1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Китайская GSM сигнализация радует не только ценой
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Arhios, 24.04.11.
  1. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Значит эта функция не включена... Надо в мануале Вам посмотреть, как её активировать.
  2. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Я скачал в телефон программу андроид Jeiko. В русифицированных настройках выбираешь нужные параметры, и она сама, автоматом, высылает нужные смс на сигналку. Уже забыл когда с брелка ставил/снимал с охраны.
  3. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Ээээ... у меня нет такой сигнализации:), просто я знаком с несколькими китайскими производствами. :)
  4. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    При потере питания сирена не срабатывает, тревожного телефонного вызова тоже нет. Просто приходит смс. При восстановлении питания - тоже смс, без сирены.
  5. Sergio98
    Sergio98
    Sergio98
    Благодарю! Это так с завода было, или пришлось что-то программировать?
    Сегодня попробовал добавить эту функцию, как советовали на ю-тубе командой *032*.
    Итог: Присылает смс при выключении питания, и срабатывает сирена, даже если система снята с охраны. При восстановлении питания смс не присылает. В общем не то. Как вернуться обратно команды не знаю, придется скидывать на заводские настройки. Где бы узнать бы правильную команду, чтобы было как у вас.
  6. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
  7. mailz01
    mailz01
    mailz01
    Хочу поставить gsm-сигнализацию и также нужна панель видеодомофона. Может кто-нибудь догадался совместить 2 устройства, потому как это напрашивается.
  8. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Хм...
    Сигнализация относится к разделу ОПС (Охранно-Пожарная Сигнализация)
    Домофон относится к разделу СКУД (Системы Контроля и Управление Доступом) т. е. даже не к видеонаблюдению, как иногда считают.
    Т. е. совершенно разные системы... Конечно есть модели у Commax или Kokom, но не скажу, что при отличном домофоне, там хорошая сигнализация... Да и не к чему это...
    Я бы холодильник с микроволновкой совместил - это более логично. :)
  9. diemon24
    diemon24
    diemon24
    В том числе - вполне возможно!
  10. mailz01
    mailz01
    mailz01
    Возможно Вы и правы. Но домофоны не слишком перегружены функциями. И построение на базе обычного дешёвого планшета устройства, которое обладало бы функциями сигнализации, видеодомофона, а в неактивном состоянии показывало бы погоду - абсолютно разумная идея. При безглючном исполнении раскупалось бы десятками тысяч.
  11. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    При какой стоимости для конечного потребителя (Ваше мнение) такое устройство раскупалось бы тысячами (десятками тысяч)? Начинали заниматься данным вопросом года 3 назад, но ценник получался не совсем гуманным. Плюс у многих боязнь (совершенно оправданная) устанавливать охранную панель при входе - огромный шанс что выведут из строя ударом монтировки в момент отработки «задержки на вход», а логика установки домофона подразумевает именно такое расположение монитора. Или шанс электрошокером через вызывную панель получить по мозгам. И тогда потеря всей охранно-домофонной системы вкупе + «обнесенный» объект...как то не прижилась пока идея...
  12. Sergio98
    Sergio98
    Sergio98
    Спасибо, это хорошая шутка. С тем же успехом в "спортлото" можно написать.
    Нет, он имел ввиду то что написано - смс при отключении/появлении внешего питания (220в)
    Насколько удалось выяснить эта функция действительно есть, но почему-то не во всех сигнализациях. Как предполагают на других ресурсах, это связано с кривой версией русской прошивки, так как в англоязычных версиях говорят эта функция работает всегда. В русских- через раз.
  13. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Есть один существенный минус у данного симбиоза (домофона+ОПС) - это его расположение... Монитор видеодомофона располагают в легко доступном месте, а это напрямую противоречит месту расположения контрольной панели сигнализации...
    Ну а насчёт планшета... Все это есть, но отдельными программами. Домофон отдельно, опс отдельно, видеонаблюдение отдельно... Хотя у дахуа есть домофон+видео... И у некоторых опс есть возможность прикрутить к программе некоторое количество камер. Но вот опс+домофон я не встречал.
  14. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Врут. Если уж и не срабатывает когда-либо, то это значит что внутренний акк дохлый и ему не хватает напруги даже послать смс.
  15. mailz01
    mailz01
    mailz01
    Сотовые телефоны и планшеты тоже изначально стоили дорого и были скорее игрушками для богатых, чем функциональными устройствами, а сейчас?
    Плюс не понял Ваших терминов, просто не в теме, видимо.
    Систему такого типа понимаю, как модуль сигнализации и планшет, на который завязано управление, настройки и видеосигнал. Связь вообще по Wi fi, поэтому панели совсем не обязательно быть в прихожей. Но даже если и повредится, в чем проблема заменить? Себестоимость планшета опять же сейчас вообще не критична. Вопрос в безглючном ПО и незначительных доработках существующих недорогих китайских сигнализаций.
    В принципе, можно чисто технически взять два устройства, смонтировать в одном корпусе и добавить wi fi передатчик.
    Кстати, иностранные фирменные видеодомофоны имеют ценник, на мой взгляд, ничем не обоснованный.
