1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Китайская GSM сигнализация радует не только ценой
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Arhios, 24.04.11.
  1. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Ответ будет прост: можно.
  2. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Вот и поговорили...
  3. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    для мототехники есть цепи с замком (на колесо) и встроенной сигнализацией... как вариант...
  4. Yeveready
    Yeveready
    Yeveready
    Приветствую.
    Кто знаком с kerui w18, подскажите решаема ли проблема пожалуйста.
    После конфигурирования со смарта, на панели появляется символ подключенного вифи, но в приложении на телефоне Android устройство не добавляется.
    Пробовал конфигурировать с другого телефона Apple, ситуация аналогична.
    Через gsm (по смскам) работает нормально.
    Спасибо
  5. Блинклин
    Блинклин
    Блинклин
    Сколько денег Вы хотите потратить на это мероприятие?
  6. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    У Proxyma вышла новинка E800 "ЭКО". Полностью автономная версия GSM/GPRS сигналка. От 7амперника штатного не менее 2 месяцев живет со своими проводными датчиками. По идее, можно любые датчики запитать от лодочного аккумулятора, а сигнальный провод на панель.
    Или, у Eldes, посмотрите esim4, в своё время на подвалы в Москве ставили на охрану госимущества (по SMS, тоже бред конечно, но заставили производителя хотябы внедрить возможность загружать в неё удаленно по смс новый конфиг в течение 15 минут после выхода на связь раз в сутки ("сигнал жизни"), по крайней мере заменяли ими TAVRы, которые были не очень удачным решением, мягко сказать.
    Проксима как раз в этот же проект и сделала решение, но это уже GPRS/SMS с нормальным подключением к ПЦН. СМС тоже есть.)
  7. Блинклин
    Блинклин
    Блинклин
    Человек в теме по Китайским устройствам написал что ему нужно б/у... т. е. в деньгах он очень ограничен. Но у него есть аккумулятор от которого можно питать блок, и шлейф (провод), при разрыве которого ему нужно чтобы приходило СМС/дозвон - это я понял из его первого поста.
    Брать б/у да ещё китайское конечно смешно. Но из описания что требуется, я бы наверное отдал предпочтение сове в том числе и потому что она наиболее доступна в ценовом плане. СМС отправит и дозвон сделает (глянул описание - стало возможно текст сообщения на свой менять).
  8. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Кто подключал датчик температуры к g18, какой взять?
  9. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Для этого всем кто имеет g18, надо городить огород.
    Причины-> https://www.forumhouse.ru/posts/19609215/
    т. е. покупать помимо термореле ещё и брелок/геркон (беспроводной). Тогда термореле будет выступать как беспроводной датчик.
  10. B_3AKOHE
    B_3AKOHE
    B_3AKOHE
    А покритикуйте мой выбор.
    Объект охраны: дом в глухомани Ленинградской области, где живу время от времени
    Нарушитель: Забулдыга из соседней деревни, технически неграмотный, без глушилок, код-грабберов и прочего.
    Что хочется в сигнализации:
    - управление со смартфона
    - 1 камера с возможностью наблюдения-записи через интернет
    - датчик открытия двери
    - 1-2 датчика движения
    - 2- 3 "умные" розетки, управляемые через интернет (с мобильного). Включить обогрев зимой до приезда туда
    - возможно сирена
    Прочитал, что через GSM сигнализация работает хуже, но Wi-Fi нет, связь придется через Sim карту держать, или как вариант -старый рабочий смартфон с включенной точкой доступа оставить на вечной зарядке в доме и пусть сигнализация берет WiFi с его. Как такой вариант ?
    Предварительно думаю купить G90B +, типа такой:
    http://www.ebay.com/itm/2017-G90B-PLUS-WiFi-GSM-GPRS-Wireless-Home-Alarm-System-Wireless-Accessories-/292095254655?var=&hash=item44023be07f:m:muq0Eynila90-o4RWsb_zbw
    На Алиэкспресс дешевле правда оно. Покупать этуG90B ? Или есть варианты лучше/дешевле для моих целей ? Интернет-камера обязательна...
  11. Sergey_Filatov
    Sergey_Filatov
    Sergey_Filatov
    Брал такую:https://ru.aliexpress.com/store/product/Wifi-GSM-Alarm-Panel-Control-Unit-White-Black-Color-Free-Shipping/725200_32608291638.html?spm=a2g0v.12010612.0.0.51c24055rMyVT5, плюс ipКамеру внешнюю с али, плюс роутер и 4G модем от YOTA (уже тут). Камера получается отдельно от блока, напрямую к роутеру. Проработала месяца три. Вчера приехал и проверил обновления на блоке (на свою голову). Слетели все датчики и пульты. Пока настраивал что-то пошло не так в итоге блок не запускается.
    Вот так лежит и моргает, хз че делать. Может кто подскажет? Куда может нажать чего?
  12. Sergey_Filatov
    Sergey_Filatov
    Sergey_Filatov
    Цикличная перезагрузка.
  13. Kcinols
    Kcinols
    Kcinols
    А я в результате поисков, т. к. был ограничен по времени был вынужден купить в Питере Ginzzu HS-K11W
    По большому счёту аналог вот такой сигналки с али (мне бы даже больше подошла)
    Всё достаточно удобно, понятно, много настроек нужных и не очень. Исправно отправляет смс о потере и восстановлении питания, СМС-ками отвечает на любые команды, понятно и удобно управляется реле независимо от сирены, громкость сирены регулируется, с блока можно звонить и т. п.
    Из минусов: всего две проводные зоны (51 и 52), которые к тому же нельзя переименовать, так что пришлось запомнить, что 51-ая у меня - движение, а 52-ая - дым. И ещё странное решение с подключением - клеммная колодка для подключения датчиков находится сзади в нише, а подключение БП и сирены зачем-то вывели сбоку. Пришлось подпаиваться параллельно и выводить тоже назад.
  14. B_3AKOHE
    B_3AKOHE
    B_3AKOHE
    Sergey_Filatov может попробовать с производителем связаться ? Я их сайт нашел, именно Shenzhen Golden Security Technology Co. Ltd
    http://alarm.manufacturer.globalsources.com/
    Даже русский есть там, только "Access forbidden" иногда выдает.
  15. Sergey_Filatov
    Sergey_Filatov
    Sergey_Filatov
    Написал. Жду ответа. Хотя там больше похоже не на производителя, а на продавца. Спасибо ткнул.
