1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Китайская GSM сигнализация радует не только ценой
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Arhios, 24.04.11.
  1. negator
    negator
    negator
    На чердаке неотапливаемой дачи прожила год нормально.
    Ложных срабатываний пару за сезон. А может это крысы забегали.
  2. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Общее правило для радиоаппаратуры - во включенном состоянии она сама себя греет.
    Ну, если не Крайний Север, и температуры не -50 с ветром.
    А вот если она отключится на морозе и остынет - тогда не факт что потом сразу запустится. Иногда понадобится несколько минут чтобы на рабочий режим вышла.
    В общем по этому вопросу можно не париться - железный ящик, чтобы в случае чего не подожгло стену, и чтобы сохранять какую-то среду вокруг себя - и все будет нормально.
    Просто распространенная ошибка - сначала заморозить, а потом притащить в теплое помещение и включить - когда все платы слоем росы покрыты. Вот тогда есть риск попрощаться с ней навсегда.
    Но это явно не тот случай.
  3. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Пришёл ответ от роспотребнадзора на обращение
    https://www.forumhouse.ru/posts/22885498/
    ответ №8794-ж-2018; №8795-ж-2018 (2).jpg ответ №8794-ж-2018; №8795-ж-2018.jpg
    в котором сказано (выделено мной), что роспотребнадзор не обязан по моему случаю проверять билайн на вшивость. Но с Билайном связались раз знают что мне ОНИ выплатили сумму сполна.
    А может Билайн и выплатил мне сумму на следующий день после разговора с сотрудниками роспотребнадзора?
    рем.
    Но если кому надо позарез
    http://www.rospotrebnadzor.ru/feedback/hotline2.php
  4. Saam1978
    Saam1978
    Saam1978
    Северобайкальск
    Добрый день. Поставил Kerui G18. Вначале только с датчиком движения. Не успел отъехать - с работка. Грешил на установку датчика - не по феншую... Пришлось снять с охраны, т. к. сработка каждые 20-30 минут. Сегодня поставил датчик на открытие, думаю, пусть хоть на дверь сработает. Датчик движения вообще снял, грешил на него. Весь в мыслях, только отъезжать - сработка! Стоит только дверной датчик. Ничего не понимаю, охрана выключена. Где копать?
  5. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Здравствуйте! Подключил проводные датчики движения Orion EL-55 к своей сигнализации G2B (е-мастиф). Питание от отдельного блока питания на 1 ампер, 12 вольт. Все подключения проводов вроде бы правильно и в датчиках и в сигнализации. Датчики работают, судя по индикаторам на них. Но сигнализация на это не реагирует. Пытался их прописать подобно беспроводным, безрезультатно. Датчики куплены у того же продавца на алиэкспресс для этой именно сигнализации. С беспроводными датчиками никаких проблем нет, всё работает уже месяц как часы.
    Кто виноват и что делать?
  6. ball
    ball
    ball
    А не пробовали питание от сигнализации взять?
  7. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Нет. В ней это не предусмотрено, по всем схемам на сайте продавца и в руководстве пользователя нужно отдельное.
  8. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Вот так выглядит. Может внутри Ориона что-то переключить?
    20190110_141047.jpg 20190110_141108.jpg 20190110_141154.jpg 20190110_141224.jpg 20190110_141245.jpg 20190110_142056.jpg 20190110_143013.jpg
  9. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Сзади корпуса есть скрытая кнопка против воров. Может вы ее свернули при монтаже и она глючит?
  10. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Шлейф при тревоге размыкается?
  11. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Моя не понимать.
    Когда сигнализация выключена и срабатывает беспроводной датчик то загорается дисплей на самой сигнализации секунд на 10. Сегодня обнаружил что с проводными то же самое. Но когда сигнализация включена, сигнализация срабатывает только на беспроводные датчики, значит дело в програмировании. Но в руководстве про прописку проводных ничего нет.
    Вот датчики, но проблема наверно не в них.
  12. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Повторяю по букавам :)
    Что покажет мультиметр (тестр по простому), включенный на прозвонку, приложенный к двум проводам подключенных к панели от Ваших "неработающих" датчиков, в момент, когда обнаруживают движение и в момент покоя? (лучше при прозвонке провода от панели отколючить.) - эти провода и называются "шлейфом". Может быть "короткое" (или какое-либо R, если в шлейфе включено сопротивление) и "обрыв"-т.е. ничего :) Естественно, питание на датчики должно подаваться. Понятно? Если нет- читаем медленно по слогам и осознаем прочитанное. :)
  13. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Т. е. нужно выяснить они постоянно замкнутые или постоянно разомкнутые?
    Давно хотел его - мультиметр приобрести. Хороший повод. Завтра займусь.
  14. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    В дежурном режиме- на тестере КЗ (т. е. реле датчика NC), при тревоге - NO. (разомкнуто). Если именно это получает прибор- однозначно датчики исправны- работайте с программированием прибора. Прописывать их, как радиодатчики- бессмыслено. Ищите, как настроить шлейф, к которому подключаетесь.
    @БатькаОлег, может поможет? Ваша (кажется) инструкция? https://app.box.com/s/ygxixhyh3hhruprnx97j
  15. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    @БатькаОлег, можете попробовать: подключите к прибору, к выбранному номеру зоны (z1...z7). Далее входим в меню, далее код 61 "охрана дома" (т. е. заставим прибор реагировать на тревогу в режиме "охрана") ,набираем номер зоны к которой подключились и цифру 1. (Это для тревоги в режиме охрана.)0 - без реакции
    На примере для беспроводного датчика, но смысл программирования зоны- то же.
    См. с 3.30
