но нужно добавить другие. подскажите плииииз... :|:
  7. sultanrr_krd
    sultanrr_krd
    sultanrr_krd
    Доброго времени суток:). Недавно приобрел GSM сигнализацию на али G3B, в принципе всем устраивает, единственное, настроил её со второго раза. При первоначальной настройке при постановке на охрану она зависала на продолжительное время. Возврат к заводским настройкам с повторной настройкой проблему решили, и в принципе все устраивает, но есть одно НО, которое нужно мне решить:), а именно, это нет какого-либо контрольного выхода (появлением сигнала (+3.3 ,+5 ,+12 или gnd) сигнализирующая о том, что централь на охране, и соответственно для получения этой информации системам дома. Быть может кто-то сталкивался с подобной необходимостью и решил эту проблему? Пока что единственная мысль снять сигнал с контрольного диода на централи сигнализирующего о включенной охране.
  8. monarchp
    monarchp
    monarchp
    Томск
    Оч странно, c керуи g18 перестали приходить смс-оповещения на телефон, в настройках блока всё выставлено верно, да и не менялось ничего. просто не приходят и всё,
    что стряслось, как исправить...?
  9. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Деньги кончились... давно баланс проверяли?
  10. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Нет идей ни у кого? :flag::faq:
  11. monarchp
    monarchp
    monarchp
    Томск
    не сталкивался...
    может видео поможет...?
  12. Блинклин
    Блинклин
    Блинклин
    Взял Китайскую сигнализацию по наводке из этой ветки...
    В итоге такое видео есть на ютьюбе:
    Глушится элементарно.
  13. Блинклин
    Блинклин
    Блинклин
    Что делать? Почему никто не написал что есть такие проблемы с радиоконольными датчиками...
    И ещё есть:
    Китайцы продали большое количество беспроводного оборудования, сейчас же продают оборудование, с помощью которого можно обхитрить беспроводные датчики.
  14. klvlad
    klvlad
    klvlad
    Здравствуйте. Кто может выложить инструкцию zc gsm020.
  15. klvlad
    klvlad
    klvlad
    Все нашёл на 91 стр.
