1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Китайская GSM сигнализация радует не только ценой
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Arhios, 24.04.11.
  1. mailz01
    mailz01
    mailz01
    И если уж Вы в теме, подскажите, есть на рынке недорогие двухканальные gsm сигналки для дома с шифрованием?
  2. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Понятие "недорогие" относительно. Сейчас используем в основном Pyronix (он дешевле например того же Visonic или Яблотрона). Можно посмотреть Satel. Из Российских - РИТМ, ТЕКО (Астра-Zитадель).
  3. Andrik06
    Andrik06
    Плантатор
    Andrik06
    Плантатор
    Волосово, ЛО
    Почитал немного тему, пока есть время, но мало что понял :|:. У меня стоит сигнализация УВО по телефонной линии. Но вот опять они требуют замену оборудования через 8 лет. И требуют немало- 20 т. р. Мне показалось это очень дорого, особенно с последними событиями в нашей стране. Думаю отказаться и купить GSM сигнализацию. Подскажите, пожалуйста, какую взять в небольшую квартиру, есть небольшая собака. Квартира на 4-м этаже 5-ти этажки. Может в районе 10 тр потяну, но мне не нужна сильно навороченная. Главное чтобы была надежная. Может такая Kerui G18 пойдёт? Заранее спасибо :hello:. Или что-то получше можно подобрать?
  4. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
    А в каких/в каком месте рекомендуется установка контрольной панели сигнализации? И ещё: звуковое сигнальное устройство имеет не очень длинный провод, которым соединяется с контрольной панелью. Это значит, что это звуковое устройство не предназначено для установки на улице?
  5. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Если зададитесь целью, то за эту сумму и заставите заменить оборудование ОВО. Рассказать на эту тему можно много, но, конечно не в теме о китайской сигналке (у нас есть тема об УВО). Надежности охраны ОВО, самоделкин из Китая - пока не конкурент (да и никогда им не будет).
  6. Andrik06
    Andrik06
    Плантатор
    Andrik06
    Плантатор
    Волосово, ЛО
    https://www.forumhouse.ru/threads/47783/page-27#post-17851720 эта?
  7. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Ну раз Вы имеете возмущение нерва и Вам УВО сделало больно, на ровном месте, можно и туда. :)
  8. Sergio98
    Sergio98
    Sergio98
    Почему врут? :) Я вам говорю, и пишу здесь (см. выше) что у меня (и не только у меня, судя по жалобам людей в сети) данная заявленная функция на русскоязычной версии не работает, и аккумулятор при этом в полном порядке.
    Значит, вполне возможно, что это связано с косяком русскоязычной прошивки, потому что (опять таки по отзывам) на англоязычной прошивке она работает у всех.
    Как я писал выше, с помощью кода программирования *032* можно частично подключить эту функцию, но работает она будет не корректно - то есть смс при отключении внешнего питания (220в) приходят, при подключении нет, и идет одновременная сработка 1-ой зоны и включение сирены.
    Судя по инструкции, код типа *0АВ* устанавливает режим работы выхода 12 в, где А- от 0 до 9 выбирается режим работы выхода (под охраной, без охраны и тд),а вот про В ни сказано ни слова в русскоязычной инструкции, в английской версии написано что В- от 0 до 9 -в минутах, "alarm time ringing". В общем чушь какая то. При чем там выход 12 в и "время звучания сирены" ?
  9. Andrik06
    Andrik06
    Плантатор
    Andrik06
    Плантатор
    Волосово, ЛО
    Пол-дня потратил на поиски, но вопрос с ОВО решил в свою пользу- платить ничего не надо:)]. Спасибо!
  10. Tronz
    Tronz
    Tronz
    Всем привет!
    Купили сигналку: https://ru.aliexpress.com/item/Marlboze-English-German-Switchable-Wireless-Home-Security-WIFI-GSM-3G-GPRS-Alarm-system-APP-Remote-Control/32823113474.html
    По WiFi работает через софт. Связь идет по облачному серверу программы. Удаленно можно видеть состояние, вкл/выкл, приходят оповещения. RFID работает. А теперь о недостатках: беспроводная связь сенсоров глушится любым передатчиком на этой частоте. Поэтому хочу продублировать проводным сенсором, который думаю подпаять к внутренней "Tamper" - кнопке снятия централи со стены, т. к внешних входов на проводные сенсоры у сигналки нет.
    Проводной сенсор выбрали этот: https://ru.aliexpress.com/item/Kerui-P812-New-Univesal-Wired-PIR-sensor-for-Home-Alarm-System-Wired-Infrared-Motion-Detector-Sensor/32566274784.html?spm=a2g0v.search0104.3.2.55697509Y86e6N&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_5920015_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10084_10617_10083_10616_10618_10615_10307_10313_10059_10534_100031_10103_441_10624_442_10623_10622_10621_10620_10142_10125,searchweb201603_6,ppcSwitch_5&algo_expid=fcdc217a-95c7-4a12-84b2-6bf58eb934b7-0&algo_pvid=fcdc217a-95c7-4a12-84b2-6bf58eb934b7&priceBeautifyAB=3
    Получится ли так припаять, может кто-либо делал у себя такую схему? Был бы признателен любой информации. Обязательно ли под этот сенсор покупать отдельный БП на 9-16V, либо можно как-то запитаться от самого блока управления сигнализацией? Так же вычитал, что на проводной датчик надо припаивать резистор (сопротивление) последовательно на один из проводов ALARM ближе к датчику, тогда он будет работать. Правда ли это?
  11. And777888999
    And777888999
    And777888999
    Поставил знакомому в гараж китайскую GSM сигнализаци, Сигналка в доме, датчик отдельно в гараже.
    При установке все проверили все работает! НО Проверяли сигналку при питании от батареек как только подключили блок питания сразу же перестала работать, Блок питания отключаешь датчик срабатывает то есть такой ощущение что блок питания дает помехи радиосигналу между блоком и датчиком. как с этим быть в чем может быть причина?
    Уже вставляли блок питания и в отдельную розетку, рядом нет никаких радиопомех радиоприборов ничего нету голая 220.
  12. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    Попробуйте БП параметрический, а не импульсный. И еще я не понял блок питания включается в системный блок, или к датчику?
  13. And777888999
    And777888999
    And777888999
    Блок питания обычный который был вместе с сигнализацией. По напруги он интересный 5v и вход типа микро юсб.
  14. And777888999
    And777888999
    And777888999
    Понять не могу, при работе от батареек дальность очень большая и стабильно работает, как только подключаю блок аитание от сигналки в сеть 220, сразу падает дальность, двтчики движение получше работают, а вот датчики геркон, вообще никак, только если их почти вплотную не подгести у сигналке. В замешательстве...
  15. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    Стандартный блок питания на 5 вольт, попробуйте другой от смартфона с микро юсб.
