1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Китайская GSM сигнализация радует не только ценой
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Arhios, 24.04.11.
  1. pavel21
    pavel21
    pavel21
    Хабаровск
    Тоже имею данную сигнализацию, только чуть улучшенную.
    . В работе с лета этого года. Все хорошо, но думается с проводными датчиками система работает надежнее...у меня неотапливаемый объект, поэтому холодов жду с тревогой:(. Закажу наверное проводных дополнительно.
    Кстати, объясните что за функция включения ключа? Вот вы пишите, что удаленно включаете приборы...в инструкции (на английском) читал, что такое возможно. Как это реализовать? Например есть насос (для откачки воды из подвала), который нужно включать удаленно, куда и как мне подать сигнал...Можно и в личку
  2. Захар961
    Захар961
    Захар961
    Александрия
    Помогите. как настроить сигнализацию. может где то есть инструкция на русском?
  3. pavel21
    pavel21
    pavel21
    Хабаровск
    Какая у тебя модель?
  4. Захар961
    Захар961
    Захар961
    Александрия
    Я незнаю. такая как у тебя на фото. только инструкция другая, и еще написано 433MHZ.
  5. pavel21
    pavel21
    pavel21
    Хабаровск
    Вот тебе инструкция на русском https://guard-gsm.narod2.ru/gsm_signalizatsiya/
    Если команды из нее совпадут с командам в твоей инструкции (Китайской) то - настроишь.
    Если команды не подойдут, скину еще варианты!
  6. Захар961
    Захар961
    Захар961
    Александрия
  7. Захар961
    Захар961
    Захар961
    Александрия
    Скинь пожалуйста еще варианты.
  8. pavel21
    pavel21
    pavel21
    Хабаровск
    А что эти коды не подошли?
  9. Захар961
    Захар961
    Захар961
    Александрия
    коды разные, но функции некоторые одинаковые, многое получилось, не получается команда для установки задержки времени при постановке на охрану.
  10. pavel21
    pavel21
    pavel21
    Хабаровск
    Вечером напишу, что нужно сделать ;)
  11. Kirilov
    Kirilov
    Kirilov
    А у меня Sapsan GSM Pro 3. Поставил датчик на дверь, пожарный датчик и датчик движения. Из 3-х датчиков адекватно только датчик двери работает. Пожарный датчик срабатывает когда к нему близко подносишь тлеющую газету и то с задержкой пока дыма не наберется. За то датчик движения срабатывает чуть ли не каждые пол часа. В не зависимости что помещение пустое и нет никаких теплых воздушных потоков. За то можно данную модель использовать как телефон GSM. Вот только думаю, что делать с датчиком движения, батарейку поменял все равно не помогло. Может ещё один купить. Просто глючный попался что ли.
  12. Master88
    Master88
    Master88
    Очень многие современные бытовые GSM сигнализации имеют функцию удалённого управления силовыми бытовыми приборами для включения отопления и др. целей. Дачники к ним подключают нагреватели, бойлеры, насосы и прочее подчас не задумываясь о допустимой мощности. В описаниях приводятся скудные сведения: например - реле 220в 10А 1 квт (макс 2 квт). Это говорит о том что разрешается подключить активную нагрузку не более 1 квт т. е нагреватель, но ни как не насос 1 квт у которого большие пусковые токи.
    На самом деле не так всё просто. Потому, что бытовые приборы имеют мощности до 5 квт, а в описаниях (не ссылаясь на производителей) могут и завышать предельные мощности.
    В блоках преймущественно на печатных платах устанавливаются реле TTI 10А 250 VAC, подключение идёт через клеммы типа ЕD 500xx-x расчитанные на 250в 12-16А и провод 1,5-2,5 мм. кв. Да эти реле и клеммы способны работать при активной нагрузке до1,5-2 квт, но гарантированно мощность должна быть ниже. Ограничивает мощность и конструкция разводки плат; часто из экономии места или по незнанию площадь проводников от реле до клемм на плате не соответствует нормам по допустимым токам, что приводит к их нагреву и даже прожигу. Расстояние между проводниками должно соответствовать допустимому напряжению пробоя. Маска на плате улучшает эту характеристику. Удостовериться в том, что заявленное в описании соответствует действительности можно только при вскрытии блока и изучении маркировки реле и топологии печатной платы, что не под силу каждому.
    Поэтому форумчане чтобы обезопасить себя и дом от возгораний не подключайте силовые приборы к блокам напрямую чтобы ни писали в описании. Используйте промежуточные контакторы например модульного типа на DIN рейку типа МТ, MF, KM EKF, ESB и др. Управляющие слаботочные катушки контакторов расчитаны на напряжения 12-24-220в, что не принесёт ущерба вашему блоку сигнализации. А нагрузку к нему можете подключить любую 220/380в до десятков квт. Особенно это касается нагрузок типа насосов с большими пусковыми токами.
    Располагать контакторы удобно в щитке с выводом на отдельную розетку для нагревательного прибора этим вы обеспечите надёжность контакта во времени отсутствие искрения и нагрева. Розетки должны быть расчитаны так же на потребляемую прибором мощность; чаще достаточно 250в 16 А; провод ВВГ-нг или аналогичный.
    Помните безопасность дома в ваших руках. Успехов.
  13. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Вот это бы прямо в рамку бы...
  14. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    +1
    ПУЭ написано кровью и пеплом...
  15. sys2007
    sys2007
    sys2007
    Подскажите, какая из сигналок имеет в комплекте датчик температуры и отправляет смс по достижению заданной цифры ?
