1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Китайская GSM сигнализация радует не только ценой
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Arhios, 24.04.11.
  1. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Любая при использовании порогового датчика.
  2. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Ни какая) в комлекте 99% будет ИК, геркон, клава, сирена и брелок...
    А вот может осуществить любая, при подключении к ней порогового термостата... который надо купить дополнительно.
  3. sys2007
    sys2007
    sys2007
    как называется этот термостат у продавцов?
    пытался понять, не нашел ничего похожего.
    если не трудно, ссылку плиз на любой.
  4. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Любой терморегулятор, для теплых полов... только ценник конский...
    http://www.teplopola.ru/termoregulyator-rtc-70.html
    либо наверняка в чип и дипе или електромонтаже есть что то похожее... может даже дешевле и проще...
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я себе поставил гардиан :)
    6 управляемых реле, 32 датчика температуры, все 1-ware,
    датчики дыма, 32 датчика состояния (хоть герконы, хоть логический уровень, а это любые датчики, от движдения до чего угодно) GSM отчеты настраиваются, модульное исполнение... вещь.
  6. sys2007
    sys2007
    sys2007
    Наверняка у китайцев есть беспроводные датчики температуры, вот такого плана, может кто встречал, как они называются ?
    http://www.prosto-ohrana.ru/index.php?productID=8
    мне нужно чтобы сигналка присылала смс при падении температуры в доме, если вдруг перестанет работать котел на обогрев.
    а цена ?
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Дешево чего то, тыщ 5 вроде, гардиан имеет 16 термостатических алармов, на остывание и\или нагрев
    , ре можно управлять термостатами или по gsm
    мастеркит делает.
  8. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Понятно...куда уж за 350 руб (за просто датчик, без реле, без мозгов, прочей космической хрени...), в калашный ряд, да со своим ...суваться. Меньше 5 штук- глупо...
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну извините, бананов нема :)
  10. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    На тот, который сам использую, не лучший, но недорогой.
    http://www.envirosense.ru/
  11. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    А на самом котле в группе безопасности реле нет? а то к нему можно подцепить... котел встал - смс пришло...
    у меня теплые электрополы... термостаты в подарок дали - идиотские - ток отключили_потом включили... они полы не включают сами, надо на кнопку нажать... поэтому у меня смс приходит не о палдении температуры, а об отключении 220V... как пришло - снаряжай сани на дачу, запрягай лошадей - ехать кнопки нажимать)
    Щас эксперимент провожу... если часто будет свет отключатся, то куплю механические термостаты, а электронные сниму...
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Проще gsm реле настроить на контроллере...
  13. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Вовремя дал адресок. Помню, что такую штуку брали- но где? Забыл :) И тута ты ! Спасибо, Димыч! (5 тыщев экономлю, оставшись без" 16 термостатических алармов":) :) Как нибудь переживу... :))
  14. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Это о чем?
  15. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Виктор Георгиевич, в твоем служебном кампутере, в закладках, он есть. :)
