1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Китайская GSM сигнализация радует не только ценой
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Arhios, 24.04.11.
  1. negator
    negator
    negator
    Да любая, я не помню уже точно модель- одна из самых распространенных тут. Я попозже подробней отпишу.
  2. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Тогда это банальнее всё до нельзя как.
    Короче. У штекера питания в сигналке (мама) есть штырёк который замыкает контакт (минус/плюс) на схему подачи питания от акк. Ну типа это штекер как наушник в телике. как только воткнёте наушник телек перестаёт орать- понятно?
    например.
    https://ru.aliexpress.com/item/10Pcs-0-3A-50V-for-Mini-DC-socket-DC-002-1-3mm-3-5-1-3mm/32717323463.htm
    Скорее всего у вас там происходит механическое замыкание по питанию и всё.
    Видите стрелочку? Этот штекер (мама) стоит у вас в сигналке. так вот ваш штекер "папа" на блоке питания не соответствует маме в сигналке. короче вам левый блок питания сунули вот и всё. при всовывании в маму папу, папа не отжимает штекер от питания акк в сигналке, и происходит занижения питания сигналки, и ей не хватает питания для правильной своей работы.
    надо другой штекер - папа.(размер другой).
  3. Serega7382
    Serega7382
    Serega7382
    Ульяновск
    Доброго времени суток!
    Ребята, подскажите пожалуйста работает ли в ваших устройствах оповещение о взятие и снятие с охраны пультом?
    Года два назад покупал на дачу gsm сигнализацию kerui g19, сейчас не помню как ее настраивал, но при каждом изменении статуса охраны она посылала смс, не тревожные сообщения, а именно смс о постановке или снятие с охраны. Сейчас же я купил уже три разных модели kerui g11,18,5900 и либо я что-то забыл, либо в дешёвых моделях нет такой опции, а это основное, что мне от нее нужно. :(
  4. broodo
    broodo
    broodo
    Химки
    Без вафли эта сигналка работет только по сим и поэтому не работает через смартфон?
  5. And777888999
    And777888999
    And777888999
    У меня в сигналке штекер микро юсб.
  6. deamondreem
    deamondreem
    deamondreem
    Витебск
    @And777888999,
    1 - попробуйте вставить штекер, не включая блок в розетку. Что происходит?
    2 - Попробуйте отсоединить внутреннюю батарею и подключить через блок
    3 - напомните, через повербанк пробовали запитаться? (повторите с повербанком п. 2)
    4 - попробуйте блок питания мощнее, чем комплектный. Например, если там 500мА, попробуйте 1,5-2А
  7. And777888999
    And777888999
    And777888999
    Не пробовал только пункт номер 1, попробую.
    Блок питания там итак 2А.
  8. deamondreem
    deamondreem
    deamondreem
    Витебск
    Тогда от обратного - блок на 500 мА попробуйте.
  9. colorex
    colorex
    colorex
    Из недорогих в 10с есть точно такая функция, в 10а не помню, но по-моему нет. В дорогих вроде бы везде присутствует.
  10. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    Подскажите, так датчик температуры в итоге присоединили?
    Потерял эти сообщения в ветке.
  11. johnnykor
    johnnykor
    johnnykor
    Перечитывать 160 страниц извините, но совсем нет времени. Поиск не помог.
    Что происходит когда у датчика в системе KERUI G18 садится батарейка? Датчик просто отваливается и перестает сигналить или система сообщает, что надо поменять батарейку в таком-то датчике?
  12. Segaboch
    Segaboch
    Segaboch
    Асбест
    Может кто подскажет. Беспроводной охранный датчик начал давать сработку через каждые 20 с. Батарея в норме. Не важно где он находится 20с и сработка. Помогите разобраться.
  13. Segaboch
    Segaboch
    Segaboch
    Асбест
    У меня когда садиться батарея светодиод на датчике загорается синим и идет сообщение о его сработке.
  14. lovso
    lovso
    lovso
    Мелеуз
    Подскажите, пожалуйста, как подключить выносной микрофон в security alarm system, через встроенный ничего не слышно. И как отключить голос, который только выдает местонахождение головного блока.
  15. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Проводок от динамика отрежьте. И микрофон не придется выносить - фон исчезнет. Я, когда начинает фонить, стукаю по телефону, резкий щелчок прерывает фон (в режиме интеркома) - можно несколько секунд слушать.
