1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Китайская GSM сигнализация радует не только ценой
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Arhios, 24.04.11.
  1. W_Alexey
    W_Alexey
    W_Alexey
    Ребята сделал а верней доделал приложение GSM Alarm 10a-007 для управления сигнализациями security alarm system с Андроид устройств Пробуем отписываемся ! Если будут пожелания в доработке приложения пишите ! Приложение очень простое Настройки системы пока добавлять не стал Просто оперирование системой.
    Возможно это приложение будет работать и с другими сигналками нужно пробовать.
  2. Цытромон
    Цытромон
    Цытромон
    Алматы
    Здравствуйте! Я приобрел себе такую же сигнализацию называется она Gsm сигнализация, модель Стражник Elite
    К ней приложена инструкция на русском языке сама сигнализация русифицирована.
    Но мне кажется в Инструкции описаны не все команды и настройки. У вас есть инструкция на нее ?
    И хотелось бы пообщаться с вами об особенности данной сигнализации (в личных сообщениях), какие датчики к ней подключать что бы работала без глюков.
  3. papazoll67
    papazoll67
    papazoll67
    Подскажите, как реализовать в китайской сигнализации внешний считыватель rfid. Или есть готовые сигнализации с этой функцией?
  4. brigzp
    brigzp
    brigzp
    Подскажите, от блока зарядки работает. Штекер вытянул все погасло. Что может быть?
    KERUI W18.
  5. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Отключен, или скорее всего разряжен, резервный аккумулятор. Дайте системе поработать пару часов потом проверьте тем же способом. Если результат тот же - резервный аккумулятор неисправен.
  6. G_Nikc
    G_Nikc
    G_Nikc
    Луховицы
    ПОдскажите, добьет ли беспроводной датчик открытия двери от дома (каменного) в сарай (деревянный). сарай в пяти метрах от дома. датчик kerui.
  7. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Друзья, вопрос по китайской gsm сигнализации. Постановка и снятие с охраны осуществляется по смс, 8888sf и 8888cf. А возможно ли это делать не по смс, а во время звонка на сигнализацию? т. е я позвонил на номер сим сигнализации, она мне что то там говорит, дословно не помню, а я в это время жму на клавиатуру телефона выбирая нужную функцию.
  8. astorog
    astorog
    astorog
    Подскажите как решилась проблема с герконом на двери. Ситуация аналогичная. Установил g18 уже 2 дня через каждые 2 часа срабатывания геркона на входной металлической двери, ночью срабатываний не было. Какие вообще причины ложных срабатываний геркона на двери могут быть? Геркон kerui.
  9. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Вы послушайте внимательно, что она вам говорит. Если скажет "нажать один - поставить на охрану, нажать два - снять с охраны...и т. д., то последуйте её совету.
  10. buner
    buner
    buner
    Подскажите пожалуйста. Сигнализация простая, без клавиатурная, в принципе во всем разобрался. Не понял только, как получать СМС уведомления о постановке и снятии с охраны. И есть ли вообще такая функция.
    Спасибо.
  11. vikturi
    vikturi
    vikturi
    Добрый день! Вопрос по g18. При срабатывании тревоги сигнализация дозванивается и молчит, на команды по цифрам 1,2,3... не реагирует. Когда сам дозыаниваешься до нее и вводишь пароль, команды работают.
  12. WWW222
    WWW222
    WWW222
    Есть такая дешёвая GSM сигнализация на батарейках, Rexant 46-0101 «Сторож». Вроде всё хорошо, но неполноценно используется встроенный микрофон. Согласно инструкции, через него можно лишь записать самому себе голосовое сообщение на случай сработки. Вот если бы можно было включить этот микрофон какой-то командой, чтобы прослушать с телефона, что происходит в месте установки прибора. Звонил на симку в приборе – только гудки. Может, кто-то знает, что можно сделать для этого?
    Интересно было бы спросить производителя, на коробке написано Manufacturer: Lin’anCFCo., Ltd, Lin’anIndustrialzone, Hangzhou, Zhehjiang, China, но не нашёл контактов.
  13. monarchp
    monarchp
    monarchp
    Томск
    Заказал новый датчик, тоже керуи.
    Установил магнит на минимальном расстоянии от датчика (чтобы не терял его из виду), за 2 года ни одного ложняка.
  14. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Всем привет! Тоже озадачился самостоятельной установкой сигналки. Прошу подсказки.
    Из требований:
    1. Пультик с кнопочками у входа
    2. Проводной датчик движения
    3. Проводная сирена
    4. Проводной датчик (лучше два) дыма
    5. Работоспособность при отключении эл. энергии
    Дом отапливаемый, wi-fi медленный, связь хреновая, три кота будут ходить непрерывно (потому что сволочи)
    Готов купить Ginzzu HS-K11W, но может что поинтереснее есть. Сам в этом ничего не понимаю, тему изучаю часа два всего.
    И напоследок- если кто и ответит, то можно с ссылками на датчики, охранку и т. п.
  15. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Вам годны датчики DG75 (и вся эта серия). В Питере их есть.
    Все остальное от лукавого.
