1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Китайская GSM сигнализация радует не только ценой
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Arhios, 24.04.11.
  1. MIHMIH007
    MIHMIH007
    MIHMIH007
    Калининград
    Похоже ошибка 99 срабатывает
    1. При потере сигнала GSM
    2. При нажатии тревожной кнопки на брелке со значком звонок
    Если есть владельцы G18 проверьте плиз
    Подскажите плиз как присоединить проводные датчики движения:
    Имеем kerui 5900G: Z51, Z52, Z53, Z54, GND, COM, NO, 12V
    Имеем датчик движения: N. O, N. C, COM, +, -, TAMPER
    Понятно что я должен присоединить пары:
    1. 12V и "+"
    2. GND и "-"
    А вот как быть с остальными двумя парами? что с чем соединять ?
    Спасибо
  2. faza74bogart
    faza74bogart
    faza74bogart
    У вас схема подключения есть?
    Всё же просто :)
    N. O. - нормально открытый контакт
    N. C. - нормально замкнутый контакт
    Оба относительно COM
    TAMPER - "контакт несанкционированного вскрытия".
  3. MIHMIH007
    MIHMIH007
    MIHMIH007
    Калининград
    Получается мне нужно соединять:
    1 кабель 12V c "+"
    2 кабель GND c "-"
    3 кабель Z51 c N. C.
    4 кабель GND (на панели охранки) c COM (на датчике)
    так ?
  4. faza74bogart
    faza74bogart
    faza74bogart
    Да, верно
    Внутренности "умной" розетки KERUI
    У KERUI есть вот такие брелоки:
    KERUI RC528 Wireless metallic remote control.
    Может у кого есть такие, скиньте пожалуйста фото платы и тип микросхемы.
  5. Tiseon
    Tiseon
    Tiseon
    Тарко-Сале
    Скажите, а китайские сигналки могут температуру в помещении измерять?
    Я смотрю есть датчик температуры и влажности выносной у KERUI например. Но он стоит 1800, и мне влажность не нужна и дисплей тоже.
    Нужен просто аларм по максимальной и минимальной температуре. Есть такие устройства?
  6. faza74bogart
    faza74bogart
    faza74bogart
  7. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Други, подскажите, как устроена сирена. На нее подается 12В постоянки, и она сама модулирует звук, или уже с сигнализации выходит "аудио"?
    Почему спрашиваю? Купил в магазине оповещатель звуко/световой. На 12В. Такие сейчас всем ЧОПы цепляют. Хочу создать видимость объекта под охраной чоп.
    Оповещатель с самодуляцией, на него нужно подать 12в, и он будет пищать. Можно подключить его через реле сигнализации, но тогда он не будет "крякать" при постановке. А это еще один очень эффектный отпугиватель. Вот, если бы сразу на выход сигналки, вместо штатной сирены - было бы самое то.
  8. faza74bogart
    faza74bogart
    faza74bogart
    С сигнализации на сирену питание может подаваться двумя способами:
    1. Постоянка 12В (непрерывный сигнал).
    2. Постоянка 12В с паузами (прерывистый сигнал).
    Но в любом случае - сирена отдельное законченное устройство, требующее для своей работы только подачи питания.
  9. Granite
    Granite
    Granite
  10. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Прошёл месяц со времени эксплуатации вечного питания датчиков
    https://www.forumhouse.ru/threads/397740/
    Устраивает все кроме самих датчиков
    https://ru.aliexpress.com/item/KKMOON-Wireless-433MHZ-25KG-Pet-Immune-Motion-PIR-Sensor-Infrared-Detector-Home-Security-Alarm-System-no/32657869125.html
    брал 8 штук для улицы.
    Минус.
    Реагируют на кошек. Пришлось ставить выше рекомендованных мануалом 2,2-2,7м на >=3метра.
    Написал продавцу. Он чешет репу и ответил что мол передал инфу разработчику, и мол ждите апгрейта...(нет слов).
    Реагирует на ветки, пришлось на пути обрезать ветки.
    солн. батарея сзади корпуса датчика, в тени. Корпус полностью загерметизирванный.
    уже > месяца работают на акк. 2100ма, а не на батарейках. Схема включения солн батареи нарисована в сылке выше, диод и всё.
    Заказал ещё 3 батареи для других - штатных датчиков (с usb входом), которые буду ставить внутри дома.
    Сигналка zс-gsm020. Не понравилось- мало зон, 6шт.
    Если срабатывает не известно с какой стороны дома "враг".
    Решил поменять на 99зон. Но сразу уж если менять то и sms на русском...
    У zcsecurity сигналка которой у меня, есть список таких сигналок у которых есть sms а русском.
    http://www.zcsecurity.com/html/?447.html
    + рассматрвался вариань с кери g18, там тоже sms на русском.
    Списался с магазином кери, мол есть ли в ней eeprom память (анти ледяной дождь).
    Ответил что мол есть и все помнит.
    Спросил сколько стоит только панель без датчиков. 25$.
    Спросил о том же продавца www.zcsecurity.com, ответил что там тоже есть в gsm015 и т. д.
    По стоимости кери g18 и gsm015 одинаково. НОНОНО.
    отличие одно в кери g18 НЕТ ВХОДА ДЛЯ ПРОВОДНЫХ ЗОН, в gsm015 есть.
    Проводные зоны мне нужны для контроля температуры (см эту ветку архив, там все есть про это)
    минус ИХ всех только одно ОНИ ВСЕ не работают в температуре <-10гр.
    Но мне пофиг у меня сигналка в кессоне насосной станции стоит (с припаянами 2-мя внешними аннтенами для gsm и 433мгц) на глубине >2.5метра, а там всегда +5гр, +10гр.
    Думаю что моя инфа поможет вам в выборе сигналок.
    П. С.
    на фотках у беспроводных датчиков приделал провод. Ворюга пусть чешет репу какой датчик (пусть глушилки выбросит)...
  11. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Вору она точно поможет. :)
  12. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Североамериканский стандарт принятый во всем мире, как тревога при проникновении посторонних лиц
    Опять же Североамериканский стандарт при пожаре, а при изменении скважности, прочих аварийных ситуациях. В штатах это знают дети в детских садах, у нас этого не знают даже специалисты.
  13. eshua
    eshua
    eshua
    Не могу разобраться с нормальными и частичными зонами. По логике если ставить на частичную охрану то должны срабатывать датчики настроенные на неё, а тут получается что если датчики настроены на частичную охрану, то они наоборот не включаться. Прав я?
    Сигналка kerui 18g.
  14. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Вот здесь почитайте - всё поймете.
  15. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Не совсем понятна классификация... возможно что китайцы немного неправильно перевели...
    Зоны бывают:
    "мгновенные" - тревога сразу срабатывает,
    "с задержкой" - тревога сработает после отсчета определенного времени (служит для проходной зоны, что бы пользователь успел снять с охраны систему, или для построения определенной логической схемы сработки),
    "24 часа"/"пожар"/"тампер" и т. д. - тревога срабатывает независимо от того стоит система на охране или нет.
    Есть еще небольшая куча технических и сервисных зон, которые используются в построении больших или продвинутых систем...
    Далее есть "разделы" в которые можно включить определенное количество разных зон. в коттеджных системах обычно их делят на две - "дом" и периметр", их можно ставить/снимать по раздельности (например пока Вы дома, можно поставить на охрану "периметр" и свободно гулять по дому, а когда уехали поставить все).
