1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Китайская GSM сигнализация радует не только ценой
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Arhios, 24.04.11.
  1. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Не. видел я его :no:
  2. makarseo
    makarseo
    makarseo
    Привет всем.
    Вообщем есть у меня дома сигнализация kerui g19.
    Пользуюсь уже около полу года. Переодически сама по себе срабатывает зона 99, в инструкции смотрел пишет зона тревоги (датчики дыма, утечки воды и т. д.). Но у меня только датчики движения и открытия окон (есть один датчик дыма, но он был куплен позже и проблема была до его установки).
    Вопрос, что это за тревога и как ее убрать?
  3. onyx73
    onyx73
    onyx73
    Всем здрасте. Строится дом, как раз сейчас идёт процесс прокладки кабелей. Раньше предполагал поставить сигналку с беспроводными датчиками и не замарачиваться проводами. Теперь же думаю а не бросить провода и купить проводную сигналку. Перерыл али на предмет проводных сигналок, задал кучу вопросов продавцам, но так и не нашёл вразумительного ответа. По сути мне надо подключить 8 датчиков на движение и два геркона. Дым и газ беспроводной. Спрашивал у продавца G3B как их подключить и возможно ли это, прислал только инструкцию, где ни слова о подключении проводных датчиков. Kerui молчит.
  4. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    И зачем Вам китайская проводная, когда дешевого надежного проверенного отечественного - выше крыши? Не, конечно если не ищите простых решений, ali Вам в помощь...!
  5. Блинклин
    Блинклин
    Блинклин
    Хотите поиметь проблем... не сейчас дак в скором будущем... однозначно на Али! :hello:
  6. onyx73
    onyx73
    onyx73
    Ну не нашел я дешёвого отечественного. На беспроводных находил ценник за 30. И почему так категоричны, если с али, то однозначно проблемы будут. Заказывал с али много чего. Работает всё прекрасно и не один год. Магнитола двухдиновая с 3G 4 года уже работает и ни одного глюка не была. Подскажите отечественного производства.
    А вот продолжительная эксплуатация отечественной сигнализации только отрицательные впечатления оставила. Электрик стабильно приходил два раза в месяц.
  7. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Что подразумевается под «отечественной»?
  8. Блинклин
    Блинклин
    Блинклин
    Вы пытались связаться с тех. поддержкой? Электрик скорее всего не причём... Его задача 220В подкинуть.
    У китайских даже не кому писать чтобы получить грамотный ответ и логичное обоснование... кроме как по форумам информацию собирать (конечно это забавно если смотреть более масштабно). GSM сигнализация достаточно сложное техническое устройство каждое со своими достоинствами и недостатками (для конкретной ситуации предпочтительнее будут те или другие). Дак вот у китайской плюс в цене и комплектации. Других плюсов я не увидел. У любой сигнализации найдутся минусы. Например даже у Кситала (думаю что репутация не пострадает) - резервный аккумулятор подключается выносной... мне вот в гаражи ставить не совсем например удобно... удобнее цельным блоком со встроенным аккумулятором на 12В. Приходится ящик подбирать (это дополнительные затраты которые очень считает хозяин гаража и всё сильнее смотрит на Китайские девайсы).
    У китайской как правило встроенный аккумулятор на 7,2 вольт. Как сирена на 12В должна работать? А если ещё для надёжности проводные датчики зацепили на 12В...
    Ставлю в гаражи разные сигнализации. И китайские и наши.
    Китайская с беспроводными датчиками, поставил (правда пришлось повозиться с настройками) - всё заработало. Все остались довольны.
    Ставил сова 900 - пришлось тянуть провода к датчикам (так как только проводные датчики можно подключать), докупать бесперебойник с аккумулятором 12В 7А*ч, сами датчики, сирену (в общем обычный монтаж), хотя в гараже он простой. В итоге время на установку (монтаж) потрачено больше. ...
    Проходит время - владелец китайского устройства уже стал задумываться о проводных датчиках так как элементы питания приходится своевременно менять (особенно зимой быстрее садится). Встроенный аккумулятор в "башке" уже толком не держит заряд и при отключении эл. энергии более чем... несколько часов - выключается.
    В итоге к китайской поставили б/у бесперебойник с аккумом, но как сделать чтобы она оповещала о пропаже внешнего питания - не разобрались, так как некому написать о помощи.
    То что делал на базе совы - владелец очень доволен. Резервный акб большой ёмкости... спустя год хватает на несколько суток. При запросе состояния присылает баланс сим карты (правда там с каким-то оператором не получалось настроить... пришлось писать в тех. поддержку) - т. е. в процессе эксплуатации получилось удобнее. Но также есть и минусы - только 2 входа и для установки в гараж при грамотном подходе докупать бесперебойник с АКБ (самое дорогое).
    Вот такой у меня опыт...
  9. onyx73
    onyx73
    onyx73
    Самая настоящая отечественная, где не было ни одного импортного элемента. Я комплектах, которые ставили при подключении на пульт ОВО.
    Хорошо, пусть будет как есть - дежурный электромонтёр ОВО.
    Про резервное питание китайских сигналок: рабочее напряжение базы 12В, встроенный аккумулятор на 3,7В. Вы хотите сказать, что она вообще не будет работать на резервном источнике питания? А на датчики уходит 9В. Прям чудеса в решете.
    Мне понравилась вот эта модель: https://ru.aliexpress.com/item/2017-NEW-Arrival-G90B-Plus-WIFI-GSM-Alarm-System-GPRS-Security-Burglar-Alarm-Apps-Control-Door/32800694766.html?spm=2114.13010308.0.0.NYXoNc
    При пропадании и востановлении основного источника питания(~220V), а также при низком напряжении батарейки на датчике, отправляет уведомление. Здесь 8 проводных зон. Это меня вполне устраивает.
  10. onyx73
    onyx73
    onyx73
    Посмотрел продукцию Кситал. К сожалению специализация фирмы-средства связи, телеметрия, сигнализация. Подчёркиваю - сигнализация, т. е. сообщает об изменении состояния чего-либо. У них это температура. К охранной сигнализации это не имеет отношения. Получается Вы приспосабливаете её под охранную сигнализацию. Смотрел на сайте Кситал.
  11. Блинклин
    Блинклин
    Блинклин
    Тоже заметили про чудеса?
    У Вас есть эта модель китайской мысли под рукой? Вы её купите, а потом напишите здесь какое напряжение уходит на питание проводных датчиков и сирену. Насколько хватает резервного 3,7 встроенного акб...даже если предположить что на выходе реально 9В (минимально рабочее напряжение питания датчиков). В чём я на самом деле ОЧЕНЬ сомневаюсь. Максимум что Вы получите - смс о пропаже питания с отключением проводных зон и сирены. В противном случае Ваш аккумулятор с 8-ю проводными зонами с датчиками высосет новый акб... за 15-30 мин (при условии что напряжение нужно ещё преобразовать до соответствующей величины). Подключите много проводных объёмников - смотрите чтобы блок питания из комплекта не перегрелся) там 1 китайский ампер! Я бы лично его излишне не нагружал.
    А так - нравится - конечно берите! Я лишь написал про свой опыт. Работал с китайскими и нашими (Кситал, Сова-900, экспресс GSM)... каждая по своему хороша. Работаю исключительно с устройствами для индивидуального использования так как есть негативный опыт работы с местным чоп-ом.
    Вы же не станете спорить что находясь в отпуске было бы удобно с телефона сделать запрос баланса СИм карты в сигнализации. Ключ-таблетку тоже не подключите... на самом деле со многими общаюсь кто хочет или уже поставил сигнализацию - хотят чтобы ключ-таблетка была для постановки (надёжная зараза) на охрану.
    Китайские комплектующие - Европейское качество! Какая в принципе разница где сделан резистор... а вот как сделано, работа самого устройства, логика, гарантия, тех помощь - разница ощутимая (особенно если занимаешься этим регулярно).
  12. onyx73
    onyx73
    onyx73
    С резервным питанием сейчас решается легко. Вы это уже озвучивали - UPS (ИБП). Раньше больше колхозили с автомобильными аккумуляторами, да и сейчас многие предлагают такой вариант. Те же деньги, что и ИБП.
    По поводу китайского ампера. Можно подсчитать потребляемую мощность всей системы. База 70mA, pir-датчик 18 mA. Итого получаем 214 mA в режиме ожидания. В момент тревоги потребление базы увеличивается до 200 mA. Сирена потребляет 20 mA. Получается не более 400 mA. На сирену данные взял отсюда https://ru.aliexpress.com/store/product/Wired-White-Mini-Siren-For-Home-Alarm-Security-Systems-Mini-Siren-Loudly-Sound-for-Protection-Security/1306211_32684636800.html?spm=2114.12010612.0.0.F9cnfx
    Да вообще, китайцы давно перестали экономить на блоках питания и сечениях проводов. По их данным получается всё нормально. Как в действительности, практика покажет. Всё таки склоняюсь больше к выбранной на али сигналке. Кстати, когда шерстил али на предмет сигналок, часто попадались блоки с беспроводным интерфейсом на частоте 315 и 868 МГц. Ну это опционально, т. е при заказе надо указывать. Где только брать датчики на такой частоте. Это я в тему глушения сигналок.
  13. Блинклин
    Блинклин
    Блинклин
    Вот если бы речь шла об охране гаража/дачного домика - Ваш вариант есть наихудший.
    Ну подкините Вы упс... но знать о пропаже питания уже не получится. По крайней мере мы не смогли разобраться. Если у Вас получится - то напишите пожалуйста мне.
    Я брал китайский блок питания:
    https://ru.aliexpress.com/item/1Pcs-EU-AU-US-UK-DC-12V-1A-AC-100-240V-Converter-Adapter-Charger-Power-Supply/32589148989.html?spm=2114.03010208.3.69.H4Nbf6&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_5010012_10065_10151_10068_10136_10137_10060_10138_10155_10062_437_10154_10056_10055_10054_10059_303_100031_10099_10103_10102_10096_10169_10052_10053_10142_10107_10050_10051_5030012_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_519_10111_10112_10113_10114_10182_10185_10078_10079_10073_10123_10120_10189_10127_142_10125-10119,searchweb201603_13,ppcSwitch_7&btsid=b6173a94-8296-4fb5-ba77-a8340fabed00&algo_expid=228a5f53-0868-481d-b93a-3a867e501169-8&algo_pvid=228a5f53-0868-481d-b93a-3a867e501169
    хотел к сигнализации прикрутить как очень дешёвое решение. На холостом ходу блок питания тёплый. При 200 мА горячий! Ну его... Я не сумасшедший без присмотра такое оставлять. Сказка что перестали экономить. Конечно может это мне всё самое плохое шлют...
    Вот. Другой разговор. Как придёт - напишите - чего она выдаёт при пропаже питания. :)
  14. MIHMIH007
    MIHMIH007
    MIHMIH007
    Калининград
    Аналогичная проблема с G18 новой прошивкой 2017 года. Решение пока что не нашел. Срабатывает 1 раз в месяц, так и не понял из за чего. Даже пробовал зону 99 вообще выключить.
  15. MIHMIH007
    MIHMIH007
    MIHMIH007
    Калининград
    Ребята, кто-нить пользовался KERUI-5900G? Есть реальный отзыв?
