1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Китайская GSM сигнализация радует не только ценой
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Arhios, 24.04.11.
  1. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Это похоже на мою проблему, но с четырьмя беспроводными датчиками (один дополнительный от протечки, другой доп. движения) никаких проблем не было. Программировались по обычной схеме. Завтра попробую этот вариант. Перерыл весь интернет но сам не нашёл. Спасибо огромное за потраченное время.
  2. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Так это на 16 странице Вашей инструкции написано.
  3. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Керуи Ж18 звонила мне по ночам сама. Думал мыши. Сбросил все настройки и заново настроил. Работает уже два года.
  4. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Набирал 61 потом номер зоны (с 93 по 99) потом 1 и решётка, т. е все проводные зоны стали включены. И сигнализация заорала на каждом проводном датчике при срабатывании. Видимо все проводные зоны были по умолчанию отключены. Руководство пользователя понять дано не каждому русскому, возможно и не каждому китайцу. А мультиметр куплю в следущий раз.
  5. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Ну правильно, что заорала :) Зона же ждет, что при включении охраны, у ней контакты будут замкнуты через датчик, а их и нет. :) Правильно и орет. Включить только ту, в которой есть замкнутый датчик. А инструкция, естественно не по русски нарисована.
  6. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Если бы зоны по умолчанию были включены, то на них стояли бы сопротивления;)
  7. Mix55
    Mix55
    Mix55
    Из опыта эксплуатации сигнализации, аналогичной на видео поста #2507. Магазинчик. Работает. При отключении света даёт смс, что важно для магазина. Однако функция эта не отключаемая.
    Было одно правильное срабатывание на котёнка, пролез вечером, не заметили, а ночью стал шастать по подсобке. Т. к. надоело менять батарейки подключил все датчики (разные, 9 штук пока) к общему БП 9В. Всё стало хорошо, но были ложные срабатывания одного из датчиков движения. Видеонаблюдение показало, что никого, даже мышей, не было. Немного радиолюбитель. Проверил по питанию осциллографом - пульсации есть, не то чтобы очень, но особенно есть ВЧ выбросы. Вскрыл датчик, Опа! По питанию есть место под керамический кондёр, даже подписано, но такового нет. Припаял в каждом, Плюс поставил на выход БП фильтр солидного размера от бывшего питания радиостанции. Стало не напряжение, а сказка. Всё пока стало стабильно.
    Есть недостаток. СМС-ками включать - разоришься, потому с пульта. Однако надо делать задержку, чтобы выйти успеть. А теперь вопрос. Не нашёл в сигнализации выход на внешний динамик, не сирену, а именно динамик. Наверно надо разобрать и подключиться к внутреннему. Для чего? Чтобы нажимать кнопку пульта уже на улице, и слышать "Система на охране". "Система снята с охраны". Может кто подключал?
  8. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    А внешний динамик параллельно внутреннему?
  9. ball
    ball
    ball
    Здраствуйте!
    Ищу сигнализацию. Посоветуйте, пожалуйста, что можно купить? Основные мои пожелания такие:
    1. Хорошая работа выносного микрофона
    2. Хорошая работа выносного динамика (или возможность перепайки встроенных)
    3. 7-10 зон проводных датчиков
    4. Понятный интерфейс
    5. Надёжность работы при морозах до -20
  10. Mix55
    Mix55
    Mix55
    Ну конечно. Думал, может клеммочки какие есть спрятанные, ну да ладно... А что касается параллельного подключения - это сообразим. и по сопротивлению посмотрю. может там внутри высокоомный, тогда маленький усилитель от чего нибудь, их сейчас как грязи. А внешний динамик - "радио" какое-то валяется - повешу на стенку. В пакете от дождя, снега.
  11. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Думаю лишнее. Просто в параллель. Если ом 16 динамик, то от 8 ом усилок не сгорит.
  12. Mix55
    Mix55
    Mix55
    Уже сделал. Провод был заранее протянут давно. Динамик пассивный от чего и сам не знаю, похож на маленькую колонку с компьютера. В сигнализации 8 ом. И мой 8 ом. параллельно. Но посмотрим... Там в схеме, транзистор на выходе, динамик в коллекторе, но ещё и smd резистор последовательно. Так что сойдёт. Стало удобно. Вышел через заднюю дверь, закрыл, нажал - "Система на охране". А что касается всяких "перехватчиков" кодов и прочей лабуды, это не Мерседес, тут злоумышленник скорее стену кувалдой проломит, чем кодграбберы всякие использовать.
  13. Vasco311
    Vasco311
    Vasco311
    Подскажите, а как поменять проводной порт с NO на NC, или обратно?
    Блок работает по нормально разомкнутой схеме, то есть, при сработке датчика замыкаются контакты... как поменять, что бы в режиме охраны, проводные порты следили за замкнутой цепью, и при сработке датчика (размыкание) срабатывал?
  14. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Геркон с магнитом.
  15. Bloodnick
    Bloodnick
    Bloodnick
    Может кто поможет.
    Приобрел сигнализацию - WOFEA
    Всё норм врубил заработала, все пульты привязаны и датчики тоже...ну думаю гуд..настроил телефонный номер. звонит видит всё хорошо. Отнес в гараж поставил датчик движения (удаленный) сирену (проводная). Потихоньку начала ерундить...не срабатывали пульты, думаю ок - перепривяжу...и тут в админ меню не заходит! пароль был поменян! ну думаю может забыл пароль...- сбрасываю к заводским, ввожу "8888" пароль не работает! еще пару раз сбрасываю..и о чудо всё сбрасывается...всё настраиваю... меняю пароль... всё гуд. ставлю на охрану всё гуд! проходят сутки - прихожу в гараж на охране стоит и датчик сработал а сирена не орёт! пульты не реагируют...сброс на заводские не получается раз 10 побывал пароль в админку не заходит. не тот что я поменял (100% не забыл новый пароль) ни тот что стандартный. что делать куда копать? в итоге сейчас есть датчики и пульты а толку нет) сигнализация не видит ничего и сброс через "95175308246" не помогает! раз 10 сбрасывал и без врубленого акума и с врубленным толку нету. есть мысли?!?!? симка мегафон (корпоративная) в гараже не более -15 ночью было.
