1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Китайская GSM сигнализация радует не только ценой
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Arhios, 24.04.11.
  1. Arttem
    Arttem
    Arttem
    Другие китайские сигналки позволяют выбирать тип датчиков.
    Да и тут есть программный код. Правда его знает, только производитель.
    Тогда дайте совет, какую взять сигналку? Чтобы не дорого и функционально и просто.
    И чтобы было доступно объяснено в инструкции, что делать. А не бегать сопротивление подпаивать, если нужно геркон подключить или отключить.
  2. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Поставить нормальное железо, и спать спокойно, лет, эдак, двадцать.
  3. Arttem
    Arttem
    Arttem
  4. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    учитесь пользоваться литературой.
    читайте со стр. 110 там все уже давно было разжёвоно.
    По поводу ZCSM015 у меня в мануале тоже нет про NC NO програмирования.
    Но в другой похожей на вашу есть, вот такое:
    Пробуйте.
    Из скриншота получается что NC NO выставляется от параметра сирены.
    У меня в GSM020 есть настройка NC NO с помощью СМС.
    рем.
    Всё уже про сигналки... проводные... и т. п. выяснили давным давно.
    Учитесь искать.
  5. Arttem
    Arttem
    Arttem
    Конкретное название!
  6. Arttem
    Arttem
    Arttem
    Вячеслав разжуйте! Плиз! В инструкции ничего нет. У меня GSM 30.
    У меня советская стояла, так при постановке на охрану, если цепь не замкнута подавала сигнал. А на китайце всё не так. Если выходы не замкнуты при постановке на охрану она молчит. А настроить наоборот нет программного кода.
    А что искать, я уже всё перерыл.
  7. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
  8. Arttem
    Arttem
    Arttem
    Вот и получается, если в в какой-то проводной зоне один из датчиков не замкнут, то вся зона выпадает из охраны.
    Вячеслав глазастый наш! Я уже на плате прочитал GSM 30.
  9. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Всё там нормально...
    А как вам мы тут должны помогать?
    Если у магазина номер сигналки 15, а вы говорие что номер сигналки 30...
  10. Arttem
    Arttem
    Arttem
    Не нормально.
  11. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Мне нравится, например, Парадокс, кому то Визоник, а другим Яблотрон. Есть еще варианты, из серии поставил и забыл. Только денег они стоят.
  12. Arttem
    Arttem
    Arttem
    Так вот, надо чтобы последние штаны не отдать.
  13. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Стоимость и надежность охранной системы должна быть адекватна охраняемым материальным ценностям... Ставить бошш на сарай с граблями нет смысла, как и дешевого китайца в Лувр...
  14. Vologzhaninvv
    Vologzhaninvv
    Vologzhaninvv
    Белово
    А еще у меня с блока питания сигнализации запитана плата включения лампочки (30 Вт) для подогрева короба с сигнализацией, потребление тока этой платы порядка 100-150 мА, возможно что ложная сработка связана с включением лампочки? Ну, ещё как вариант, у меня провода до датчиков не КСПВ, как я вычитал должен быть такой, я пробросил двужильный брал для колонок когда-то.
    Источник: https://nabludau.ru/sozdanie-signalizatsii-dlya-ohrany-obektov-svoimi-rukami/ Наблюдаю © Онлайн журнал про наблюдение и безопасность.
  15. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Нет возможности изучать тему, думаю для Вас ответ будет прост...Есть лодка с мотором на охоняемой станции. Раз мотор уже своровали, купил новый...Имеется в лодке акум. Хочу проводом обматать, ну или фиксировать, чтоб при разрыве срабатывала сигнала. До этого мотор украли с воды перекусив цепь. Если купить б. у. сигналку, можно с концевичком придумать что то.
