1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Китайская GSM сигнализация радует не только ценой
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Arhios, 24.04.11.
  1. Valery456
    Valery456
    Valery456
    Могилев
    Стар 1.JPG Всем привет!
    Может кто-то знает, как можно увеличить время прослушки помещения, либо время громкой связи при сработке сигнализации или дозвоне на неё. Есть ли какие скрытые команды? У меня время прослушки ограничено 30 сек. Сигналка установлена у пожилого человека с кнопкой SOS. При общении с ним по громкой связи каждый раз приходится нажимать кнопку 4, чтобы продлить время разговора на 30 сек. Или это намертво прошито. GSM-сигнализация - "классическая" типа G2B, PG500.
    Заранее всем спасибо!
  2. G_Nikc
    G_Nikc
    G_Nikc
    Луховицы
    Вопрос, сигнализация kerui g18.
    При отключении электричества начинает мне названивать на телефон.
    Как это отключить? или как понять по какой причине она звонит?
  3. Sayras
    Sayras
    Sayras
    Минск
    герконы на мет. двери надо устанавливать через проставку, иначе магнит частично теряет свою мощь из-за металла и получаются ложные срабатывания.
  4. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Вы это проверяли? Если нет, то не не несите пургу. Я проверял. 20 лет полет нормльный.
  5. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Ради интереса можно было спросить через какую проставку (материал проставки) ;):aga:
  6. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Без проставок. :aga:
    У меня, по крайней мере.
    А, автор данного опуса, похоже слился, не удалось ему впарить проставки. :)]
  7. puh11
    puh11
    puh11
    Спустя 4 года работы, перестала работать китайская сигналка. Визуально немного подгорел разъем питания и вот эта "штучка" - отмечено красным.
    Вопрос: как она называется, если куплю и перепаяю, будет работать?
  8. W_Alexey
    W_Alexey
    W_Alexey
    маркировку видите на плате ? D3 означает диод либо стабилитрон ! Но в вашем случае это диод. Насчет перепайки тут как повезет Вообще диод служит для выпрямления защиты и стабилизации Дальше делайте выводы.
  9. negator
    negator
    negator
    Отключил я сигналку. Платить за симку надоело.
    На даче все равно есть интернет для камер и всего прочего. Тоже через сим-карту.
    Сделал так
    1. На даче стоит роутер с интернетом, микрокомпьютер orange pi для экспериментов с умным домом.
    В общем купил на ali RF433 Reciever - подключил к orange Pi - теперь принимаю сигналы от всех датчиков на него.
    Далее настроил уведомления в Telegram и все.
    Больше не нужен ни блок сигнализации, ни плата за дополнительную сим-карту.
    Еще и брелки пригодились - с них сигналы тоже легко принимаются ресивером. Можно заюзать для каких либо целей.
  10. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Блин, вот не хотел встревать... Но, язык мой впереди всего. ;)
    Итак, о герконах и магнитах.
    Кому интересно, возьмите ИО-102-2, ИО-102-4 и на столе из дерева, ДСП (и т. п.), измерьте расстояние замыкания/размыкания геркона при подползании/отползании к нему магнита. Это же, повторите на металлическом (из чёрного металла) листе. Результат в миллиметрах опубликуйте тут.
    Я неоднократно сталкивался с ненадёжной работой вышеописанных СМК на металле, поэтому, давно ставлю немагнитные проставки под их магниты при монтаже на металл (чёрный, или иначе - магнитомягкий).:hello:
  11. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Дим, ты, видимо, всё это время ставишь извещатели от Парадокса, а там, как и у Адемковских, зазор достаточен для работы на металлических конструкциях...
  12. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Обныкновенные герконы ставлю, русские. :aga:
    Импортозамещение, Ё! Причем всегда.
    Исключение, разве что, беспроводные герконы.
  13. broodo
    broodo
    broodo
    Химки
    Сигналка G90B, здесь где то обсуждали.
    Вчера началась анархия в работе блока.
    Перестал работать звонок входной двери, исчез звук на клаве
    При постановке на охрану пишет такую хрень на "башке"
    И в приложении выкидывает что надо закрыть дверь. Дверь закрыта.
    Удалил все старые каналы и поменял датчик на двери, ничего не изменилось.
    Лечиться такая фигня или капец башке, как узнать?
  14. gisha260237
    gisha260237
    gisha260237
    А "простой смертный" сможет повторить этот эксперимент? И можно для начала ссылочку на рессивер...
  15. negator
    negator
    negator
    Честно говоря не знаю. Но все кто ковыряют raspberri pi/orange pi смогут.
    В общем то ничего сложного.
    Вот основная ссылка - почти полный мануал.
    https://majordomo.smartliving.ru/forum/viewtopic.php?t=4675
    После того как увидите в консоли ваши коды сигналов - написать скрипт, который будет отсылать это в телеграм или еще куда - уже совсем несложно. Majordomo не нужен.
    Я еще Domoticz использую. Отсылаю данные также туда.
    Далее можно прикрутить включение света через умную розетку по датчику движения или по иной логике.
    Да все что угодно. К примеру сейчас если нет движения на всех датчиках/герконах несколько часов - то система понимает, что никого нет дома и отключает обогрев.
    Всякая сложная логика у меня в стадии тестирования. А вот простая вроде сигналки -вполне работает. Еще и снимок с камеры делаю.
    приемник http://amperka.ru/product/rf-433-receiver
    ну или на Алиэкспрессе по поиску rf-433-receiver - вываливаются куча плат.
    Стоимость 1-2$
    Платы обычно комплектом - приемник+ передатчик.
    Еще неплохо к нему антеннку припаять - просто кусок провода 173 мм длинной.
    Все работает. Радиус действия только не фонтан - метров 15. Через несколько стен пробивает не всегда - пришлось ближе к центру дома систему ставить, чтобы добивала до всех датчиков.
