1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Китайская GSM сигнализация радует не только ценой
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Arhios, 24.04.11.
  1. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Про GSM10A есть спец ветка.
    https://www.forumhouse.ru/threads/236750/
    У беспроводных сигналок по умолчанию проводные зоны выставлены как NC поэтому ваша 7-ая зона имеет замыкание на GND контакт. Т. е. смотрите что там у вас на колодке замыкает на 7-ой зоне.
    Можно кстати протестить это замыкание. Послать Смс с командой выставить эту зону как NO. Если пропадёт, тревога при постановке на охрану значит есть замыкание на этой зоне.
  2. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Уважаемые знатоки, всем доброго времени суток!
    Решил я озадачиться системой безопасности для дачного дома, при этом хочется, чтобы система могла иметь датчики движения, дыма, газа, протечки, герконы и т. п. и чтобы в идеале все это было беспроводным...а плюс к этому еще бы было не дурно, если бы была возможность удаленного мониторинга температуры/влажности и управления умными розетками.
    Короче, набрел я на Kerui G/W 18/19. Все датчики есть, все классно, но я на ютубе так и не смог найти отзывов. Обзоров полно, отзывов нет. Кто пользует именно этого производителя, отпишитесь плиз.
    И еще конкретный вопрос.
    Допустим я куплю несколько умных розеток kerui s71(72) и датчик температуры td32... Смогу я настроить сценарий управления розетками по показаниям термометра?
  3. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Узнал, что создать сценарий в Керуи нельзя...
    А еще узнал, что отключить беспроводную китаянку может даже школьник...
    Советую всем глянуть!
  4. ComradeOgilvy
    ComradeOgilvy
    ComradeOgilvy
    Ближнее замкадье
    А Kerui K7 пока никто не покупал?
    И еще такой вопрос: есть у кого опыт использования датчиков движения вне помещения? Хочу поставить несколько датчиков еще на подходе к дому, но он же не предназначены для уличного испольования. От осадков защитить их можно, но будут ли они работать при -25?
  5. monarchp
    monarchp
    monarchp
    Томск
    У меня сработал датчик движения внутри помещения... недавно при минус 15, хотя батарейки заменил к зиме...
    Позвонил на охрану, проверили, всё в порядке - ложное срабатывание (окна зашторены, солнечных "зайчиков" не мог словить, да и время было уже сумерки... животных дома нету).
  6. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Мышки? У меня на мышей срабатывала, пока всех не потравил.
  7. monarchp
    monarchp
    monarchp
    Томск
    Нету у меня мышей... Да и дом на сваях, без подпола... Ну думаю, что G18 на мышку сработает, слишком мелкий объект, разве что на крысу. :)
    Да и тогда бы постоянно срабатывала, а так только раз сработала...:)
  8. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Повторюсь тут. Ложняки бывают в холодное утреннее время. Когда батарейка "сдыхает" ночью и напряжения не хватает для работы датчика. Ночью всегда холоднее. Напряжение в это время на грани упадка. Но под утро температура поднимается и батарейка оживает и вот тут-то случается ложняк потому что при установки батарейки в датчик, датчик включает тревогу автоматом.
  9. Velc11
    Velc11
    Velc11
    Беларусь
    Привет Всем! Подскажите пожалуйста, работают ли эти китайские штуки со штатными проводными шлейфами 1,5 кОм? Стоял лет 10 прибор А6-04, горя не знал, а тут вдруг дурковать начал и сдох в конце концов. Моргает всеми шлейфами и алармом с питанием, и никак его не унять временами (аккум новый если что). Думаю решить пока вопрос малой кровью, а то отъехать срочно надо. Как думаете? Связываться с этими новомодными штучками? Смотрю в сторону ZC-GSM015.
  10. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Боюсь, что большинство китайских поделок вообще не понимают, что такое контроль шлейфа:), в крайнем случае снимите оконечный резистор.
  11. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Подскажите, настроил сигнализацию G 18 только дымовые датчики, записал номера дозвона. Дай думаю сработаю один для теста. Всё отработало отлично, но теперь не сбрасывается тревога, выключишь, включишь вроде ушла, но через 3-5 минут, опять начинает орать зона 22 тревога и всем звонит. Перезагружал и делал частичный резет настроек, кроме удаления датчиков. Из датчика вынимал батарейки и всё равно срабатывает. В чём причина не пойму.
  12. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    @websaurus, скорее всего это из-за того что дам проник в турбинку (так выглядит засосная часть воздуха для самого датчика). И пока дым не выйдет от туда датчик будет орать. Я дул в те места где прорези у датчика (внутри).
    Там на платах чётко нарисованы для пайки места.
    https://www.forumhouse.ru/posts/20446272/
    https://www.forumhouse.ru/posts/20476593/
    для GSM 020.
    Для 433 по другому.
    Я отпаял "пружинку" и вместо неё припаял провод. К "оплетке" припаял длиннее провод и припаялся к массе (GND) сигналки где ближе всего и удобно.
    Все провода закрепил ЖЁСТКО к корпусу с помощью термопластика (Пестик с пластиковыми стержнями.) В корпусе вырезал отверстия для проводов.
    У брелка ещё проще.
    антенну отпаял и припаял провод. Оплётку припаял к минусу от батарейки.
    Вместо батарейки припаял провода. Минус подал от сигналки, а плюс соединил с выходом реле от сигналки.
    Теперь при сработке реле сигнал 433 разлетается по участку. На улице редаиореле на 433 вкл. камеры и интернет.
  13. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Я сработал датчик тестовой кнопкой, дыма не было.
  14. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Вот это уже хуже. Эта кнопка служит для проверки батарейки и датчика. Лично я сразу разобрал датчик и сам подкрутил переменный кондёр (на улице дымом регулировал). И выяснил, что пока "турбинка" хорошенько не проветрится, датчик не замолкнет. Теперь датчик каждые 3-5 минут просто моргает и ждёт дыма.
    https://www.forumhouse.ru/posts/18118122/
    Ничего не паял. просто увеличил прорези в корпусе (ножом).
  15. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    У вас датчики за 500 руб, а у меня за 1500, в них не надо ничего резать. Хотелось просто узнать как сбросить тревогу с сигнализации, вот и всё.
