1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Китайская GSM сигнализация радует не только ценой
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Arhios, 24.04.11.
  1. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Я тоже нарвался на сие извращение.
    Короче.
    Снаружи дома датчики стоят на типе "нормаль (мнгновенная)".
    Внутри дома на типе "зона частичной постановки"...
    сплю дома- ставлю на охрану "хозяин дома".
    срабатывают только датчики которые выставлены по типу "нормаль (мнгновенная)". Т. е. Снаружи дома.
    Сигналка не реагирует на внутрении датчики.
    Но если ставиться сигналка "охрана" (стандартная ситуевина), то срабатывают все датчики.
  2. Itil_
    Itil_
    Itil_
    Доброго дня, а никто не пробовал дружить умную розетку от kerui с кранами типа гидролок. Т. е дано сигналка kerui g18 с кучей разбросанных датчиков протечки. + умная розетка в которую сунуто питание и управление гидролоком. Пришла смс о протечке, отправил смс на закрытие крана. Понятно что не автоматизировано, но очень не хочется с проводами связываться.
  3. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Не пойму, что мешает подключить датчики протечки сразу к электроклапану? Зачем им (датчикам и клапану) такая ненадежная прокладка в виде Вас и GSM розетки:)]...
    Не хотите связываться с проводами - поставьте простое радиореле - передатчик с датчиков, а приемник на гидролок. :hello:
  4. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Встречал ли кто-нибудь систему "умный дом" с возможностью работы и оповещения о событиях не только по WiFi но и по GSM, в случает отсутствия или отключения WiFi?
    Смотрел сяоми и бродлинк - там только по WiFi работа, а это совершенно никуда не годится...
  5. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Понятие "Умный Дом" у всех свое. Кому то лампочку включить уже предел мечтаний, а некоторые действительно строят такую автоматизацию, что полностью контролируют все от температурных параметров до уровня воды в бачке унитаза...
    Что в Ваших пожеланиях "умный дом"? Многие охранные системы выполняют некоторый функционал из стандартного набора умного дома, типа контроль протечек воды, утечек газа, перекрыть клапан на воду или газ, контроль температуры, включение обогрева, света, полив. Правда гибкости в созданиях сценариев там гораздо меньше, но многих это вполне устраивает. И в охранных системах обычно имеется и GSM (GPRS), и LAN.
    Правда стоимость у них несколько выше систем типа названных Вами.
  6. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    По сути мне больше нужна охранная, но однозначно с удобным управлением.
    Т. е. получается - либо с адекватным дисплеем, либо без дисплея, но с возможностью wifi связи для настройки и управления.
    Хочется еще возможность подключения проводных датчиков (не менее 2, а лучше 4 и выше).
    Наличие реле управления девайсами типа перекрытия кранов не обязательно, но приветствуется.
    Наличие двусторонней связи между системой и датчиками (в том числе беспроводными) очень желательно.
    Оповещение о пропадении питания, оповещение о низком заряде датчика, оповещение о снятии\постановке на охрану, RFID, поддержка камеры (WiFi скорее всего), поддержка беспроводной клавиатуры.
    Примерно так...
    Практически всё это реализовано в готовых системах умного дома, вот только с GSM-оповещением у них совсем беда, а полагаться исключительно на наличие интернета - совсем не хочется.
    П. С. Кстати по двусторонней связи. Вот такая сигналка обещает такую связь https://ru.aliexpress.com/item/AG-security-Factory-Exclusive-Wireless-Wifi-GSM-SMS-Smart-Home-Intelligent-Home-House-Security-Alarm-System/32800587888.html
    У меня вопрос - для двусторонней связи датчик должен быть родной или можно подцепить любой работающий на этой частоте. Т. е. для такой связи схема датчика содержит что-то что эту связь обеспечивает или дает ответ свой-чужой.
  7. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    У профессиональных систем свой шифрованный радиопротокол. Чужие радиодатчики не прицепите. У большинства китайских все проще, но надежность практически нулевая...
  8. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Беспроводные датчики работают по протоколу 2262 в основном у китайцев. Причем в ряде случаев в инструкции есть пункт изменения шифрования.
    П. С. Вроде так, или что-то путаю.
    Вот картинка из инструкции для примера.
    Кстати, а что из отечественного производителя можно посмотреть? По демократичной цене и с учетом хотелок.
    Посмотрел Мегу - чет не очень, настройка через вебку, сервера производителя. Завтра контора свалит и сервера потухнут.
    Посмотрел Сапсан - настройка с компа через УСБ это конечно супер. Но ценник ... Вроде Sapsan GSM Pro 5S по функция ничего, и камеру поддерживает, но проводных зон всего 2.
  9. kudrinsky
    kudrinsky
    kudrinsky
    Магнитогорск
    Сигнализация такая: https://ru.aliexpress.com/item/free-shipping-Intercom-home-security-wireless-GSM-alarm-system-2-year-warranty-900-1800-1900MHZ-with/32365678411.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.27.38f7f731zUGPdk&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80878.000000000000000&pvid=c554ddf2-a8be-4ac8-92ae-583e7d59d171&tpp=1
    При тревоге не звонит и не посылает SMS. Пробовал разные SIM карты. Вижу, что проблема в интернете известна, но решения не нашел.
    Помогите...
  10. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Для начала пропишите номера телефонов начиная не +7, а с 8...
  11. Sancho_pancho
    Sancho_pancho
    Sancho_pancho
    Доброго времени суток.
    Система, которую вы присмотрели на Али, довольно интересная. Но как вам сказали ниже, надежность может быть нулевой.
    Есть система, называется Dinsafer NOVA 01B, работает по WiFi и по GSM.
    Один минус. Состоит он в том, что к ней не подключить проводных датчиков. Она беспроводная система.
    Зато у нее имеется собственное приложение (англ. язык. Довольно красиво выглядит, называется
    My Nova), и недавно заметил, что к ней можно приобрести беспроводную розетку, для контроля питания (не масштабный "умный дом", но все равно приятно :)).
    Rfid метки -имеются
    Возможность подключения камеры - есть
    Беспроводная клавиатура - есть
    Оповещение о постановке/снятии системы, на мой взгляд, это уже дефолт у ОС (как и информирование о низком заряде батареи или отключении питания).
    И вообще у данной системы много всего интересного есть, датчики газа, дыма, температуры и т. п.
    Как по мне, достойна рассмотрения. :hello:
  12. Flat710
    Flat710
    Flat710
    Приветствую всех. Ребята, нужна ваша помощь, может кто уже имеет опыт. Купил gsm сигнализацию (Star-2016 или G10C) везде по разному называется. На днях увидел на ютубе, что к ней можно подключить световой индикатор, который будет загораться когда ставишь объект на охрану и отключатся, когда снимаешь объект с охраны. Кто нибудь знает как это реализовать? Фото сигнализации приложил. Ссылка на видео, как это работает здесь:
  13. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    @Flat710, В сигнализации есть реле, которое "делает" вкл/выкл при постановке/снятии с охраны. Выводы с этого реле есть на контактной колодке сверху.
  14. Flat710
    Flat710
    Flat710
    В инструкции к данной сигнализации я не нашел, как задействовать реле при постановке/снятии объекта с охраны.
    Вы можете подсказать, как это реализовать?
  15. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    @Flat710, Посмотрел интсрукцию - действительно реле срабатывает при тревоге, а не при постановке. Задал вопрос продавцу - может что подскажет. Скорее всего питание светодиода берется с линии проводного датчика.
