1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Китайская GSM сигнализация радует не только ценой
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Arhios, 24.04.11.
  1. And777888999
    And777888999
    And777888999
    В общем пробовал с другим блоком питания всё как и было. Я заметил одну особенность как только вставляешь в гнездо питания сигнализации что-нибудь сразу этот эфект (уменьшается радиус приема датчиков) я даже вставил питания от повербанка, и тоже сразу сига перестала видеть датчик, как только высунул питание от сигналки и она заработала от внутреннего акума, то датчики молненосно срабатывали при открытии двери. Хрен пойми куда копать.
    Вот моя сига и блоки.
    2E164226-B39F-4FAC-AA02-26609374797B.jpeg CE88EECB-AA8A-476E-9162-DCC80811CCB4.jpeg A4D7CB76-09EE-4024-83F4-1486868A134B.jpeg 265D11FC-F067-4179-9C76-490144F27DFC.jpeg 6D0D1410-FE53-4C6E-9798-B435D61BC9B4.jpeg 206415A0-6AD0-43F0-8F0E-A2800C3BF98E.jpeg E77F44CB-830F-4C3F-9BE2-0613DF6AAC7B.jpeg CC83C4B1-815C-41F0-AB58-6437CC8384A9.png
  2. And777888999
    And777888999
    And777888999
    Или у этих сигналок действительно малый радиус действия датчиков и они не могут пробить 3 стены, НО почему тогда при работе от внутреннего акцма сигналки все датчики пробиваются и работают?
  3. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    пусть системник постоит сутки вкл. в сеть с блоком питания. Сзади системника переключатель выставить в положение "ON".
  4. And777888999
    And777888999
    And777888999
    Уже 3-й день так стоит, ничего не изменилось.
  5. And777888999
    And777888999
    And777888999
    Продолжил мучения.
    Теперь сигналку решил проверить в доме. Блок поставил на чердаке, (чердак плиты перекрытия) а снизу повесил датчик на дверь и движения. Результат: тот же, при открытии двери датчик мигает, но до сигналки не доходит, если поближе поднести датчик и разомкнуть то срабатывает. Ну и самое непонятное: выдергиваю питание с синналки, пошла работа от батареи, открываю дверь сигналка моментом пищит, идет звонок на телефон, НО сирена не работает, видимо не хватает мощи от акума. Решил разобрать ее и посмотреть так сказать изнутри:
    Внутри никаких переключателей не нашел, идет фишка от батареи 3.7v и вставляется на плату сигналки, решил попробовать к этой фишке напрямую блок питания подключить, но при подключении, сигналка циклично перезагружалась (т.е не могла запуститься) видимо напруга не та.
    Что сделано:
    Менял блок питания на другой с точно такими же параметрами - результата нет!
    Пробовал перемещать блок по чердаку, где то лучше где то хуже, но не так как при выключеном БП.
    Такое ощущение:
    Что когда подключен БП то мощность увелич блока и возможно дает помехи,
    Когда выключен БП сигналка потребляет меньший ток от акума, соответственно при соаботке датчики выступают более сильным сигналом и «добивают» до базы.
    Другого вывода пока нет, или китайцы че намудрили на входе питания на плате.
    Может так и должно работать на таких сигналках без внешней антенны, типа антена там рядышком с гнездом входа БП отсюда и дает помехи.
    Голову сломал.
  6. And777888999
    And777888999
    And777888999
    Попутно подскжите еще такой вопрос: пмеются led прожекторы со встроенным датчиком движения, можно ли этот датчик запитать на сигналку, чтобы была сработка и шел дозвон от сигналки и каким кабелем (проводом) тянуть?
  7. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
    Приложение G18 Alarm не работает на Android 8 у всех или только у меня...?
  8. Alexey2603
    Alexey2603
    Alexey2603
    Пушкин
    У меня все работает.
  9. colorex
    colorex
    colorex
    ...Подскажите пожалуйста, существует ли на рынке доступная система, в которой управление реализовано или может быть реализовано проводной клавиатурой? Под доступностью понимаю ценник в 3-5 тысяч. Можно даже за голую плату. Конечно же должен быть как минимум один проводной вход и для датчиков, беспроводной приемник и очень желательна выносная антенна. Если честно, очень смущает тенденция представленных сигнализаций на Али к размещению клавиатуры прямо в контрольном блоке, на котором размещена кнопка отключения питания... Учитывая хлипкость корпусов такая система может быть обезврежена без всяких глушилок за 5 секунд голыми руками, что при настроенной задержке в сработке делает ее бесполезной. Беспроводные клавиатуры и брелки на мой взгляд также не вариант, т. к. примитивный код с них легко клонируется даже обычными обучаемыми брелками за 200 рублей. Управление с телефона надежное, но очень неудобное, т. к. надо каждый раз делать ряд манипуляций...
  10. B_3AKOHE
    B_3AKOHE
    B_3AKOHE
    У меня не заглушит. Сама сигналка глубоко в доме, на 2 этаже, и даже если стоять у входа, надо очень точно, в определенном направлении направить брелок, чтоб сработал откл/вкл.
    Отключаю только со смартфона, мне хватает. Если когда нить связи не будет... ну забегу в дом, под сирену, отключу вручную, проблемы нет.
    Определиться надо от кого сигналка. Ведь и банки грабят. У меня она от каких-нить забулдыг залетных. Кроме того, пока будут пытаться глушить - IP камеры снимут их (они не глушатся) и на почту вышлют фотки. Можно настроить звонок на сотовый при тревоге.
    Да, сигналка - G90+. Эксплуатация 3 месяц, доволен. Брал именно ее, поскольку с "умными" розетками умеет работать. Теперь со смартфона заранее включаю обогрев, приезжаю в теплый дом.
  11. negator
    negator
    negator
    В общем по результатам года эксплуатации сигнализации выводы:
    1. Работает нормально. Бывают редко ложные сработает на севших батарейках.
    2. Толку от нее нет- только расход денег на отдельную сим карту. Прикрутить к умному дому не получится никак.
    Буду делать по другому - прикручивать онлайн датчики движения и герконы и опрашивать их через интернет, чтобы не платить за отдельную симку.
  12. B_3AKOHE
    B_3AKOHE
    B_3AKOHE
    А вы о чем хоть ? Какая модель сигнализации, какой умный дом ? Что не так с датчиками движения ? Ничего не понятно.
    Или вы просто для себя дневник ведете ?
  13. colorex
    colorex
    colorex
    Уже спорю в личке. :aga:
    Подскажите, кто юзает китайсигналки с отдельной радиоклавиатурой и кто может проверить догадку - при нажатии кнопок на клаве после каждого сообщения в эфир отправляется посылка или только после ввода кода генерится сигнал?
    В частности G90B очень интересен с соответствующей клавиатурой к ней.
  14. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Пишите, пожалуйста, по-русски.:|:
  15. colorex
    colorex
    colorex
    Толк есть. Как минимум она честно заорет при проникновении. К модулю умного дома не прикрутить, там свои протоколы, Вы правы. Но на базе многих таких сигналок можно организовать свой умный дом. Обратите внимание на G90B плюс.
