1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Китайская GSM сигнализация радует не только ценой
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Arhios, 24.04.11.
  1. Velc11
    Velc11
    Velc11
    Беларусь
    Спасибо, съездил я уже куда надо, а за это время пришёл прибор pg500 от marlboze. Завтра буду пытать его проводные зоны, отпишусь есть там контроль или нет. Кстати на первый взгляд и опыт - довольно добротная хрень.
    Да. резисторы в комплекте 10ком, всё таки придётся переделывать шлейфы если приживётся.
    Что касается беспроводных датчиков - то точно контроля нет. Пришёл комплект полностью привязаны пульты/датчики. Из них что поставилось на охрану в этот момент - то и сработает.
    Дальность хорошая пультов/датчиков, метров 15 через 3 капитальных стены пробивает стабильно.
  2. Velc11
    Velc11
    Velc11
    Беларусь
    Всё таки есть контроль щлейфа у pg500. Пока не устанавливал штатно, а проверил следующим образом: Если ничего не подключено ко входам проводных щлейфов - между GND и Z1-Z8 напряжение 5вольт. Если нагрузить вход резистором 10ком из комплекта - напряжение на нём 2,5вольта. При постановке на охрану прибор запоминает состояние каждой проводной зоны. Например, если при включенной охране подторкнуть параллельно второй резистор к зоне или подключить резистор к не задействованоой зоне - напруга на входе соответственно изменяется и сработает тревога. Конечно, если понимать под контролем шлейфа то, что прибор узнает какой именно датчик сработал в последовательном шлейфе из нескольких датчиков - такого конечно же нет. Да и не уверен могут ли это делать штатные приборы.
    Вообщем для моих целей сгодится! Огорчило малость то, что контакты встроенного реле замыкаются только при сработке тревоги. Хотел задействовать их чтобы зажечь светодиоды на штатных устройствах доступа, когда ставишь на охрану. Кстати может удалось кому то изменить режим работы реле? В инструкции ничего про это нету. Придётся видимо цепляться к индикатору Arm.
    Выход питания 9вольт - тоже нифига не 9. Или 7,4 при работе от аккума или 12в от сетевого бп. Придётся задействовать бесперебойник от старого нерабочего прибора.
    Да, ещё порадовали беспроводные датчики. Занёс оконный датчик в баню метров 20 от прибора и через 2 капитальные стены в экранированную фольгой парилку (там у меня вайфая/мобильного инета никогда не водилось, и голосовая связь на грани) - работает стабильно зараза. :)
  3. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
    Kerui G18
    При установке датчика открытия на металлическую дверь возникли проблемы. Входная металлическая дверь с металлическим косяком (коробкой): когда всё оборудование закреплено на дверь и на косяк (коробку) по инструкции - при открытии двери лампочка не загорается и нет сигнала тревоги. То есть, дверь открывается - датчик этого не замечает. Снимаем оборудование с металлической двери - на разрыв Датчик работает - проверено неоднократно. Похоже, что просто так (как сказано в инструкции), на металлическую дверь его цеплять нельзя. Быть может, есть альтернативный вариант по способу его крепления...?
  4. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Попробовать закрепить датчик не непосредственно на металл, а через проставку из изоляционного материала. Но предварительно следует проверить эту гипотезу: откручивать датчик от двери постепенно увеличивая зазор между металлом двери и корпусом датчика. И если датчик заработает корректно, то вставить изолятор соответствующей толщины, ну и сам магнит тоже скорректировать по высоте, хотя этого может и не понадобится при корректной работе.
  5. Sergio98
    Sergio98
    Sergio98
    Приветствую пользователей китайских сигнализаций, и хочу спросить вот о чем:
    В самой широко распространенной китайской сигнализации Security Alarm system GSM, вот такой
    https://ru.aliexpress.com/item/GSM-Alarm-System-For-Home-security-System-with-Wired-PIR-Door-sensor-Dual-Antenna-burglar/32711464309.html?src=google&albslr=201396615&isdl=y&aff_short_key=UneMJZVf&source={ifdyn:dyn}{ifpla:pla}{ifdbm:)]BM&albch=DID}&src=google&albch=shopping&acnt=494-037-6276&isdl=y&albcp=657872107&albag=38867178172&slnk=&trgt=61865531738&plac=&crea=ru32711464309&netw=g&device=c&mtctp=&gclid=EAIaIQobChMIlIfAo4zJ2AIVGkkZCh2VSw2cEAQYAiABEgLPNvD_BwE
    в инструкции на странице 2, последним пунктом заявлена "функция обнаружения ложного срабатывания и низкого напряжения."
    Но далее в инструкции ни слова о том как задействовать эти функции нет. Меня в особенности интересует функция обнаружения низкого напряжения.
    Перебои с электроэнергией на даче случаются часто, и прилетать на дачу за много верст от дома зимней ночью, из-за того что там отключили свет, не хочется. А один раз уже пришлось. Когда отключили в очередной раз электропитание, аккумулятор в итоге стал садиться, и проводные датчики движения "Фотон-16" подключенные к сигнализации выдали срабатывание.(они это делают, когда напряжение падает ниже определенной отметки). Кто подскажет, есть ли там эта функция в действительности, или это фантазия? И как ее включить если она есть. Заранее благодарю.
  6. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Скорее всего это уведомление через СМС о выключении/включении основного питания и переход на режим аккумулятора.
  7. mailz01
    mailz01
    mailz01
    Извините, читать полторы сотни страниц возможности нет.
    Существуют ли сигнализации, совмещённые с видеодомофон или имеющие видеовход?
  8. monarchp
    monarchp
    monarchp
    Томск
    Подключал кто к Kerui G18 или к подобной умные розетки, чтоб через приложение или по СМС конвекторы (или другое) включать..?
    я 3 штуки купил... все прописал, но первую подключал на срабатывание кнопок от пульта, а две напрямую с блока управления...
    Не могу первую отучить от нажатий кнопок пульта, сбросить на заводские по мануалу не получается... Помогите. :)
  9. Sergio98
    Sergio98
    Sergio98
    Интересно, надо будет включить смс-уведомления,проверить.Чуть позже отпишу, что вышло.
  10. Sergio98
    Sergio98
    Sergio98
    Проверил, установил извещение по смс, отключил внешнее питание для проверки и ни хрена там в смс не приходит. :(
    Отключаешь адаптер от сети, и приходит лишь смс о сработке проводного ИК-датчика движения (как уже писал выше они срабатывают на падение напряжения тоже).
    Так что, выходит что заявленная заявленная функция не соотвествует реальности?
  11. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    У меня сигнализация присылает смс, если только стоит под охраной. Внешнее питание отключено, внешнее питание подключено.
  12. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Не совсем понятен вопрос... Обрисуйте лучше задачу в общих чертах.
  13. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    @Sergio98, @Алексейфорум, @diemon24, Друзья... возможно производитель хотел сказать о разрядке батареек в датчиках... А об отключении внешнего питания - @Алексейфорум, правильно заметил - только при охране будет оповещать...
  14. Sergio98
    Sergio98
    Sergio98
    Да вот дело в том, что вчера я и проверял при включенной охране. Ставил систему на охрану а потом отключал внешнее питание - и никаких смс о потере питания не пришло.
  15. Sergio98
    Sergio98
    Sergio98
    Сейчас сидел, штудировал все по этим сигналкам, нашел на ю-тубе,что для подключения функции присылки смс о потере внешнего питания надо ввести команду 8888 *032* или 8888 *092*. Правда пишут, что одновременно с посылкой смс тогда еще и включается сирена, что совсем никому не нужно. И как отменить потом эту команду, тоже никто не знает. Вот такие парадоксы от "радующих не только ценой")
    Алексейфорум
    Denispnt у вас тоже одновременно с смс о потере внешнего питания включается сирена или нет, не проверяли?
